Самоход счетчика |
Самоход счетчика |
Гость_pj_* |
13.8.2005, 10:19
Однофазный счетчик, при выключенных автоматах крутится. Пимерно 2 кВт в сутки. Говорят - самоход. Я вот, чего не могу понять, если автоматы отключены, значит на счетчике напряжения нет, а он всё время крутится, да еще и как! Это что, вечный двигатель получается?!
13.8.2005, 10:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
В счетчике две обмотки: обмотка тока и обмотка напряжения. Даже привыключенных выходных автоматах напряжение присутствует на обмотке напряжения, Что бы счетчи крутился нужно пропустить ток через токовую обмотку. Если у вас в сутки накручивает 2 кВт/ч, то мощность утечки 83 Вт, Ток утечки 400мА. Что-то многовато. Возможно лампочка на лестничной клетке подключена невзначай к вашему счетчику напрямую. Посмотрите внимательно все подходящие и уходящие провода.
Гость_pj_* |
13.8.2005, 13:22
счетчик висит в гараже. Сегодня выяснил, что электрик дабы избежать воровства эл.энергии, подклячил вводы к счетчику, а затем, от счетчика, подключил автоматы. Но всё равно, 2 кВт/ч - не много ли для самохода?
13.8.2005, 17:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.8.2005 Пользователь №: 3705 |
2 кВтч это много. Я бы проверил правильность подключения счетчика, а затем общее состояние сети - заземление, зануление.
Причем нужно обратить внимание на соседей, как у них с нулем, не отсоединился ли случайно. Я сталкивался как то с похожей неисправностью, проблема была с нулем. Если бы администрация форума разрешила вставлять картинки. Я своим всегда говорю: Непонятно, что происходит- проверь ноль. Срабатывает в 9 случаях из 10! |
13.8.2005, 17:12
Очень много! 2 кВт часов за сутки равносильно постоянному горению яркой лампочки 60-100 Вт
13.8.2005, 21:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
У меня была похожая ситуация , новый счётчик, прошёл поверку в лаборатории, а самоход есть, причём приличный, пришлось идти на контакт с девушками из лаборатории, отдал некоторую сумму, прижала она тормоз иаксимально, так что самоход на моём счётчике пропал, и даже более того ...
14.8.2005, 7:32
Интересно как такин счетчики проходят проверку. Или там только штампы ставят? Надо попробовать как-нибудь спросить акт проверки со всеми измерениями.
Гость_Слава_* |
15.8.2005, 17:01
Цитата подклячил вводы к счетчику, а затем, от счетчика, подключил автоматы
ПУЭ 1.5.36 ... должна предусмотрена возможность отключения счётчика ... Так понимаю, что энергоснабжающие организации в нашей области, ссылаясь на этот пункт, в тех.условиях заставляет устанавливать аппарат защиты на ток, ограничивающий мощность потребителя согласно заявленной. Причём если заявленная мощность превышает 10 кВт, то требуют проекта. Цитата Причем нужно обратить внимание на соседей, как у них с нулем
Если счётчик подключен правильно, причём здесь соседи? Цитата Интересно как такин счетчики проходят проверку
Присутствовал в трёх организациях, проводящих поверку приборов учёта. Поэтому перед установкой всегда сам поверяю счётчики. |
16.8.2005, 9:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
В ГОСТе по счетчикам индукционным, сказано:
6.15 Самоход. ...не должен совершать более одного полного оборота диска, при номинальном напряжении 80-110%. За какой интервал времени -не сказано. Видимо за весь срок службы. Самоход зависит от отклонения напряжения от номинального. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
18.8.2005, 20:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.7.2005 Пользователь №: 3638 |
извините но такой самоход не влазиет ни в какие рамки советую отнести счетчик в ремонт
16.8.2011, 14:52
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.8.2011 Пользователь №: 23955 |
Счётчик в ремонт однозначно иначе Ваш счётчик станет золотым дном для поставщика-не потребляя платите.
Все правильно, только эта тема уже лет 6-ть, как "мертвая". На даты смотрите внимательней. Сообщение отредактировал mic61 - 16.8.2011, 18:31
Причина редактирования: Совершенно "мертвая" тема.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 18:22 |
