подключение СМ |
подключение СМ |
4.10.2008, 20:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 12251 |
Стиральная машина подключена по 3х-проводной схеме через отдельный автомат. При включении машины выбивает автомат и автоматы соседа. Некоторое время назад пропал ноль на выключателе освещения на общей с соседом стене. Подскажите в чем проблема.
4.10.2008, 23:17
Не очень понятно, при чём тут ноль освещения и автомат соседа... Ваша СМ подключена отдельной линией от отдельного АВ и, полагаю, от Вашего счётчика?
| Гость_Гость_sheptalo_*_* |
6.10.2008, 9:46
да. машина подключена к моему счетчику отдельным проводом через автомат. при включении любого потребителя через эту розетку выбивает узо у меня и соседа
6.10.2008, 10:34
У Вас точно косяк в коммутации проводников. Почему срабатывает Ваше УЗО ещё можно выяснить, но соседское...
6.10.2008, 12:53
6.10.2008, 13:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8054 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
У соседа-то все номально, когда Вы не пользуетесь своей розеткой?
Поочередно отсоединяйте у соседа после УЗО фазный и нулевой провод при подключенной СМ, чтобы определиться с какого провода утечка. Потом у себя отключите ноль, при рабочем УЗО соседа, если при этом УЗО не сработают, значит ваш раб. ноль связан с защитным соседа, может быть через ст. водопроводную трубу. Вспоминая исчезнувший ноль в м/к вполне возможный вариант. Сообщение отредактировал gomed12 - 6.10.2008, 21:34 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.10.2008, 18:26
спасибо, буду пробовать.если не пользуюсь этой розеткой то у соседа все нормально
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 4:09 |
