Сечение кабеля заземления |
29.9.2008, 9:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.9.2008 Пользователь №: 12173 |
Как думаете сколько вводов от заземляющегоустройства на ГЗШ должно быть??? И какого сечения должен быть кабель от заземления в АТС если на заземлении использована полоса 4*40???
Гость_Случайный_* |
29.9.2008, 18:03
Как я понял ты спрашиваешь по заземлению авт.телеф.станции АТС ?
29.9.2008, 19:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
вопрос как-то неправильно поставлен... если сколько проводов- то 1 достаточно. сечение провода- а какое сечение фазного провода? какой действительный ток КЗ на АТС?
Гость_Гость_* |
30.9.2008, 10:18
Видел проект АТСЦ "Квант" .Питающий кабель 4х16 с ТП до ВРУ , ГЗШ в ВРУ. контур рабоче -защитного заземления, в автозале щиток рабочего заземления типа ШЗ-2-П2. С контура на щиток рабочего заземления идет ВВГ1Х50, с этого же контура ВВГ1Х50 идет на ГЗШ, и еще с ГЗШ на щиток рабочего заземления идет ВВГ 1Х50. Со щитка рабочего идет на + ЭПУ, АТСЦ. В автозале еще щитки заземления для уравнивания -с ГЗШ, (это уже классическая схема с ПУЭ).
30.9.2008, 18:34
в гл. 1.7 ПУЭ есть формула, так что сечение можно и меньше, чем в таблице, но для этого надо знать ток КЗ.
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 18:20 |
