Работы по проектированию |
6.11.2008, 20:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.11.2008 Из: Омск Пользователь №: 12449 |
Привет.
Прошу прощения если уже подобное есть - подскажите ссылку. Суть вопроса. Разрабатываем проект электрики тележки на пару десятков тонн. Двигатели постоянного тока, напряжение 48В. Проектируем щит управления с пультом (движение вперед-назад, сигнал, аварийный стоп). Проводка выполняется в стальных трубах по раме тележки (от токосъемников до ЩУ и от ЩУ к двигателю). Проблема. Начальник требует выполнять кучу разрезов и сечений на чертежах чтобы показать где и как проложены кабели. Требует показать разрезы в МЕСТАХ где труба приварена к раме тележки. Требует обозначить на чертежах допуски шва сварки, шероховатость... Я не знаю норм выполнения таких конструкторских чертежей. Обязан ли я выполнять подобные чертежи и разрезы? (Пришлось чертить стандартный штепсельный разъем типа РШ-ВШ в разрезе...зачем не понимаю) Есть ли нормы, определяющие объем работ по проектированию ЭлектроУстановок? Просто времени тратится на такие разрезы в 4 раза больше чем на все расчеты электрики (выбор оборудования, расчет токов, нагрузок, КЗ, чертежи планов размещения, принципиальные схемы и пр...) P.S.: Проблема произошла не со мной, но, видимо, скоро столкнусь с ней. Кстати, времени и усилий тратится много больше из-за подобных разрезов и шероховатостей Сообщение отредактировал Ваван - 6.11.2008, 20:12 |
7.11.2008, 14:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
1. Поищите типовики - типа прокладка кабелей в трубах, крепеж труб (у сантехников) и т.д. Дайте на них ссылку.
2. В общей части напишите - сварка труб - по ГОСТу №.... 3. Дайте план рраскладки труб и план кабельной сети. По трубам надо давать где какие кабели идут . В принципе сущетсвует кабельно-трубный журнал, похож на кабельный (смотри ГОСТ). Он в табличном виде - может поможет. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
7.11.2008, 15:51
Уже просматриваю, спасиб.
Получается что обязан вычерчивать. Правда написано все так расплывчато в ГОСТах что должно содержаться в комплектах ЭМ (например)... |
16.11.2008, 14:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
начальник всегда прав.
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 3:04 |
