тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник
Коля
сообщение 26.9.2008, 17:18
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Здравствуйте , коллеги. Собрал сварочный трансформатор на тороидальном сердечнике от электродвигателя. Имеется одна единственная проблема, которая заключается в следующем. При подаче тока на первичную обмотку резко возрастает в ней ток. Выбивает пакетник на 25 ампер. Если же принудительно включить, то потом не выбивает. Даже если четвёркой варить после включения не выбивает. В изоляции уверен на 100 процентов, т.к слои обмоток пропитывались лаком , и между первичкой и вторичкой слой стеклоткани. Такой скачок тока происходит ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. Также используется выпрямитель из диодных мостом, но проверялся транс без него.Может ли это быть из- за отсутствия заземления? Мне кажется дело в другом. Перед намоткой были приварены ножки к сердечникц, может быть это влияет на электромагнитные свойства. По- моему из-за этого, так как знакомый сказал, что так не делают. Можно ли исправить такую ситуацию? ( плавный пуск, добавление какого-то дросселя в первичку?). Вообщем я сам незнаю что делать. Были ли у вас такие случаи и что посоветуете? Добавлю, что температура транса низкая, не нагревается. Ток хх 1,5 ампера. Это нормально? В остально варит хорошо. Благодарю за внимание, и жду ваших размышлений на эту тему.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Сообщений в этой теме
- Коля   тороидальный трансформатор   26.9.2008, 17:18
- - Сергей6   Нечего короткозамкнутово сердечник должен быть чис...   26.9.2008, 23:05
- - Слава   ЦитатаПеред намоткой были приварены ножки к сердеч...   27.9.2008, 0:32
- - Коля   Так и думал. Да, получился приварен магнитопровод ...   27.9.2008, 10:23
- - Слава   ЦитатаДа, получился приварен магнитопровод друг к ...   27.9.2008, 22:00
- - HobbySvarka   Коля, Коля! Если Вы приварили ножки с одной ...   28.9.2008, 10:27
- - Гость   Поставьте другой автомат. 1,5 ток хх - хорошо. Кон...   28.9.2008, 12:12
- - Коля   Спао большое за ответы. Успокоили. . Про автоматы...   28.9.2008, 20:00
- - HobbySvarka   Коля, Одного витка мало для Вашего случая. Как м...   29.9.2008, 0:38
- - Коля   три тоже мало... Надо 5-6. Сваривается меттал пи ...   29.9.2008, 8:19
- - Ali1106   Надо 2-3 В.   29.9.2008, 18:28
- - Коля   С автоматическим выключателем всё получилось. Тепе...   29.9.2008, 19:00
- - Слава   1 Зачем слева обмотку за крепёж намотал? 2 У тебя...   29.9.2008, 23:06
- - HobbySvarka   Коля, Намотай, сколько влезет, на центральном ст...   30.9.2008, 1:04
- - Коля   Нельзя наматывать с крепежом? Я забыл дорисовать: ...   9.10.2008, 13:24
- - Коля   вторая часть.   10.10.2008, 10:40
- - Слава   Наконец то появилось фото. Начну с конца. У знаком...   10.10.2008, 21:46
- - Коля   ТДМ- Это что? Это тот сварочник в конце с плавной ...   11.10.2008, 10:50
- - HobbySvarka   Коля, Посмотрел результаты работы. Оценил. Для н...   12.10.2008, 10:12
- - Коля   Огромное тебе спасибо HobbySvarka за твою хорошую...   12.10.2008, 18:20
- - HobbySvarka   Коля, Надо было прямо с дверью.   12.10.2008, 23:07
- - Коля   Да хотел с дверью и рамой! Но дверь в кармане ...   13.10.2008, 7:05
