тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник |
12.9.2010, 20:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
12.9.2010, 20:59
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2010 Из: Україна, Чернівці Пользователь №: 18641 |
Спасибо, она мне понадобиться)
Но вернемся к делам насущным, как рассчитывается число дополнительных витков в первичной обмотке для уменьшения мощности? Интересует переключение от 50А и до максимума. 5 ступеней переключения. Сообщение отредактировал alex_Z - 12.9.2010, 22:44 |
13.9.2010, 20:39
Уважаемый а кто сказал что я на одном торе мотать буду) Конечно же поделю его на три части и соединю звездой) я думаю на одном торе ничего не получится! всеравно не влезут обмотки уложить 6 обмоток да еще 5 положений регулировки расчеты они на бумаге хороши. а на деле??тут дырка нужна 05 метра |
13.9.2010, 22:20
Какие 6 обмоток?
Тор будет разделен на три части и на каждой из них будет по две обмотки, первичная и вторичная Признаться я еще не видел трехфазных торов с шестью обмотками))) |
14.9.2010, 8:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
а трехфазные торы с тремя обмотками видел??????????????????
сдается мне, что нихрена тут не получится. как ты собираешься соединять три обмотки, при этом правильно их сфазировав? лично у меня, как ни крути, одна обмотка получается вывернутой (включается встречно - последовательно). |
14.9.2010, 9:28
14.9.2010, 14:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
а трехфазные торы с тремя обмотками видел?????????????????? сдается мне, что нихрена тут не получится. как ты собираешься соединять три обмотки, при этом правильно их сфазировав? лично у меня, как ни крути, одна обмотка получается вывернутой (включается встречно - последовательно). А я думаю, что вполне реально! Более того, я скажу, что при грамотном расчёте должен получиться прекрасный аппарат! Я что-то не понял? Вы на 1 торе трёхфазник хотите? Так не получится! Надо два тора! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.9.2010, 14:24
Я уже третий раз пишу что я хочу поделить тор на три част!!! у меня получится три тора на каждом из них я намотаю по две обмотки в итоге получится три отдельных трансформатора как на схеме!!!
14.9.2010, 16:15
Я уже третий раз пишу что я хочу поделить тор на три част!!! у меня получится три тора на каждом из них я намотаю по две обмотки в итоге получится три отдельных трансформатора как на схеме!!! а вот это уже самое интересное! |
14.9.2010, 16:52
На двух перекос фаз.
Статор от двигателя не ленточный, делится вплоть до толщины стали- 0,35 мм Сообщение отредактировал alex_Z - 14.9.2010, 16:52 |
14.9.2010, 17:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
а трехфазные торы с тремя обмотками видел?????????????????? сдается мне, что нихрена тут не получится. как ты собираешься соединять три обмотки, при этом правильно их сфазировав? лично у меня, как ни крути, одна обмотка получается вывернутой (включается встречно - последовательно). поподробней можно почему это нельзя ? а не делают потому что в изготовлении сложны да и зачем когда ш прекрасно робят |
14.9.2010, 18:58
На двух перекос фаз. Статор от двигателя не ленточный, делится вплоть до толщины стали- 0,35 мм на дух торах ни какой не перекос работать будет также как и на трех трансах!! бомбить стотор от двигуна поподробней можно почему это нельзя ? а не делают потому что в изготовлении сложны да и зачем когда ш прекрасно робят да будет все работатьна одном торе!просто бублик охринеть какой нужен |
14.9.2010, 19:30
Я бы с удовольствием намотал транс на нормальном торе, но его даже купить негде(((
14.9.2010, 21:17
на одном торе можно соединить последовательно две обмотки на 220 вольт и включить в сеть 380. третья обмотка будет не в масть, как ни крути... включив ее последовательно с любой из обмоток, для другой она будет встречно-последовательной.
14.9.2010, 23:01
разговариваем на разных языках. человек делает с тора три отдельных транса, а у меня в мозгу заворот кишок, представляю три пары обмоток на одном бублике........ и чегой-то с постом творится - сообщения не обновляются... это у меня только, или у всех?????
14.9.2010, 23:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Вот как то так))) http://www.electrik.org/forum/uploads/mont...45656_thumb.jpg Прекрасная идея, я вот так же хочу зделать! Об'ясните как в етом случае токи и напряжение на втор. обмотках будут себя вести? (токи сумируются)? Сообщение отредактировал Зарик - 14.9.2010, 23:27 |
15.9.2010, 19:23
Токи суммируются, но векторно)
Как посчитать не знаю((( Сообщение отредактировал alex_Z - 15.9.2010, 19:54 |
15.9.2010, 20:03
А почему векторно? Они же выпрямленные! Простой + и-! Кто знает???
17.9.2010, 12:39
напряжение (между двумя фазами которое) помножть на корень квадратный из двух.
Например 380*1.41= 535 вольтей. |
17.9.2010, 20:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
http://www.electrik.org/forum/uploads/mont...45656_thumb.jpg Прекрасная идея, я вот так же хочу зделать! Об'ясните как в етом случае токи и напряжение на втор. обмотках будут себя вести? (токи сумируются)? Делали мы по такой схеме мощный нестабилизированый БП, но, по-правде, не вникали в теорию. Напряжения выравнивали перемычками по первичках, допусков уже не помню, это еще в 70-х было... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 22:48 |
