Перегорание лампочек |
7.4.2010, 18:42
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Раньше волосок в цоколе шел в стеклянной трубочке, а сейчас нет, при перегорании возникает КЗ [голосом ШварцеНеггера] Какие есть ваши доказательства? (про трубочку?) -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.4.2010, 18:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Уважаемые электрики!!!! Час в радость!!!! У меня имеется небольшой вопросик. Он не очень важный., просто интересно узнать ваше мнение. Я работаю электромонтёром, приходится заниматься самой разнообразной работой, ВЛ, ПС, эл. двигатели, и т.д. Приходится и менять обычные лампочки. Часто. Так вот, в чём собственно вопрос, при замене сгоревшей лампы накаливания, задают очень много вопросов, типа: а что они так быстро сгорают? У меня что - то не так, лампочки быстро горят? И тому подобное... Я лично, знаю только одну причину - не симметрия напряжения (перенапряжение). Если не считать брак продукта. Так причина всё же только одна, или нет? Что скажете по этому поводу, уважаемые коллеги? Да, у меня тоже на лестничной площадке быстро сгорают лампочки. Неделя максимум. Замена их на энергосберегающие эффекта не дала. Эти лампочки сгорают тоже, притом полностью. Даже цоколя не остается. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
7.4.2010, 19:09
Да, у меня тоже на лестничной площадке быстро сгорают лампочки. Неделя максимум. Замена их на энергосберегающие эффекта не дала. Эти лампочки сгорают тоже, притом полностью. Это вопрос вождям! Платить народу приходится. Сгорали лампочки и будут сгорать. Ad finem seculorum. А пока в подъездах лампочки сгорать будут вместе с цоколем, переход на "сберегающие" лампочки не состоится. ЛН, как правило, перегорают в момент включения, пока сопротивление спирали на порядок ниже рабочего. Чтобы этого избежать, последовательно включают терморезистор с обратной характеристикой (NTC). И тогда ЛН будут жить на порядок дольше. Сообщение отредактировал Roman D - 8.4.2010, 6:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.4.2010, 5:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Эти лампочки сгорают тоже, притом полностью. Даже цоколя не остается. Полтергейст.Вне всякого сомнения! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.4.2010, 2:54 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
8.4.2010, 6:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 10533 |
На лестничных площадках практиковали последовательно лампочке накаливания ставить полупроводниковый диод. Свет немножко мерцающий, но лампочка не перегорает.
8.4.2010, 7:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.5.2007 Из: Беларусь. Пользователь №: 8694 |
Да,вечный вопрос.Я счтаю.что главная причина - это температурный режим помещения,где используются ЛН.Я как-то на производстве перебрал все светильники в одном цеху(для эксперимента).Как перегорали так и перегорают.Лампы одной и той же партии поставил дома ,где светят в 5 раз дольше.На производстве я ,как единственный выход , поставил блок плавного розжига.Лампы служат дольше в три раза.По всем ответам коллег я абсолютно согласен.Надо переходить на другие типы ламп.
8.4.2010, 7:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
8.4.2010, 12:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
На производстве я ,как единственный выход , поставил блок плавного розжига.Лампы служат дольше в три раза. У меня этот блок быстро отработал, подключил его к светильнику ИО-500 (который установлен в цеху), и забыл что светильник страшно грееться, корпус блока поплавился, и зажигал лампу долго, потом совсем перестал. |
8.4.2010, 12:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Видел в лампах 196... года на 127 В. Успешно светили до 2002 г ( 2 шт последовательно) Сейчас не знаю, в Москве это было На ТП 6-0.4 вся коммутационная аппаратура дублировалась световой сигнализацией. Стоял транс на 110 вольт и лампочек на 127 вольт было ТРИ ящика( в ящике 100 ламп). Перегорали лампы раз в десять лет. На лестничную клетку поставил диод (в светильник) и лампочку на 127В, а что, горит в полный накал и практически вечно... Правда несколько раз пришлось "умным" соседям обьяснять, долго и доходчиво, почему у них лампочки взрываются, то в туалете, то в коридоре... |
9.4.2010, 12:54
Правда несколько раз пришлось "умным" соседям обьяснять, долго и доходчиво, почему у них лампочки взрываются, то в туалете, то в коридоре... я так понял они ваши лампы с коридора тырили? на работе в умывальнике установлена лампа на 36 В, как то она "сгорела", пошёл менять, а там сгоревшая лампа вкручена на 220 В , кто-то подловился, хорошо у меня таких ламп в достатке. Сообщение отредактировал NikELektrik - 9.4.2010, 12:55 |
10.4.2010, 14:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
у нас в ГСК свет отключают с 22 до 6 утра. как то раз запозднился я в гараже, свет отключили, а у меня откуда-то были лампы 12В 40Вт с виду как обычная на 220, с таким же цоколем... ну я не долго думая вкрутил её в переноску и на аккумулятор. подошёл сторож, посмотрел, ушел, подошёл опять, ушёл, проверил рубильник, вернулся))) говорит, а откуда свет у тебя?? я говорю генератор свой в подвале, он - а чё не слышно? я - а он атомный)) мужик убегал аж пятки сверкали)))
зы: сори за оффтоп -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
12.4.2010, 20:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
13.4.2010, 13:14
на одном из этажей моего подъезда висит КЛЛ, исправно служит с октября месяца 2009г. всю зиму проблем небыло и сейчас горит как новая. (тьфу-тьфу-тьфу) Верните, пожалуйста, выставочный образец! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.4.2010, 13:36
Гость_Гость_Доктор_*_* |
19.4.2010, 22:58
Нормальная КЛЛ в подъезде лет 5 может проработать при условии стабильной сети, там же нечастые включения-выключения.
