Стиралка + плита |
Стиралка + плита |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
10.10.2008, 17:12
Хочу посоветоваться.
На кухне плита, схема подключения - однофазная. Можно ли в санузел провести розетку на стиралку от плиты? в щите стоит на квартиру АВ + УЗО на 30мА. |
10.10.2008, 18:14
А отдельную линию, как рекомендовано в паспорте на СМ, под защитой своего автомата никак ?
10.10.2008, 20:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Плита 2 кВт. стиралка 2 кВт. Итого около 20 ампер. Сможете ли убедить жену, что одновременное включение двух тяжелых нагрузок недопустимо?
Сообщение отредактировал doro - 10.10.2008, 20:29 |
| Гость_Гость_Alex_*_* |
10.10.2008, 21:11
К сожалению, правда на стороне Вашей жены. Такую нагрузку спокойно выдержит медный провод сечением 2,5кв, или алюм. 4 кв.
Ответ: вместе включать можно. |
10.10.2008, 21:16
Плита 2 кВт... Наверное, Вы имели в виду одну конфорку? Или речь об электроплитке?...
10.10.2008, 22:24
Я , например, не собираюсь включать одновременно плиту и стиралку. Живу один )
10.10.2008, 22:43
причем вычитал, что у моей будущей машины расход всего 0,85 кВт*ч
10.10.2008, 22:47
причем вычитал, что у моей будущей машины расход всего 0,85 кВт*ч А в неё уже горячую воду вливать будете? Виноват... не заметил единицу измерения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.10.2008, 1:01
Вообщем, если не включать одновременно плиту и стиралку, то можно использовать данную схему подключения?
Я просто не представляю . как тянуть отдельный кабель от щита. Получается, что он будет валяться под ногами, так как под плитку его уже не проложить. Уродство какое-то получается |
11.10.2008, 1:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
ВЫ отпишите просто данные на плиту и машину стиральную. Люди вам и скажут правду. Может горькую
11.10.2008, 11:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Вот видите – суббота становится потихоньку традиционным днем шуток у серьезных людей. Но попортить настроение все-таки хочется. Мы уже неоднократно упоминали, что допустимая нагрузка на стандартную розетку не более 16 А, а соответственно и значение номинального тока АВ (и то вообще-то под вопросом - ну, если там учесть, что при номинальном токе АВ и не срабатывает, но опустим для ясности). Если суммарное потребление указанных приемников превышает это значение, и если не используются розетки специального исполнения, то вместе включать два таких прибора надо поостеречься. -------------------- Удачи.
Виктор |
11.10.2008, 13:32
повторюсь, что одновременно 2 прибора использовать не собираюсь вовсе.
живу один, поээтому включать больше никому. я бы с радостью провел отделбную группу, но не представляю, ккак это делать (то есть как спрятать кабель,ведь ремонт уже сделан |
11.10.2008, 15:55
Добрый день.
Так все-таки какой АВ будет установлен на группе? От этого и будем плясать тогда. -------------------- Удачи.
Виктор |
11.10.2008, 16:36
В щите на плиту стоит АВ на 40А (совковый еще, черный и длинный такой), а на квартиру стоит АВ + УЗО (30мА). Кабель до плиты алюм-й , думаю, четверка.
Плита у меня самая обычная, но мощность не знаю. |
11.10.2008, 19:57
А на всю квартиру АВ+УЗО (30мА)... номинал остался секретным.
Ставьте минибокс с АВ 16(10)А+УЗО 16/0,01 рядом с розеткой плиты, от бокса кабель на розетку СМ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.10.2008, 20:36
На квартиру стоят АВ и УЗО номиналом 40А. Селективность электрики что-то не соблюдают...
мм...а без этого дополнительного бокса не обойтись? ведь номинал автомата на стиралку позволяет. |
11.10.2008, 23:11
Не понял, что позволяет номинал автомата? Без бокса, на стенку? Это красиво и безопасно?
11.10.2008, 23:41
Имею в виду, необходим ли этот бокс с дополнительным автоматом. Ведь автомат плиты (40А) не должен срабатывать даже при одновременной работе 2 приборов, хотя я не собираюсь их использовать в одно время
12.10.2008, 10:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18536 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Но что-то должно защитить участок проводки до СМ. При замыкании в розетке СМ ток КЗ может и не достигнуть 400А, необходимый для срабатывания АВ (хар.С) на 40А. Посему ставьте уже посоветованное, это не кабель с лестницы тянуть.
Если желать не безопасной жизни, а лишь бы не срабатывало, то можно поставить АВ 100А. Этот не отщелкнется с гарантией. Есть и больше |
| Гость_Гость_Алекс_*_* |
12.10.2008, 12:21
Лично я поменял бы автомат на плиту (25А), если конечно там идет алюминиевый провод 4кв.
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 2:02 |
