Подскажите чем соединить провода на улице , Не хотелось бы делать скрутку Провод 5Х4
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.11.2008, 15:46
Может клеммы какие посоветуете, хочется сделать один раз и больше этого не касаться. Провод нужно бонально удлиннить соединение будет в обычной пластиковой коробке на открытом воздухе. Нагрузка планируется приличная.
kent
сообщение 6.11.2008, 17:11
Пользователь №: 12305
марка провода?
сообщение 6.11.2008, 18:30
Пользователь №: 5663
Соедините сваркой и упакуйте в коробку с соответствующим IP. Тогда и получится
Electroremont
сообщение 6.11.2008, 19:33
Пользователь №: 12370
Если позволяет марка провода, то подойдёт так же и спайка. Довольно таки не плохо...
электроник1
сообщение 6.11.2008, 20:45
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
а можно скрутить и посадить под винты на обычном клеммнике...
сообщение 7.11.2008, 1:52
Всем спасибо, марка провода нюм 5Х4 а при помощь каких клемм можно соединить провода
Victor195002
сообщение 7.11.2008, 10:25
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
1. Если коробка обычная, то для указанного Вами сечения вполне может подойти ниль – блок Legrand (или другой аналогичной фирмы) кат. № 0342 14 уличное исполнение.
2. Если есть возможность установить в коробке DIN – рейку, я бы взял что-нибудь из Viking 3 того же производителя.
3. А вообще – то можно найти великое множество и других вариантов – мужики подскажут.
Удачи.
Виктор
сообщение 12.11.2008, 20:53
Есть такая вещь "сжим" - три стальных пластинки, стягиваемых винтами, в пластмассовом корпусе. С их помощью можно соединять даже разнородные провода. На улице возможно потребуется дополнительная герметизация или их размещение в коробке. Их марка начинается с "У-...." ..... -цифры в зависимости от сечения соединительных проводов. Эти же сжимы удобны для устройства ответвлений без разрезания основного провода.
e_c_c
сообщение 12.11.2008, 21:05
Пользователь №: 12298
Самое оптимальное решение. эти сжимы в обиходе иногда "Орехами" называют.
push
сообщение 4.12.2008, 8:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Не ломайте голову соединяйте как ВЛ (если ни разу не сталкивались спросите у электриков) скруткой (1ый провод вокруг 2го а 2ой вокруг первого) не знаю как на пальцах объяснить. Скрутки вразбежку. Места соединений пропаять или обжать проходной гильзой и изолировать трубкой ТУТ как каждую жилу так и соединение целиком.
И надежно, и герметично (улица), и красиво (небольшое утолщение на кабеле), и на разрыв работает (данная скрутка, если кабель на весу).
Andrey59
сообщение 4.12.2008, 11:22
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
[attachment=2368:Building.pdf]А можно и так
сообщение 4.12.2008, 11:24
скруткой (1ый провод вокруг 2го а 2ой вокруг первого) не знаю как на пальцах объяснить...
Наверное, так
push
сообщение 5.12.2008, 5:12
Из: Красноярск
Да,да. Вот именно так. Только в наше время материалы более современные и выглядит это все куда аккуратней. А коробка на улице... пластик усе таки, зимой холодно бывает, да и герметичность...
Любителям WAGO хочется пожелать счастливой эксплуатации. Их придумали лентяи, которым возится не хочется.
И скажите п-ста какая площадь контакта?
Andrey59
сообщение 5.12.2008, 9:28
Из: Запорожье
По току надо смотреть. Если под завязку то провод опрессовать наконечниками. Тем более 4 мм2 многожильный идет под винтовые клеммы.
Алекс_Н
сообщение 8.12.2008, 13:17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Согласен, конечно, а как быть с разнородными проводами, на столбах то люминий, а в доме хоцца медь... Такая скрутка не годится.
Я у себя делал так: берём винт М8, толстостенные шайбы пошире, одну шайбу надеваем сразу, потом навиваем первый провод вокруг болта(1 виток), вторая шайба, второй провод, третья шайба,гайка. И изолента, как без неё. Некрасиво, конечно, но свет пропадать перестал.
Кто что думает про этот способ?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 8.12.2008, 13:23
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Andrey59
сообщение 8.12.2008, 13:45
Из: Запорожье
К каждому случаю надо подходить индивидуально. Для примера гляньте http://ital-tecno.com.ua/download/20/068-070.pdf Есть пластиковые коробки с уже смонтированными винтовыми клеммами для 5 и 4 проводных сетей. Для примера польский Elektro-plast, чешский SEZ. Причем у первого подключаемые сечения от 2,5мм2 до 35мм2 (для каждого своя коробка).
push
сообщение 9.12.2008, 5:02
Из: Красноярск
Для разнородных проводов существуют ответвительные сжимы (почти в каждом квартирном щитке), а под болт ч\з шайбы... надежно конечно, но болтовое соединение периодически нужно протягивать (резьба проседает). Ввод в дом можно и алюминием сделать, а дальше пляшите чем пожелаете. Медь облудить можно для скрутки. Да масса способов. "Кажный сходит с ума по своему"
(Был случай, в свое время, хитрый монтажник соединил в квартире алюминиевый провод из щитка. с вновь проложенным медным с помощью болта и шайб, сечения впорядке - плита проработала 2 недели. Делайте выводы сами).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 16:58
