Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса.
Vasya-72
сообщение 10.10.2008, 11:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 12295
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Предстоит замена ввода 220 кВ на трансформаторе. Привезли новый, не маслонаполненный. Первое испытание сделали утром. Температура ночью была +2. В момент испытаний около 8. Прибор "Тангенс-2000" показал результат "минус 00,063%". Емкость была чуть меньше заводской, но в пределах нормы. По прямой схеме. По обратной, тангенс был 1,540, что в два раза больше заводских испытаний.
Второе испытание делали после обеда. Температура уже была около 15, но сам ввод был еще холодный. На металлических местах в отдельных точках пирометр показывал даже минус 3. Результаты испытаний таковы. По прямой схеме тангенс "минус 00,177", емкость чуть подросла. По обратной все осталось также.
Вопрос. Почему прибор показал отрицательное значение и в чем может быть причина?
Спасибо!
Сообщений в этой теме
- Vasya-72   Тангенс угла диэлектрических потерь   10.10.2008, 11:38
- - Shapiton   Уточнить хочу: где замеры происходили территориаль...   14.10.2008, 12:17
- - Vasya-72   Ввод испытывался на площадке ОРУ на электростанции...   14.10.2008, 15:40
- - actto   На вводах 220кВ таангенс меряется только у вводов ...   18.10.2008, 1:24
- - Shapiton   actto прав- ПУЭ не хочет испытывать не бумажно-мас...   20.10.2008, 23:55
- - Гость   Вы не единственный кто намерял Тангенсом-2000 отри...   13.1.2009, 15:53
- - Гость   рядом или паралельно чтото на ходилось что создает...   16.2.2009, 19:40
- - t2k   Цитата(Vasya-72 @ 10.10.2008, 12:38)...   17.6.2009, 11:38
- - asverevkin   Наши меряли ввод ГБМТ 220 кВ в вертикальном положе...   22.8.2010, 20:27
|- - lexs_2006   Цитата(asverevkin @ 22.8.2010, 20:27) Наш...   25.8.2010, 14:58
|- - Гость999   Цитата(asverevkin @ 22.8.2010, 20:27) Наш...   28.5.2013, 9:35
- - KypaTop   Тангенс не должен быть отрицательным.   23.8.2010, 11:40
- - KypaTop   Если измерения выполняются на территории действующ...   27.8.2010, 6:29
|- - lexs_2006   Цитата(KypaTop @ 27.8.2010, 7:29) lexs_20...   27.8.2010, 13:04
- - KypaTop   Да влияние всего на результат измерений описан в м...   29.8.2010, 18:39
|- - lexs_2006   Цитата(KypaTop @ 29.8.2010, 19:39) Чего т...   1.9.2010, 13:52
- - Karasev   Здравствуйте! Встречался со случаями отрицате...   1.9.2010, 9:41
- - KypaTop   С Вектором получается Вектор-С - высоковольтный из...   2.9.2010, 13:14
- - Шаровая молния   Мы тоже сейчас МЕП-5 стали пользоваться (недавно к...   13.9.2010, 17:54
- - gladkov   Отрицательный тангенс получается при плохом контак...   22.9.2010, 17:54
- - KypaTop   Цитатаа где повышающий трансформатор для подачи 10...   29.9.2010, 5:25
- - gladkov   АИД --- но сравнивайте тогда равноценные комплекты...   29.9.2010, 16:51
- - KypaTop   Цитатаили я ошибаюсь нет не ошибаетесь, совершенно...   30.9.2010, 5:07
|- - Shapiton   Цитата(KypaTop @ 30.9.2010, 6:07) все рав...   14.10.2010, 13:11
- - Nick   Если тангенс угла потерь элементов измерительной с...   14.12.2010, 11:23
|- - Shapiton   Цитата(Nick @ 14.12.2010, 11:23) Если тан...   17.12.2010, 1:31
- - KypaTop   ЦитатаЕсли тангенс угла потерь элементов измерител...   20.12.2010, 6:40
- - Nick   ??? А пример можно? Я привел как раз пример. Дальш...   20.12.2010, 16:58
- - Шаровая молния   А в каких случаях у схемы потерь больше, чем у изм...   20.12.2010, 21:38
- - Гость   Цитата(Шаровая молния @ 20.12.2010, 21:38...   24.12.2010, 19:06