- - Ali1106   Регулировка тока балластным сопротивлением для п/а...   13.10.2008, 8:26
- - Коля   А кто сказал, что это полуавтомат? Бобина для того...   14.10.2008, 3:45
|- - HobbySvarka   Цитата(Коля @ 14.10.2008, 0:45) HobbySvar...   15.10.2008, 1:39
- - Коля   Цитата(HobbySvarka @ 15.10.2008, 1:39) В ...   15.10.2008, 8:54
- - Ali1106   А вот мой ТОР. Сохнет в печке после пропитки лаком...   15.10.2008, 9:53
- - Коля   Хорошенький Сначала вторика, потом первичка... Д...   15.10.2008, 10:13
- - Ali1106   ТОР изначально задумывался для п/а. Но при намотке...   15.10.2008, 11:48
- - Коля   Понятно. А ток во вторичке не мерял? Что-то много ...   15.10.2008, 19:50
|- - Ali1106   Цитата(Коля @ 15.10.2008, 18:50) А ток во...   15.10.2008, 20:00
- - Ali1106   сколько витков намотал? какое напряжение?   17.10.2008, 9:09
- - Коля   точно не помню, вроде 4 вольта. 3 или 4 витка врод...   17.10.2008, 10:49
- - Ali1106   Смотря какой толщины свариваемый металл. Для 1 мм ...   17.10.2008, 11:27
- - Коля   Книжки про точечную сварку я читал. А на практике ...   17.10.2008, 13:16
- - HobbySvarka   Коля, Открывайте новую тему по примочке для конт...   17.10.2008, 14:14
- - Гость   Доброго время суток! а я бы вам не рекомендова...   3.11.2008, 1:55
- - Коля   А какое у тебя сечение сердечника и количество вит...   5.11.2008, 8:57
- - TYOMA   сечение сердечника не вспомню,но железо барали от ...   5.11.2008, 13:52
- - Коля   потом это через сколько? Мой транс работает уже бо...   5.11.2008, 15:19
- - TYOMA   http://files.mail.ru/3AEAOZ это где-то через пол г...   5.11.2008, 19:24
- - Коля   Хорошее исполнение. И могофункцианальность... Как ...   6.11.2008, 19:27
- - Гость_TYOMA_*   Регулирую за щет первички и вторички, в основном з...   6.11.2008, 21:51
- - Коля   У меня тоже не получилось с дросселем в первичке. ...   7.11.2008, 9:03
- - Гость_TYOMA_*   http://files.mail.ru/NWBNQ3 схема от руки, прошу н...   7.11.2008, 21:11
- - Коля   Схему конечно прочитает любой школьник 8 класса, и...   8.11.2008, 17:14
|- - САНЕК   Цитата(Коля @ 8.11.2008, 14:14) Схему кон...   8.11.2008, 18:20
|- - Коля   Цитата(САНЕК @ 8.11.2008, 18:20) Можно,по...   8.11.2008, 21:32
- - Гость_TYOMA_*   Регулирую первичкой,а на вторичке один общий,а ост...   8.11.2008, 19:26
- - Гость_TYOMA_*   Можно по первичке, у меня был хорошый такой дедушк...   8.11.2008, 23:30
- - Гость_TYOMA_*   http://files.mail.ru/Y2I5UL вот накидал схему свое...   9.11.2008, 0:01
- - Коля   Всё понятно. Спасибо.   9.11.2008, 8:14
- - Гость_TYOMA_*   Сигодня начал установку осциллятора,как закончю вы...   9.11.2008, 16:34
- - Коля   Народ, а что будет если я , допустим, не домотал 2...   16.11.2008, 19:07
- - Ali1106   Чем больше витков первички, тем меньше ток х.х.   17.11.2008, 8:06
- - Гость_IGOR_*   а чем больше витков ВТОРИЧНОЙ обмотки, тем МЕНЬШЕ ...   19.11.2008, 23:51
|- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 19.11.2008, 23:51) ...   20.11.2008, 11:42
|- - Ali1106   Цитата(Гость_IGOR_* @ 19.11.2008, 22:51) ...   20.11.2008, 13:32
|- - Коля   Цитата(Ali1106 @ 20.11.2008, 13:32) нет, ...   21.11.2008, 18:41
- - IG0R   тогда получается, намотав трансформатор из рассчет...   20.11.2008, 14:05
