Пробки на автоматы , замена |
2.10.2008, 12:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2008 Пользователь №: 12249 |
Привет всем.
При включении обогревателя на полную мощь 2200в-2500в + стиралки, вырубает автоматические пробки в квартире (16а) Если заменить эти авто-пробки на автоматы будут ли они отключаться или всё будет ХАРАШО? Проводка медь 2.5 Спасибо.... |
2.10.2008, 18:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 |
Можно попробовать поставить автомат на 25А. Для меди грубо можно считать 10А на квадрат. В сумме получишь 25*220=5,5кВт. Но у тебя скорее всего еще работает освещение, телек, комп.
2.10.2008, 18:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"всё будет ХАРАШО?"
Не совсем. Для конкретного ответа нужно знать подробнее на сколько групп разделена проводка. Но 25А однозначно на проводку 2,5 не ставьте. Долговременная нагрузка для этого провода 22А. Без учета способа прокладки. Автомат гарантировано начнет соображать с тока в 1,45Iн, т.е 36А, и то не сразу. |
2.10.2008, 19:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Кроме всего прочего не забывайте про допустимый ток через стандартные розетки - 16 А. -------------------- Удачи.
Виктор |
2.10.2008, 20:06
А может поступить попроще? На начальный момент стирки, когда происходит закачка холодной воды и её нагрев (не более 30 мин.) просто отключить обогреватель.
2.10.2008, 23:38
Спасибо всем за ответы.
To savelij можно конечно, но просто ещё в квартире обычно работают 2 а то и 3 телевизора, свет, не редко включено 2 компа =) Плюс иногда подрубается пылесос, чайник ещё, или жарит утюг Всего на щитке 4 пробки - одна на 1ю комнату, другая на 2ю, и ещё две держат всё остальное(прихожая+ванна+сортир+кухня). Всё же с автоматами должно получше держать?! Вообще разница какая между автоматом-пробкой и автоматом-выключателем? Сообщение отредактировал lamobot - 2.10.2008, 23:46 |
2.10.2008, 23:47
Цитата Вообще разница какая между автоматом-пробкой и автоматом-выключателем? По большому счёту, только внешним видом... Ну а коль так много потребителей работает одновременно, есть смысл задуматься о модернизации щитка с учётом выделенной мощности на квартиру. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.10.2008, 0:30
Проясните пожалуйста,в чём заключается суть модернизации щитка, что с ним делают?
Ещё вопрос - если в квартире стоят 4 пробки/автоматы по 16а или 25а, то какой автомат должен стоять в подъезде на квартиру? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 2:03 |
