тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник |
26.9.2008, 17:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Здравствуйте , коллеги. Собрал сварочный трансформатор на тороидальном сердечнике от электродвигателя. Имеется одна единственная проблема, которая заключается в следующем. При подаче тока на первичную обмотку резко возрастает в ней ток. Выбивает пакетник на 25 ампер. Если же принудительно включить, то потом не выбивает. Даже если четвёркой варить после включения не выбивает. В изоляции уверен на 100 процентов, т.к слои обмоток пропитывались лаком , и между первичкой и вторичкой слой стеклоткани. Такой скачок тока происходит ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. Также используется выпрямитель из диодных мостом, но проверялся транс без него.Может ли это быть из- за отсутствия заземления? Мне кажется дело в другом. Перед намоткой были приварены ножки к сердечникц, может быть это влияет на электромагнитные свойства. По- моему из-за этого, так как знакомый сказал, что так не делают. Можно ли исправить такую ситуацию? ( плавный пуск, добавление какого-то дросселя в первичку?). Вообщем я сам незнаю что делать. Были ли у вас такие случаи и что посоветуете? Добавлю, что температура транса низкая, не нагревается. Ток хх 1,5 ампера. Это нормально? В остально варит хорошо. Благодарю за внимание, и жду ваших размышлений на эту тему.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля тороидальный трансформатор 26.9.2008, 17:18
Сергей6 Нечего короткозамкнутово сердечник должен быть чис... 26.9.2008, 23:05
Слава ЦитатаПеред намоткой были приварены ножки к сердеч... 27.9.2008, 0:32
Коля Так и думал. Да, получился приварен магнитопровод ... 27.9.2008, 10:23
Слава ЦитатаДа, получился приварен магнитопровод друг к ... 27.9.2008, 22:00
HobbySvarka Коля,
Коля! Если Вы приварили ножки с одной ... 28.9.2008, 10:27
Гость Поставьте другой автомат.
1,5 ток хх - хорошо.
Кон... 28.9.2008, 12:12
Коля Спао большое за ответы. Успокоили. . Про автоматы... 28.9.2008, 20:00
HobbySvarka Коля,
Одного витка мало для Вашего случая. Как м... 29.9.2008, 0:38
Коля три тоже мало... Надо 5-6. Сваривается меттал пи ... 29.9.2008, 8:19
Ali1106 Надо 2-3 В. 29.9.2008, 18:28
Коля С автоматическим выключателем всё получилось. Тепе... 29.9.2008, 19:00
Слава 1 Зачем слева обмотку за крепёж намотал?
2 У тебя... 29.9.2008, 23:06
HobbySvarka Коля,
Намотай, сколько влезет, на центральном ст... 30.9.2008, 1:04
Коля Нельзя наматывать с крепежом? Я забыл дорисовать: ... 9.10.2008, 13:24
Коля вторая часть. 10.10.2008, 10:40
Слава Наконец то появилось фото.
Начну с конца.
