Нестабильная сеть в новом доме , Консультация у специалистов |
31.10.2008, 11:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.10.2008 Пользователь №: 12439 |
Доброго дня, уважаемые специалисты!
У меня накопилось несколько вопросов, благо такому чуду как интернет. надеюсь найти на них ответы у специалистов!)) Для начала опишу ситуацию: Я поселился в частном доме, проекта по электричеству не было (ввиду ограниченных средств) монтаж скрытой электропроводки проводил самостоятельно (на первом этаже, второй на еще предстоит). Естественно ввод сделан по проекту: от воздушной линии под землей в дом заведен кабель, дальше на металлических щиток откуда расходятся по двум счетчикам 3х фазный и одно фазные линии. Нуль подключен на корпус щитка, туда же подсоединена металлическая шина, уходящая в землю. Уже начитавшись литературы, понял что допустил некоторые ошибку в монтаже, как обычно "сначало сделал, потом подумал" ... питание освещения и розеток совмещено. Возникли некоторые проблемы и вопросы: 1. Перепады напряжения. Я точно не могу сказать от чего перепады, я не измерял, т.к. "чайник". Прошу совета. Ситуация такова, что при включении холодильника, электрочайника и других мощных приборов, видно как освещение "прыгает". Недавно приобрел ИБП для компа и он периодически щелкает при вкл.выкл. мощных приборов... Видимо "выравнивает" напряжение. Отсюда появился вопрос: Мне нужен стабилизатор напряжения? Какой мощности и какими характеристиками он должен обладать? Т.к. у меня линии 2 (3х фазная, на которой подключен насос отопления, бойлер... и однофазная от которой питается дом) каково будет подключение... 2. Диммер. У меня в одной комнате в подвесном потолке установлены 12 лампочек 35Вт 220В , я купил диммер Hager-Polo 600Вт.., который по идее оч хороший)) НО у него 2ой раз горит предохранитель... при работе слышен небольшой дребезг.... лампочки понемногу выгорают... и опятьтаки когда происходят "броски" от всяких чайников, видно как "пляшут" лампочки. Вопрос: связано ли это с проблемой перепада напряжения ?? или что неправильно? 3. УЗО. Почитав книгу А.А.Коннова "Электрооборудование жилых зданий" понял что нужно установить дома УЗО, как это не смешно звучит. Однако непонял как правильно определиться с характеристиками и как определить тип своей системы заземления... Прошу дать совет. 4. OVERSTOP - ответьте пожалуйста о целесообразности установки в моем случае? 5. Дизельный/бензиновый генератор. Прошу дать практический совет по выбору. |
| Гость_с2н5он_* |
31.10.2008, 22:38
1. проект обязателен
2. начинай строить АЭС)) |
31.10.2008, 23:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8156 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ваша проблема в питающей сети, необходимо разбираться с раб. нулем.
Для чего достаточно включить одну 3-х фазную нагрузку без однофазных и посмотреть наблюдаются ли такие же скачки, если нет - дело в нуле. Сечение, контактные соединения нуля - тут что-то не так. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
1.11.2008, 20:48
centaur,
ну для начала необходимо вообще измерить каково значение напряжения в сети...а небольшая просадка напряжения при его нормальном значении всегда допустима, правда скачков быть не должно.Возможно они проявляются только при включении какого-то конкретного прибора.Поэтому при включенном свете можно по очереди подключать мощные ваши потребители и заметить при каком именно при них будет эффект прыгания света.Возможно где-то просто плохой контакт.Я сталкивался со случаем, когда свет в квартире прыгал при включении принтера.Оказался всего лишь плохой контакт на клемме счетчика и только.А большие потери в напряжении могут возникать и при неправильно подобранном сечении вводного,например, кабеля... Что касается диммера, то возможно его мощность не такова как указана, а меньше...Поэтому слышимый вами дребезг - это не что иное как предельный или запредельный режим работы встроенного внутрь диммера тиристора или динистора. Что касается УЗО - это вещь нужная.При множестве техники оно поможет вас защитить от возможного поражения током(хотя мы десятилетиями как-то и без этого обходились...по крайней мере в квартирах).Для домашнего пользования нужно взять с током утечки 30миллиампер...Система заземления для вас - TN-C-S...Хотя я вижу вам по-любому нужен специалист.. Что касается OVERSTOP, то он защищает только от превышенных значений напряжений, но не от заниженных...ну и в грозы может помочь....но его надо правильно включить - между УЗО и нагрузкой А вот генератор вам придется подбирать по его прожорливости ну и конечно в соответствии с общей мощностью ваших электропотребителей... К чему цитирование всего поста? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 2.11.2008, 8:00 |
1.11.2008, 21:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
а как далеко от дома подстанция, какая мощность трансформатора, сколько домов на ней сидит, чем выполнена линия? и можно схемку?
2.11.2008, 6:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
3.11.2008, 0:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Я думаю стабилизатор вам не нужен мне кажется у вас проблема в нуле по возможности осмотрите ввод на столбе(а именно ноль)и соединение в щитке,шину(землю) отключать пока не советую так как при отсутствии нуля со столба у вас произойдёт перекос и погорит много апаратуры.
3.11.2008, 17:50
Спасибо всем за обсуждение и за советы!!!
Где находится подстанция, её мощность, расстояние и др. я не знаю ( , просто такой момент: когда сосед включает сварку у меня "прыгает" свет.... этого же быть (по хорошему) не должно? Щиток, где сделан ввод, сделан криворукими руками - это факт. сделано было очень давно, неизвестно кем и запломбировано... вот ноль!!! с ним очень даже чтото не так, ибо присоединен он болт к корпусу, и все ответвления на нем же через шайбы... соответственно возможен хреновенький контакт.... видимо тут и кроется проблема |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 15:09 |
