Электролизер воды , Водородо-кислородная сварка
Pavel.83
сообщение 4.10.2008, 13:32
Пользователь №: 12260
Здравствуйте! Помогите советом! Я хочу собрать электролизер воды для водородо-кислородной сварки, но есть некоторые "пробелы". Электролизер я буду делать с раздельной камерой для водорода и кислорода, для этого думаю взять по 10 нержавеющих пластин (каждая 150х150х1 мм) в каждой камере. Как мне их лучше соединить, паралельно или последовательно, какое напряжение и силу тока нужно подобрать чтобы при этом производительность была в пределах от 6 до 10 литров в минуту. В некоторых статьях описаны похожие устройства но нет подробного описания, сюда входят бак сбора конденсата водорода и кислорода, бак-окислитель, бак осушитель. Объясните принцип работы этих устройств и , если можно, с графической иллюстрацией или схемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 14:23