У знаком... 10.10.2008, 21:46
Коля ТДМ- Это что? Это тот сварочник в конце с плавной ... 11.10.2008, 10:50
HobbySvarka Коля,
Посмотрел результаты работы. Оценил. Для н... 12.10.2008, 10:12
Коля Огромное тебе спасибо HobbySvarka за твою хорошую... 12.10.2008, 18:20
HobbySvarka Коля,
Надо было прямо с дверью. 12.10.2008, 23:07
Коля Да хотел с дверью и рамой! Но дверь в кармане ... 13.10.2008, 7:05
Ali1106 Регулировка тока балластным сопротивлением для п/а... 13.10.2008, 8:26
Коля А кто сказал, что это полуавтомат? Бобина для того... 14.10.2008, 3:45
HobbySvarka Цитата(Коля @ 14.10.2008, 0:45) HobbySvar... 15.10.2008, 1:39
Коля Цитата(HobbySvarka @ 15.10.2008, 1:39) В ... 15.10.2008, 8:54
Ali1106 А вот мой ТОР. Сохнет в печке после пропитки лаком... 15.10.2008, 9:53
Коля Хорошенький Сначала вторика, потом первичка... Д... 15.10.2008, 10:13
Ali1106 ТОР изначально задумывался для п/а. Но при намотке... 15.10.2008, 11:48
Коля Понятно. А ток во вторичке не мерял? Что-то много ... 15.10.2008, 19:50
Ali1106 Цитата(Коля @ 15.10.2008, 18:50) А ток во... 15.10.2008, 20:00
Ali1106 сколько витков намотал? какое напряжение? 17.10.2008, 9:09
Коля точно не помню, вроде 4 вольта. 3 или 4 витка врод... 17.10.2008, 10:49
Ali1106 Смотря какой толщины свариваемый металл. Для 1 мм ... 17.10.2008, 11:27
Коля Книжки про точечную сварку я читал. А на практике ... 17.10.2008, 13:16
HobbySvarka Коля,
Открывайте новую тему по примочке для конт... 17.10.2008, 14:14
Гость Доброго время суток! а я бы вам не рекомендова... 3.11.2008, 1:55
Коля А какое у тебя сечение сердечника и количество вит... 5.11.2008, 8:57
TYOMA сечение сердечника не вспомню,но железо барали от ... 5.11.2008, 13:52
Коля потом это через сколько? Мой транс работает уже бо... 5.11.2008, 15:19
TYOMA http://files.mail.ru/3AEAOZ
это где-то через пол г... 5.11.2008, 19:24
Коля Хорошее исполнение. И могофункцианальность... Как ... 6.11.2008, 19:27
Гость_TYOMA_* Регулирую за щет первички и вторички, в основном з... 6.11.2008, 21:51
Коля У меня тоже не получилось с дросселем в первичке. ... 7.11.2008, 9:03
Гость_TYOMA_* http://files.mail.ru/NWBNQ3 схема от руки, прошу н... 7.11.2008, 21:11
Коля Схему конечно прочитает любой школьник 8 класса, и... 8.11.2008, 17:14
САНЕК Цитата(Коля @ 8.11.2008, 14:14) Схему кон... 8.11.2008, 18:20
Коля Цитата(САНЕК @ 8.11.2008, 18:20) Можно,по... 8.11.2008, 21:32
Гость_TYOMA_* Регулирую первичкой,а на вторичке один общий,а ост... 8.11.2008, 19:26
Гость_TYOMA_* Можно по первичке, у меня был хорошый такой дедушк... 8.11.2008, 23:30
Гость_TYOMA_* http://files.mail.ru/Y2I5UL вот накидал схему свое... 9.11.2008, 0:01
Коля Всё понятно. Спасибо. 9.11.2008, 8:14
Гость_TYOMA_* Сигодня начал установку осциллятора,как закончю вы... 9.11.2008, 16:34
Коля Народ, а что будет если я , допустим, не домотал 2... 16.11.2008, 19:07
Ali1106 Чем больше витков первички, тем меньше ток х.х. 17.11.2008, 8:06
Гость_IGOR_* а чем больше витков ВТОРИЧНОЙ обмотки,
тем МЕНЬШЕ ... 19.11.2008, 23:51
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 19.11.2008, 23:51) ... 20.11.2008, 11:42
Ali1106 Цитата(Гость_IGOR_* @ 19.11.2008, 22:51) ... 20.11.2008, 13:32
Коля Цитата(Ali1106 @ 20.11.2008, 13:32) нет, ... 21.11.2008, 18:41
IG0R тогда получается, намотав трансформатор из рассчет... 20.11.2008, 14:05
Гость_IGOR_* у ВОЛОДИНА вычитал что при увеличении кол-ва витко... 21.11.2008, 19:15
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 21.11.2008, 19:15) ... 2.12.2008, 19:02
Гость_IGOR_* сопротивление дуги больше, чем сопротивление между... 2.12.2008, 22:30
Гость_IGOR_* хотя с другой стороны 1 кВт он и в африке 1 кВт, ... 3.12.2008, 9:17
Гость_IGOR_* только что провел эксперимент с трансформатором:
... 3.12.2008, 11:35
Коля фото загружаешь сюда www.radikal.ru , копируешь сс... 3.12.2008, 11:57
65D45B завтра постараюсь выложить, сейчас продолжаю экспе... 3.12.2008, 14:23
Гость_IGOR_* чем дальше в лес - тем толще партизаны!!... 3.12.2008, 16:46
Коля Зчем все эти эксперементы? Намотал один раз транс ... 4.12.2008, 22:00
Гость_IGOR_* перемотал на 4 катушки, только закончил. завтра ск... 4.12.2008, 23:14
Гость_IGOR_* закончил сборку и испытание
ГОЛОВА КВАДРАТНАЯ.
