расчет стержневого молниеприемника2
славва
сообщение 31.10.2008, 3:27
Из: Иркутская обл. г.Усть-Кут
Пользователь №: 12382
возвращаюсь к теме расчета молниеприемника, у меня тема молниезащита резервуарного парка нефтепродуктов. Ну по РД я просчитал высоты молниеотводов и все. Шеф и заказчик хотят громоотводы составные из труб разных диаметров. Например в основании
труба 273, следующее колено т.114, и т.д. Но так как я не строитель, а электрик не могу сдвинуться с мертвой точки в расчетах.
Ведь нужно просчитать молниеприеники на мех.прочность и ветрвые нагрузки. Открыл СНиП стальные конструкции-черт ногу сломает icon_biggrin.gif . Может есть какая нибудь метода для чайников, где все просто и понятно. Боссу-то до лампочки что я не строитель, сделай и все тут. Тоже по оттяжкам для молниеотводов. Высоты молниеотводов получились от 17 до 36м. Нигде нет выложенного типовика "элеметы оттяжек для мачт" или другой литерературы на которую можно опереться в части оттяжек.
Grej
сообщение 31.10.2008, 9:48
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Пускай шеф подключает конструкторов, ваше дело рассчитать длину мониеприемника, зону которую он будет защищать, а как крепить и прочность материала это дело конструкторов (ИМХО)
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
сообщение 31.10.2008, 14:06
Пользователь №: 9143
Да, уж.. если не отбрыкнуться будете потом и фундаменты расчитывать, и транспортные расходы к примеру..
сообщение 31.10.2008, 22:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для этих целей неплохо подходят ж/б, анкерные опоры в/в ЛЭП.
Чтобы уйти от высот необходимо выполнить локальные МП у слива-налива, дыхательных клапанов для подземных резервуаров и + самих резервуаров при наземном их расположении.
Хотя оттяжки и компенсируют ветровые и мех. нагрузки, чтобы расчитать их сечение, количество и место крепления на МП, все равно необходимо вначале расчитать сам МП.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 21:50
