звезда-треугольник |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
28.3.2016, 12:00
Приподниму тему. На тельфере есть асинхронный двигатель KV 4002-6 380-400/220-230V (надпись на шильдике). Подключен "звездой" в 3-х ф. сеть 380В (мощность двигателя - 8 кВт, работает на подъем-опускание). Поднимает-опускает слишком "резко".
ВОПРОС: можно ли как-то уменьшить скорость подъема-опускания, или сделать "отрыв от земли" как-то чуть плавнее? Нужно сделать быстро, с наименьшими усилиями и временно - переместить одну "нежную" конструкцию. Частотники не предлагать |
28.3.2016, 13:45
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Как вариант - присоединить полиспаст из нескольких блоков с синтетическим тросом, чтобы уменьшить на сколько возможно скорость подъема и при том же синтетический трос за счет некоторой упругости смягчит прием нагрузки. На счет совместимости данного способа с техникой безопасности вам виднее.
28.3.2016, 16:06
А еще одна "бредовая" идея,- если в каждую фазу поставить по диоду ампер на 80 с соответствующим обратным напряжением?
28.3.2016, 17:49
Тогда ток вообще никуда не потечет. И регулированием напряжения вы обороты значительно не уменьшите.
28.3.2016, 21:17
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
28.3.2016, 21:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Замена редуктора на меньшее передаточное число. Возможно установлен не родной или движок не родной.
28.3.2016, 21:39
может устройство плавного пуска электродвигателей https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...%B5%D0%BB%D1%8F
| Гость_Гость_* |
29.3.2016, 10:56
Не, это дорого...
3.4.2016, 9:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8066 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Поднимает-опускает слишком "резко". ВОПРОС: можно ли как-то уменьшить скорость подъема-опускания, или сделать "отрыв от земли" как-то чуть плавнее? Нужно сделать быстро, с наименьшими усилиями и временно - переместить одну "нежную" конструкцию. Частотники не предлагать 1. Уменьшить количество слоев и витков каната на барабане до оптимального. 2. Уменьшить диаметр каната тоже до оптимального. 3. Отрегулировать положение тормозных колодок (постоянно работать немного на тормозе) до оптимальной скорости. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
27.1.2018, 9:27
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, есть 3 фазный двигатель, когда открываешь на нем коробку с проводами, то там клемник на 6 проводов, но из двигателя выходят только 3. На задней крышке этой коробки стоит значек "подключение зведа", и буквы U V W. На клемнике так же обозначения на каждой, где провода от двигателя идут U1, V1, W1, соответсвенно, где написано, W2, U2, V2 там нет. Чтобы его подключить, надо провода от розетки цеплять на клеммы W2, U2, V2, или накидывать на клеммы U1, V1, W1, где выходят провода от двигателя? Важен ли порядок, и какие провода куда накидывать (естественно для земли отдельное место)? |
27.1.2018, 10:12
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
27.1.2018, 12:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...провода от двигателя идут U1, V1, W1, соответсвенно, где написано, W2, U2, V2 там нет. Чтобы его подключить, надо провода от розетки цеплять на клеммы W2, U2, V2, или накидывать на клеммы U1, V1, W1, где выходят провода от двигателя? Важен ли порядок, и какие провода куда накидывать (естественно для земли отдельное место)? Уважаемый Гость! В Вашем случае используется универсальная клеммная колодка для всех выводов обмоток двигателя: U1-U2 это начало и конец обмотки первой фазы; V1-V2 это начало и конец обмотки второй фазы; W1-W2 это начало и конец обмотки третьей фазы. Поскольку в Вашем случае концы обмоток с маркировкой W2, U2, V2 не выведены на клеммную колодку - это означает, что они собраны внутри корпуса двигателя "звездой". Следовательно Вы должны подавать три фазы источника питания на начала обмоток с маркировкой U1, V1, W1. Не обращайте внимания на рисунки в предыдущем посте уважаемого всеми Roman D - он показал их Вам для общего развития. Но в Вашем случае переключать обмотки на "треугольник" нельзя, т.к. у Вас обмотки "жёстко" собраны внутри двигателя "звездой". -------------------- Забанен навечно!
27.1.2018, 12:58
Не обращайте внимания на рисунки в предыдущем посте уважаемого всеми Roman D - он показал их Вам для общего развития. Там ещё и ссылка была - для общего развития. Кстати, Ваня, там ещё слово "розетка" присутствовало. Может, спросить Гостя, что он имел в виду? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 2:11 |