20.4.2010, 7:38
Один знакомый завхоз из общаги вворачивал лампочки, вставляя кусочек фольги между цоколем и патроном и торчащим на 2-3 см. Выключатель - в "ноль".
Сначала срок службы ламп заметно увеличился, потом просто разбивали "от вредности" Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 20.4.2010, 7:40 |
11.3.2012, 9:02
Надоели периодические "отстрелы" колб от патронов, в основном с цоколем Е14.
(особено ночью) Придумал простое решение проблемы- просто прокалываю цоколь сбоку шилом. Перегорели уже 2 шт проколотые, без спецэффектов |
11.3.2012, 9:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
Единственная причина перегорания лампы это малое сопротивление нити накала в холодном, т.е. в выключенном состоянии. При включении на лампу подается 220 В на малое сопротивление холодной нити. После нагрева нити ток нормализуется. Выход - для повышения срока службы лампы накаливания включать ее надо плавно. У меня в комнате сын в выключатель встроил устройство плавного включения. Результат за 1,5 года из 3-х ламп сгорела только одна. А так менять приходилось через 2 месяца. А форма тока для ламп накаливания не имеет значения и на долговечность не влияет. Есть еще вариант. Поставьте 2-клавишный выключатель. Один включает лампу через диод второй напрямую.
Гость_ZavGar_* |
11.3.2012, 10:52
...Ну, и ток, конечно. Тут есть полезная вещь: терморезистор с отрицательным ТКС, который спасает от броска тока при включении. А лампочки перегорают не только из-за этого. Ну не вечные они по определению. Вольфрам испаряется, точки перегрева возникают, да и вибрация - тоже малополезна. Даже применение галогенов в заполнении не приводит к повышению срока службы. А еще в некоторых лампочках накаливания есть предохранитель. Видали?! Какую мощность будет рассеивать терморезистор при долговременной работе лампы? До какой температуры он будет разогреваться? Где его безопасно поместить и как организовать охлаждение? Применение галогенов приводит к повышению срока службы только при питании лампы номинальным напряжением. При отклонении в любую сторону срок службы снижается. ПарЫ галогена связывают атомы испарившегося вольфрама, а потом, попадая на разогретую спираль, галогенид вольфрама разлагается, осаждая вольфрам на поверхности спирали. А галоген переходит в свободное состояние, и процесс повторяется. При отклонении температуры от оптимальной этот процесс нарушается. В случае, когда зрительным комфортом можно пренебречь (лампы дежурного освещения, освещение коридоров и подъездов и т.п.) я ставлю маломощный автотрансформатор 230/205 вольт (запас по мощности чуть более 0, контроль по температуре при длительной работе) и простые ЛН немного завышенной мощности (75 Вт вместо 60 Вт). Предохранитель видел в энергосберегайках. Точнее - резистор 0R0 на 0,125 Вт. В наших лампах накаливания роль предохранителя играет ножка спирали на выходе из колбы до цоколя. Часто бывает, что она испаряется, разбрызгивая металл, а спираль остаётся целой |
Гость_ZavGar_* |
11.3.2012, 11:11
На ТП 6-0.4 вся коммутационная аппаратура дублировалась световой сигнализацией. Стоял транс на 110 вольт и лампочек на 127 вольт было ТРИ ящика( в ящике 100 ламп). Перегорали лампы раз в десять лет. На лестничную клетку поставил диод (в светильник) и лампочку на 127В, а что, горит в полный накал и практически вечно... Правда несколько раз пришлось "умным" соседям обьяснять, долго и доходчиво, почему у них лампочки взрываются, то в туалете, то в коридоре... Пробовал ставить диод. Даже умудрялся впихнуть его в цоколь Е27 через небольшой пропил. Отпаивал вывод лампы от центрального контакта, выводил в пропил, подпаивал диод 1N4007, заталкивал его в пропил и подпаивал второй его вывод к центральному контакту цоколя Лампа была 220 В 150 Вт, в результате светила тускловато, но приемлемо, НО: сильно мерцала, это раздражало. Я рассчитывал, что мощная лампа будет обладать бОльшей тепловой инерцией. Кто в теории силён, подскажите: как электросеть реагирует на наличие постоянной пульсирующей составляющей в потребляемом токе? У меня была мысль поставить параллельно два светильника (рядом друг с другом) или светильник на две лампы, и включить в них диоды в разной полярности, чтобы устранить постоянную составляющую в суммарной нагрузке и устранить пульсацию света. Но долговечность опытной лампы повысилась незначительно (работа 365/24), и я от этой затеи отказался. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 18:37 |