|- - Шаровая молния   Цитата(Гость @ 24.12.2010, 19:06) Схема п...   27.12.2010, 22:15
- - Nick   А чем отличается образцовый конденсатор от необраз...   29.12.2010, 20:22
- - Шаровая молния   Отсутствием диэлектрических потерь.   30.12.2010, 21:20
|- - Nick   Цитата(Шаровая молния @ 30.12.2010, 21:20...   31.12.2010, 14:04
|- - Шаровая молния   Всех с наступающим Новым годом!! Желаю все...   31.12.2010, 22:43
- - Гость   У нас был отрицательный тангенс при замере ТФЗМ-50...   5.11.2011, 10:12
- - ВВИ3   С Тангенсом-2000 были интересные вещи. При плохом ...   26.1.2012, 11:06
|- - t2k   Цитата(ВВИ3 @ 26.1.2012, 11:06) С Тангенс...   13.2.2012, 10:17
|- - dimone493   Цитата(ВВИ3 @ 26.1.2012, 10:06) С Тангенс...   13.2.2012, 19:18
- - Save86   Здравствуйте! Если эту тему еще кто-нибудь чит...   14.4.2012, 22:54
- - dimone493   а каким прибором делали измерения штатные? а Вы пр...   15.4.2012, 7:57
|- - Save86   Цитата(dimone493 @ 15.4.2012, 7:57) а как...   16.4.2012, 20:40
|- - lexs_2006   Цитата(Save86 @ 16.4.2012, 20:40) 2011 г....   18.4.2012, 12:18
|- - actto   Цитата(Save86 @ 16.4.2012, 20:40) Мерялли...   20.4.2012, 9:51
- - Save86   Дело не в недоверии и не в отсутствии опыта. Прост...   15.4.2012, 10:08
- - Save86   Цитата(Save86 @ 14.4.2012, 23:54) сторонн...   23.4.2012, 19:07
- - Govor   Здравствуйте Возникла срочная необходимость закупк...   24.4.2013, 10:35
|- - dimone493   Цитата(Govor @ 24.4.2013, 9:35) Здравству...   25.4.2013, 20:20
- - Govor   попробовали испытать с Р5026м трансформатор ТМГ-25...   26.4.2013, 6:32
- - Govor   емкость конденсатора Р5023 - 50,23 пикофарада. Изм...   26.4.2013, 14:13
- - Govor   тут знакомый релейщик выдал "трансы до 110 кВ...   27.4.2013, 13:08
|- - Karasev   Цитата(Govor @ 27.4.2013, 14:08) тут знак...   27.4.2013, 14:42
- - Govor   Про РД забыл, тоже вчера нашел. Спасибо   28.4.2013, 7:09
- - dimone493   ПТЭЭП 2.3. Измерение тангенса угла диэлектрических...   2.5.2013, 21:41
- - Гость_вован_*   Ребята кто работает вектором? Выбросьте его без ра...   1.9.2014, 16:25
- - Шаровая молния   Это ты к чему всё расписал? МЕП-5СА у нас есть.   1.9.2014, 18:21
- - Гость_Игорь_*   Народ помогите контора хочет купить новые мосты пе...   4.11.2014, 12:55
- - Гость-Bmy   Доброго дня коллеги! Вчера у нас на предприяти...   14.11.2014, 8:42
- - FRAER   Предохранитель менять пробовали?   14.11.2014, 11:30
- - Bmy   Естественно, предохранитель поменяли. Оказываеться...   14.11.2014, 13:57
- - FRAER   Ну так поменяйте его   14.11.2014, 14:42
- - Гость_Сергей_*   Здравствуйте! возникла проблема с установкой Т...   27.4.2015, 7:45
|- - dimone493   Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.4.2015, 6:45) ...   17.5.2015, 19:40
- - An188   Подскажите пожалуйста, при измерении тангенса ввод...   28.6.2017, 6:08
- - Гость   Возможно отсутствует заземление по прямой схемекор...   21.12.2017, 18:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 21.12.2017, 18:00) Возможн...   21.12.2017, 18:42
|- - An188   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2017, 18...   22.6.2018, 5:31
- - МС ИЗПИ ЯКТ   При непонятных показателях измерений и когда при и...   13.2.2018, 4:45
- - Shapiton   Добрый, коллеги. Испытывал, давеча, ввода ГКТIII, ...   27.9.2020, 0:24
- - An188   в этом году пытали эти ввода, всё отлично. так и н...   27.9.2020, 4:50
- - viktorsamo1lov   Цитата(An188 @ 27.9.2020, 5:50) в этом го...   18.6.2021, 17:58
- - Гость_Олег_*   Прибор Тангенс 2000 . Измерение ввода БМТ-110 кВ ...   21.12.2023, 7:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 5:05
