Назначение датчиков в системе вентиляции , Требуется помощь специалистов
Energy_Plus
сообщение 11.10.2008, 16:59
Пользователь №: 10786
Уважаемые специалисты! Помогит пожалуйста, с чего начать и вообще что делать ? Меня назначили обслуживать вентиляцию, которой я ни когда не занималя и в добавок ко всему нет ни какой документации. Вследствии того что я разбираюсь в электронике в электрике и знаю кое какие КИПовские приборы вот и повесели это хозяйство на меня.
Я списал какие то наименования датчиков давления, температуры и т.д. может расшифруете?
Belimo LF 230, NF 230, AFR 230
REMAK P 33N
NRY-24 SR
LM 24 RE, LMC 24A-5R, LM 24SR
TYP N5 125, TYP N3 120
KTY 81-122
P33N
E1 H-Y90-P4
TE3QAM 22
SQS 65
_________________
С уважением, Александр Георгиевич.
Roman_D
сообщение 11.10.2008, 17:47
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Уж простите меня, грешного, Александр Георгиевич, нам предлагается чемпионат по скорости поиска в гугле? о_О
Или подробности воспоследствуют?
Сообщение отредактировал Roman_D - 11.10.2008, 17:53
чукча
сообщение 11.10.2008, 19:33
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
KTY 81-122 - это датчик температуры:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searc...1&q=KTY81-1
Знаю, потому что их пользую. С остальным бохвпомощ.
энге елдыбабай!
Tchernishev
сообщение 13.10.2008, 9:43
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
А я вот как раз и занимаюсь пусконаладками и проектированием автоматики систем вентиляции и кондиционирования воздуха, раньше занимался сервисом такого оборудования. Итак, начнём
Belimo LF 230, NF 230, AFR 230 - это электроприводы воздушных клапанов. При подачи на него напряжения он открывается, при исчезновении закрывается пружиной, которая соответственно взводится при открытии клапана. Позволяет перекрывать воздуховоды при отключении установки для защиты калориферов и пр.
REMAK P 33N - по моему это комплектный щит управления приточно-вытяжными установками. Позволяет программировать задания на неделю, регулировать скорость вращения вентиляторов, температуру приточного воздуха а также выполняет функцию защиты от обмерзания калорифера.
NRY-24 SR - поворотный электропривод для шаровых кранов. Позволяет регулировать проток теплоносителя в калорифере вентиляционной установки. Напряжение питания 24 В, регулирующее напряжение 0...10 В. Управляется аналоговым выходом контроллера.
LM 24 RE, LMC 24A-5R, LM 24SR - тоже сервоприводы воздушных клапанов. Только напряжение питания 24 В, могут быть либо регулируемыми, либо с сигнальными контактами. Используются как правило на залонках пластинчатого рекуператора.
Далее не скажу по памяти, но по ходу это датчики давления и накладные датчики защиты от обмерзания. По их внешнему виду и проводам отходящим легко понять кто есть кто.
Удачи
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 20:41
