Токоограничивающие реакторы , как выбрать реактор?
Gost_Mihail
сообщение 21.10.2008, 13:13
Из: Москва
Пользователь №: 9725
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, по каким критериям делаем выбор токоограничивающего реактора? по току к.з.? или по ударному? какое реактивное сопротивление брать?
вот что нашел:
Реактор — это катушка с постоянным индуктивным сопротивлением, включенная в цепь последовательно. В нормальном режиме на реакторе наблюдается падение напряжения порядка 3-4 %, что вполне допустимо. В случае короткого замыкания бо́льшая часть напряжения приходится на реактор. Значение максимального ударного тока короткого замыкания рассчитывается по формуле:
im=2.54*Iн*100/Хр%
где Iн — номинальный ток сети, Xp — реактивность реактора. Соответственно, чем выше будет параметр реактивности, тем меньше будет значение максимального ударного тока в сети.
____________________________________________________________
Хр%=Хр*100 ???????? или нет? и что мне даёт это значение ударного тока?
Всё будет хорошо! В крайнем случае - нет!
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 20.11.2008, 17:43
Посмотри РД 34.20.179 «Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ». Все довольно таки понятно написано.
сообщение 20.11.2008, 17:45
упсс...
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 26.6.2009, 10:42
Уважаемые господа! Подскажите регламентируется ли каким либо докуметом допустимая потеря напряжения в токоограничивающем реакторе???
Ретро РЗиА
сообщение 28.6.2009, 0:40
Пользователь №: 10279
Посмотрите вот эту информацию которая написана в «Техническом описании на токоограничевающие бетонные реакторы серии РБА и РБ» Может чем то поможет.
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
f4nt0m
сообщение 10.9.2010, 10:59
Из: из Украины
Пользователь №: 8228
У меня такой вопрос.
Реконструируем подстанцию 110 кВ, будет 2 секции.
Ранее были установлены 2 трансформатора ТРДН-63000/110, за ними после одной обмотки НН каждого трансформатора были установлены сдвоенные токоограничивающие реакторы РБСДГ-10-2х2500-0,2.
Сейчас проектом предусматривается замена двух трансформаторов (ТРДН-63000/110) на трансформаторы меньшей мощности ТДН-16000/110.
Расчитал токи 3ф КЗ, реакторы не нужны. Но заказчик хочет оставить реакторы.
Получается, что у меня после каждого трансформатора ТДН-16000/110 будет установлен сдвоенный реактор РБСДГ-10-2х2500-0,2, как лучше сделать:
1) использовать только одну его обмотку, а выводы второй защить ОПН-ми;
2) Запаралелить оба комплекта выводов.
Сообщение отредактировал f4nt0m - 10.9.2010, 11:00
сообщение 10.9.2010, 13:22
f4nt0m, Добрый день, хочу предложить замену на сухие токоограничивающие реакторы. Лучшая стоимость и сроки гарантируем. alex@complectprom.ru
f4nt0m
сообщение 10.9.2010, 13:47
Из: из Украины
К сожалению, реакторы остаются существующие.
Вы не могли бы помочь, как быть в моей ситуации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 21:17
