Энергосберегающие лампы
Скиф
сообщение 3.11.2008, 20:07
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 12378
Добрый вечер. С энергосберегающими лампами дела не имел, взял поставил дома. При отключённом выключателе со светодиодом лампочка начинает моргать как люм. лампа с неисправным стартером, включаю горит, отключаю снова.
Всех слушай, но не всех слушайся.
*_Garik_*
сообщение 3.11.2008, 20:43
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Выключатель разрывает "ноль", а не фазу как должно быть... Зделайте правильно или пригласите електрика...
Молодой еще но научусь и исправлюсь
ВладТ
сообщение 3.11.2008, 21:09
Пользователь №: 10604
Ответ в вопросе.
Читаю в одной из инструкций: ... даже в положении "выкл." такого выключателя существует минимальный ток, который может вызывать режим частых световых "вспышек" ламп.
Скиф
сообщение 3.11.2008, 21:26
Спасибо *_Garik_*, так и есть. Переделаю.
AlexPetrov
сообщение 3.11.2008, 23:21
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
2 All: Ваши ставки, господа?
Гость_ОБОН_*
сообщение 4.11.2008, 10:23
Уважаемый "AlexPetrov", пожалуйста объясните новичку о чем это сообщение?
С уважением!
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.11.2008, 13:33
AlexPetrov
сообщение 4.11.2008, 13:59
Руbillьник
Из: Приморье
ОБОН, было высказано два предположения по причине мерцающнго света, и оба они имеют право быть. Вопрос уже обсуждался, его можно найти через список Быстрых ссылок по Электроосвещению, составленный NickEl. Я лишь открыл тотализатор.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.11.2008, 13:30
сообщение 4.11.2008, 15:23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Явный проигрыш, еще не было предположения, не заметили
Скальпель Оккама
AlexPetrov
сообщение 4.11.2008, 16:25
Руbillьник
Из: Приморье
Было. Я аналогично, за вариант ВладТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 11:59
