Менять дифавтомат? |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
6.10.2008, 21:47
Здравствуйте!
Помогите решить проблему. Сегодня заметил странный запах из щитка и увидел : ![]() ![]() Это из-за контактного сопротивления произошло?(когда в щиток полез дифавтомат горячий был) Дифавтомат менять?по кнопке тест срабатывает, после быстрого ремонта(соединил через винтовые латунные колодки) (кап. ремонт проводки в доме делали в 2005-2006 году) схема щитка(где написано AL там алюминий, в остальных случаях медь), и общий вид ![]()
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 7.10.2008, 15:03
Причина редактирования: "Я убью тебя, лодочнег..." ©
6.10.2008, 22:15
Это произошло из-за ослабшего контакта на клемме УЗО. После снятия и зачистки клемм может оказаться работоспособным... или нет.
А для чего переходные клеммы? PS Размер картинки перед загрузкой можно было бы и уменьшить или же вырезать только необходимые фрагменты, а то объём загрузки великоват.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.10.2008, 22:50
Это произошло из-за ослабшего контакта на клемме УЗО. После снятия и зачистки клемм может оказаться работоспособным... или нет. А для чего переходные клеммы? Узо работает(замыкал нулевой выход узо ламой на корпус щитка, выбило) А переходные клеммы сделал чтобы в узо подходил мягкий медный провод, а не алюминий. PS Размер картинки перед загрузкой можно было бы и уменьшить или же вырезать только необходимые фрагменты, а то объём загрузки великоват.... Извиняюсь за драконскй размер, уменьшить забыл, а сообщение подредактировать нельзя А вообще реально такой дифавтомат найти в Москве? А то есть соблазнительная идея купить такой-же, разобрать, и сделать так чтобы он работал как пакетный выключатель, и автомат(чтобы электрообогреватель подешевле включать было |
6.10.2008, 22:57
Цитата Узо работает Это плюс.Цитата переходные клеммы сделал чтобы в узо подходил мягкий медный провод, а не алюминий. Возможно, это было лишним. Это - минус.Цитата сообщение подредактировать нельзя Зарегистрированные участники могут, гости могут обратиться за помощью к модераторам.Цитата А вообще реально такой дифавтомат найти в Москве? Про столицу не знаю, а в Питере сегодня брал пяток...
6.10.2008, 23:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12275 |
Возможно, это было лишним. Это - минус. А можно вот с этого места по подробнее? мне кажется медь к клемме прилегает лучше(медный провод многожильный, а алюминиевый одножильный, следовательно меньшее контактное сопротивление) Зарегистрированные участники могут, гости могут обратиться за помощью к модераторам. Уже зарегистрировался Про столицу не знаю, а в Питере сегодня брал пяток... Значит завтра на рынок, буду искать. |
7.10.2008, 7:07
Про лишнее контактное соединение. Именно лишнее, ибо надёжности линии оно не придаёт. А нормально протянутый клемник с алюминиевым проводом даст не худший контакт чем многопроволочный медный. имхо.
8.10.2008, 0:34
Точно такой дифавтомат не нашел
С одной стороны хочется не лезть. а с другой стороны вдруг энергосбыту не понравится( Энергосбыт может к чему нибудь придраться?(соеденено через доп клеммы, немного обгорелый пластик, в конце концов доп линия в наличии) |
8.10.2008, 1:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата Точно такой дифавтомат не нашел Диф менять. Главное не внешний вид. Главное что бы это был С25 и ток утечки 30mA. Рекомендую АВВ. Цитата С одной стороны хочется не лезть. а с другой стороны вдруг энергосбыту не понравится( Энергосбыт может к чему нибудь придраться?(соеденено через доп клеммы, немного обгорелый пластик, в конце концов доп линия в наличии) Это ваша БЕЗОПАСНОСТЬ, а уж потом энергосбыт и энергонадзор с пожарниками, у них своя работа. -------------------- e=310sin(314t)
9.10.2008, 14:55
Диф менять. Главное не внешний вид. Главное что бы это был С25 и ток утечки 30mA. Рекомендую АВВ. Это ваша БЕЗОПАСНОСТЬ, а уж потом энергосбыт и энергонадзор с пожарниками, у них своя работа. С безопасностью проблем нет А вот вопрос с энергосбытом остается открытым |
12.10.2008, 16:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
выход- поменять. кстати- этот щиток- на 4 квартиры?
13.10.2008, 22:03
14.10.2008, 7:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
По внешнему виду монтажа - чистая партизанщина. Гибкий многожильный провод имеет свойство увеличивать переходное сопротивление при нагревании. Поэтому обычно концы его зажимаются в гильзы (или лудятся). Что там случилось внутре
Работоспособность нормальных УЗО пробуют в магазине, подключая пальчиковую батарейку параллельно той или другой паре контактов. УЗО группы А (переменыый или пульсирующий ток). А под словом"дифавтомат", видимо, подразумевается УЗО с защитой от сверхтока, что не является оптимальным решением. Вывод: лучше поменять, причем на автомат и УЗО. |
14.10.2008, 9:29
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Да, и это.. Наш отечественный ИЭК ну такое редкостное гавно, что аж даже не хочется с ним связываться. Рекомендую не полоскать мозг, а ставить УЗОшку от Moeller или от ABB. Просто с ИЭКом я уже как то раз горя отхлебнул. У них даже пластмассовая часть за которую он взводится, отламывается.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
14.10.2008, 17:26
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 19:34 |