р... 5.12.2008, 12:26
Basill Цитата(Гость_IGOR_* @ 5.12.2008, 13:26) ф... 5.12.2008, 15:38
Коля 2 мегабайте- нестрашно, тем более ты размещаешь не... 5.12.2008, 12:36
Гость_IGOR_* или радикал глюкает, или я туплю ...
на все фотки ... 5.12.2008, 17:18
Гость На каждую фотку - отдельная ссылка. Т.е. для каждо... 5.12.2008, 17:50
Гость_IGOR_* вроде чевой-то получается...
первое фото - катушки... 5.12.2008, 20:26
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 5.12.2008, 20:26) а... 5.12.2008, 21:32
Гость_IGOR_* пару месяцев назад начал мотать тор на основе стат... 5.12.2008, 22:28
Коля Хотя трционный транс на 50 Гц надёжее, дешевле, бы... 16.12.2008, 12:23
Гость_IGOR_* ОДОБРЯМ, ПОДДЕРЖИВАМ!!!!!....... 16.12.2008, 22:28
MaX 123 Тор хорошая вещ, единственную ошибку сделал, что с... 17.12.2008, 0:07
Гость_IGOR_* а до какаой температуры нагревается за час работы?... 17.12.2008, 9:07
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 17.12.2008, 9:07) а... 17.12.2008, 11:48
Гость_IGOR_* асбест крошится и перемешивается с жидким стеклом.... 17.12.2008, 15:44
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 17.12.2008, 15:44) ... 17.12.2008, 16:18
MaX 123 Гость_Гость_IGOR_*_*
Градусов 45-50 на поверхност... 17.12.2008, 19:42
Коля Цитата(MaX 123 @ 17.12.2008, 19:42) Гость... 17.12.2008, 20:12
MaX 123 Железо точно не помню примерно 30см2 а первичка 2,... 17.12.2008, 20:25
Коля Народ, у знакомого видел провод с прозрачной изоля... 21.12.2008, 22:51
MaX 123 А в чем смысл использования такого провода, может ... 21.12.2008, 23:44
Коля Цитата(MaX 123 @ 21.12.2008, 23:44) А в ч... 22.12.2008, 10:37
HobbySvarka Мужики! У самого хренового эмаль провода рабоч... 22.12.2008, 1:12
Гость_IGOR_* если хочешь работать сварочником с утра до вечера ... 22.12.2008, 11:17
Коля У меня такое ощущение, что вы говорите всё, лишь б... 22.12.2008, 11:39
Anatoli Или намотать как в СТШ500 никакой изоляции, все ши... 22.12.2008, 14:07
Коля Намотал первичку 250 витков. Надо где-то 300. Ток ... 22.12.2008, 14:15
Гость_IGOR_* УПАДУТ
увеличив вторичку на 50 витков (20%), соотв... 22.12.2008, 15:42
Коля Кто-нибудь что-нибудь ещё скажет? Просто хочется у... 22.12.2008, 16:03
MaX 123 Коля может немного не корректно поставлен вопрос, ... 22.12.2008, 17:51
Коля Цитата(MaX 123 @ 22.12.2008, 17:51) Коля ... 22.12.2008, 18:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 9:00 |
