4 страниц V  « < 2 3 4 >
Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса.
Karasev
сообщение 27.4.2013, 14:42
Сообщение #51
Из: Нижний
Пользователь №: 19311
Цитата(Govor @ 27.4.2013, 14:08) *
тут знакомый релейщик выдал "трансы до 110 кВ не обязательно мерить тангенс ". Откуда взял так и не сказал.
РД 34.45-51.300-97
6.5 П, К, Т, М. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg ) изоляции обмоток
Измерения производятся у трансформаторов напряжением 110 кВ и выше.
Govor
сообщение 28.4.2013, 7:09
Сообщение #52
Пользователь №: 32696
Про РД забыл, тоже вчера нашел. Спасибо
dimone493
сообщение 2.5.2013, 21:41
Сообщение #53
Из: Украина
Пользователь №: 21597
ПТЭЭП
2.3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgдельта изоляции обмоток. К,М
Нормы испытания
Для трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, наибольшие допустимые значения tg-дельта изоляции приведены в табл. 4 (Приложение 3.1). В эксплуатации значение tg-дельта не нормируется, но оно должно учитываться при комплексной оценке результатов измерения состояния изоляции. Измерения в процессе эксплуатации проводятся при неудовлетворительных результатах испытаний масла и (или) хроматографического анализа растворенных в масле газов, а также в объеме комплексных испытаний. Результаты измерений tgдельта изоляции обмоток, включая динамику их изменений, должны учитываться при комплексном рассмотрении данных всех испытаний.
Указания
При межремонтных испытаниях измерение производится у силовых трансформаторов на напряжение 110 кВ и выше или мощностью 31500 кВА и более.
У трансформаторов на напряжение 220 кВ tgдельта рекомендуется измерять при температуре не ниже 20 град. С, а до 150 кВ не ниже 10 град. С. Измерения производятся по схемам табл. 3 (Приложение 3.1).
См. также примечание 3.
3. Силовые трансформаторы 6 - 10 кВ мощностью до 630 кВА межремонтным испытаниям и измерениям не подвергаются.
Сообщение отредактировал dimone493 - 2.5.2013, 21:41
То что сгорит, то не сгниёт!
Гость_Гость999_*
сообщение 28.5.2013, 9:35
Сообщение #54
Цитата(asverevkin @ 22.8.2010, 20:27) *
Наши меряли ввод ГБМТ 220 кВ в вертикальном положении, на подставке, все, как положено, однако тангенс получился отрицательным. Почему? Хорошо это или плохо?
Ввод должен отстояться в вертикальном положение некоторое время, сутки.
Гость_Гость_вован_*_*
сообщение 1.9.2014, 16:25
Сообщение #55
Ребята кто работает вектором? Выбросьте его без раздумий. На векторе не было не разу двух одинаковых замеров. 5026 прибор изумительный, и замер видно хороший или стрелка прыгает. Старые испытатели его уважают.
Но где-то запрещают ими работать. Сейчас работаю на СА-7100-2 хороший прибор , но выдает результат готовый, ровный замер был или нет не видно. До этого был СА-7100 нравился больше. Но если начинает вредничать устанешь, то фазу меняешь, то наведенка, то еще что нибудь. Про МЭП нискажу ничего, нет таких. А после СА 7100, при браковке ввода 220. перемеряли 5026 замер пуля в пулю.
Шаровая молния
сообщение 1.9.2014, 18:21
Сообщение #56
Пользователь №: 14118
МЕП-5СА у нас есть.
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 4.11.2014, 12:55
Сообщение #57
Народ помогите контора хочет купить новые мосты переменного и постоянного тока какие посоветуюти
Гость_Гость-Bmy_*
сообщение 14.11.2014, 8:42
Сообщение #58
Доброго дня коллеги! Вчера у нас на предприятии случилась такая ситуация: Послали бригаду на подстанцию сделать замеры прибором "Тангенс-2000" при его подключении случилась беда, в место того что бы подключить прибор к питающей сети 220В по зашпарке электромонтер подключил на 380В. При подаче напряжения испытательного сгорел предохранитель выходной 6,3А и что то щелкнуло в нутри блока. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией, прибор реально поченить или ему всё гамовер? За ранее спасибо!!!
