корпус ел. батареи пробивает? |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
20.10.2008, 14:15
Добрый день!
Вот такой вопрос. Купил электрические батареи, поставил. Дотронулся до батареи и почувствовал как ток по руке проходит. Измерил тестером. фаза - корпус батареи показало 20 Вольт. (вилка не заземлённая). Это разве нормально что ток на корпусе? причём все три батареи показывают 20 вольт. И ещё вопрос. Измерил в розетке тестером Ноль - заземление - ничего не показало. Фаза - заземление- показало Аж 220 Вольт. Как такое может быть??? У меня свой собственный дом. |
20.10.2008, 14:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8113 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Дотронулся до батареи и почувствовал как ток по руке проходит Полы значит немного проводящие. Цитата Фаза - заземление- показало Аж 220 Вольт Правильно. Цитата фаза - корпус батареи показало 20 Вольт Если б был заземлен показал бы все 220 В Цитата вилка не заземлённая Теперь подведите к розетке защитный ноль, вилку в нее и будет у Вас Цитата Ноль - заземление - ничего не показало и не будет Цитата почувствовал как ток по руке проходит Удачи. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.10.2008, 20:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
присоедините заземление на вилке к 3 проводу на батарее. Если нет УЗО- надо поставить.
20.10.2008, 20:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Проверь сопротивление Мегаомметром - вилка / корпус. Если менее 1 Мом - неси назад.
24.10.2008, 22:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
попробуй переверни вилку!!почасовой или против на 380гр.
24.10.2008, 22:32
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
kent, где ж такой транспортир покупали?
24.10.2008, 23:15
там же где подключали эту стиралку!
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 23:16 |
