Сварочный выпрямитель ВДУ 506 У3 нет регулировки тока |
19.10.2008, 22:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 12367 |
Сварочный выпрямитель ВДУ 506 У3 нет регулировки тока.
Модификация с одной платой управления Проверил формирователи импульсов все шесть каналов работают Для формированя напряжения управления используется К 553 УД2 на + вход подается напряжение задания от потенциометра регулировка напряжения по факту от 0 до 0.5 вольта на - вход подается напряжение обратной связи по факту 2.2 вольта на выходе ОУ по паспорту должно быть 2 - 12 вольт по факту 2 вольта и не меняется ОУ заменил результат тот- же. |
22.10.2008, 19:31
Проблема решена был пробит конденсатор в обратной связи операционного усилителя регулировка тока появилась теперь стоит вопрос регулировки платы и настройки выпрямителя
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 12:51 |