FRAER
сообщение 14.11.2014, 11:30
Сообщение #59
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Предохранитель менять пробовали?
Гость_Bmy_*
сообщение 14.11.2014, 13:57
Сообщение #60
Естественно, предохранитель поменяли. Оказываеться сгорел предохранитель не 6,3А а 10А который идет на трансформатор. При подаче напряжения выдаёт ошибку 008.
FRAER
сообщение 14.11.2014, 14:42
Сообщение #61
Из: Волгоград
Ну так поменяйте его
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 27.4.2015, 7:45
Сообщение #62
Здравствуйте!
возникла проблема с установкой Тангенс 3м.
значение тангенса угла при 70с получается выше чем при 90с, может кто сталкивался с такой ситуацией, как такое может быть и с чем это может быть связано?
dimone493
сообщение 17.5.2015, 19:40
Сообщение #63
Из: Украина
Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.4.2015, 6:45) *
Здравствуйте!
Такое бывало. Еще такое бывает если протёрли спиртом ячейку, но не просушили ее, и быстренько, как оно бывает, потому что надо быстро мерять, налили масло и включили.
Это у Вас только с одним маслом или с каждым такое?, выполните чистку ячеек согласно ГОСТа.
2.2.1. Подготовка измерительной ячейки
А вообще несколько замеров проведите, если именно при 90С норм, то и масло норм. Почему? Это долго объяснять. Сами изучите, если есть желания.
Сообщение отредактировал dimone493 - 17.5.2015, 19:43
An188
сообщение 28.6.2017, 6:08
Сообщение #64
Пользователь №: 52411
Подскажите пожалуйста, при измерении тангенса ввода 220кВ по прямой схеме периодически происходит пробой на пине и аварийное отключение установки. Всё проверяли на несколько раз, ничего понять не можем, на следующий день мерим другие ввода, всё нормально. Даже при 4кв пробивает, а должно быть 10. Еще нюанс, перед отключением внутри самой установки возникает треск. а когда замер проходит нормально то треска не наблюдается. (тангенс 2000, на базе передвижной лаборатории ППУ)
Сообщение отредактировал An188 - 28.6.2017, 6:09
сообщение 21.12.2017, 18:00
Сообщение #65
Возможно отсутствует заземление по прямой схемекорпус блока заземляется а по вывернутой высоковольтный вывод конденсатора ну это по крайней мере у меня на СА7100-2
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.12.2017, 18:42
Сообщение #66
Цитата(Гость @ 21.12.2017, 18:00) *
Возможно отсутствует заземление ...
За полгода разобрались, наверное ...
Гость_МС ИЗПИ ЯКТ_*
сообщение 13.2.2018, 4:45
Сообщение #67
При непонятных показателях измерений и когда при измерениях одного и того же объекта выдает разный результат, нужно заменить батареи в преобразователе.
индикатор в тангенсе не показывает, что батарейки разрядились.
теги:
отрицательный тангенс
емкость тангенс
тангенс-2000
An188
сообщение 22.6.2018, 5:31
Сообщение #68
не разобрались. да. возможно проблема была именно с заземлением, так как при испытании ввода землю прикручивали к заземлителю бака тр-ра (ведь теоретически всё железо тр-ра это одна точка, и старались прикрутиться поближе к земле), в следующий раз землю посадим на нижнюю часть ввода
Сообщение отредактировал An188 - 22.6.2018, 5:36
Shapiton
сообщение 27.9.2020, 0:24
Сообщение #69
Пользователь №: 7665
Добрый, коллеги.
Испытывал, давеча, ввода ГКТIII, новые.
Так в горизонтальном положении никак не идут замеры(отриц.tg). Пришлось вывешивать.
Ладно масленые, а с RIP почему не идут?
Не знаю какого вида там пин, но мож он грязен? Помнится было очень мокро, и мы мастрячили на эту пипку экран. Это в случае если фарфор.
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
An188
сообщение 27.9.2020, 4:50
Сообщение #70
в этом году пытали эти ввода, всё отлично. так и не понял в чем была проблема тогда
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 22:55
