![]() Проблема - горят ТЭНы системы отопления |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Знакомые ребята, у них небольшой шиномонтаж, использовали в качестве теплоносителя трансформаторноре масло, но с ним односзначно два раза в год снимать тэн, счищать с него нагар, вроде хлопотно, но в случае отсутствия электроэнергии, холодной зимой система отопления не разморозится.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_korsanek_* |
Гости ![]() |
Всем добрый вечер.
Использую в качестве теплоносителя отработанное масло, ТЭН мощностью 2,5 киловатта находится в трубе внизу, в последнее время ТЭНы стали часто гореть. В чем причина? Можете подсказать? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В чем причина? Можете подсказать? Возможно, пальцем в небо; но могу предположить два варианта: 1)перенапряжение и 2) разница потенциалов между нулём и землёй. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Никто не указал причину, как крепление ТЭНа, если крепится за рабочую поверхность(которая нагревается) то возможен местный перегрев ТЭНа. Котел то, может самодельный?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.11.2016 Пользователь №: 50577 ![]() |
Добрий вечір! В саморобний твердопаливний котел встановив у водяну рубашку тен 4КВТ ,вистачає більше ніж на один сезон .При заміні тен виглядає як новий. Кожен рік міняю , допоможіть знайти причину?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
ТЭН сгорает? проверьте питание,ТЭН водяной?
ТЭН згорает. Напрежение скачет. ТЭН водяной.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 ![]() |
есть тены проточные и для стоячей воды. у первых при той же мощности намного меньше длина элемента. лучше для отопления ставить тены с большей длиной элемента и меньшей мощностью
Как разлечить тэн проточный или стоячей воды?У меня стоят насосы на батареи и тёплые полы(это проточная или стоячая вода?)В основном эта проблема возникает после отогпительного сезона.
Включон почти постоянно,когда топлю дровами стараюсь отключать но бывает что работает.Напряжение меньше положеного,насосная станция бывает не отключается не хватает мощност. На два ТЭНА перейти не могу
Если тэн полностью в воде тогда качество тена голимое.
Тены разные. 6
Тены разные.6 лет одно и тое самое. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 1:35 |