- - Гость_IGOR_*   у ВОЛОДИНА вычитал что при увеличении кол-ва витко...   21.11.2008, 19:15
|- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 21.11.2008, 19:15) ...   2.12.2008, 19:02
- - Гость_IGOR_*   сопротивление дуги больше, чем сопротивление между...   2.12.2008, 22:30
- - Гость_IGOR_*   хотя с другой стороны 1 кВт он и в африке 1 кВт, ...   3.12.2008, 9:17
- - Гость_IGOR_*   только что провел эксперимент с трансформатором: ...   3.12.2008, 11:35
- - Коля   фото загружаешь сюда www.radikal.ru , копируешь сс...   3.12.2008, 11:57
- - 65D45B   завтра постараюсь выложить, сейчас продолжаю экспе...   3.12.2008, 14:23
- - Гость_IGOR_*   чем дальше в лес - тем толще партизаны!!...   3.12.2008, 16:46
- - Коля   Зчем все эти эксперементы? Намотал один раз транс ...   4.12.2008, 22:00
- - Гость_IGOR_*   перемотал на 4 катушки, только закончил. завтра ск...   4.12.2008, 23:14
- - Гость_IGOR_*   закончил сборку и испытание ГОЛОВА КВАДРАТНАЯ. р...   5.12.2008, 12:26
|- - Basill   Цитата(Гость_IGOR_* @ 5.12.2008, 13:26) ф...   5.12.2008, 15:38
- - Коля   2 мегабайте- нестрашно, тем более ты размещаешь не...   5.12.2008, 12:36
- - Гость_IGOR_*   или радикал глюкает, или я туплю ... на все фотки ...   5.12.2008, 17:18
- - Гость   На каждую фотку - отдельная ссылка. Т.е. для каждо...   5.12.2008, 17:50
- - Гость_IGOR_*   вроде чевой-то получается... первое фото - катушки...   5.12.2008, 20:26
|- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 5.12.2008, 20:26) а...   5.12.2008, 21:32
- - Гость_IGOR_*   пару месяцев назад начал мотать тор на основе стат...   5.12.2008, 22:28
- - Коля   Хотя трционный транс на 50 Гц надёжее, дешевле, бы...   16.12.2008, 12:23
- - Гость_IGOR_*   ОДОБРЯМ, ПОДДЕРЖИВАМ!!!!!.......   16.12.2008, 22:28
- - MaX 123   Тор хорошая вещ, единственную ошибку сделал, что с...   17.12.2008, 0:07
- - Гость_IGOR_*   а до какаой температуры нагревается за час работы?...   17.12.2008, 9:07
|- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 17.12.2008, 9:07) а...   17.12.2008, 11:48
- - Гость_IGOR_*   асбест крошится и перемешивается с жидким стеклом....   17.12.2008, 15:44
|- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 17.12.2008, 15:44) ...   17.12.2008, 16:18
- - MaX 123   Гость_Гость_IGOR_*_* Градусов 45-50 на поверхност...   17.12.2008, 19:42
|- - Коля   Цитата(MaX 123 @ 17.12.2008, 19:42) Гость...   17.12.2008, 20:12
- - MaX 123   Железо точно не помню примерно 30см2 а первичка 2,...   17.12.2008, 20:25
- - Коля   Народ, у знакомого видел провод с прозрачной изоля...   21.12.2008, 22:51
- - MaX 123   А в чем смысл использования такого провода, может ...   21.12.2008, 23:44
|- - Коля   Цитата(MaX 123 @ 21.12.2008, 23:44) А в ч...   22.12.2008, 10:37
- - HobbySvarka   Мужики! У самого хренового эмаль провода рабоч...   22.12.2008, 1:12
- - Гость_IGOR_*   если хочешь работать сварочником с утра до вечера ...   22.12.2008, 11:17
- - Коля   У меня такое ощущение, что вы говорите всё, лишь б...   22.12.2008, 11:39
- - Anatoli   Или намотать как в СТШ500 никакой изоляции, все ши...   22.12.2008, 14:07
- - Коля   Намотал первичку 250 витков. Надо где-то 300. Ток ...   22.12.2008, 14:15
- - Гость_IGOR_*   УПАДУТ увеличив вторичку на 50 витков (20%), соотв...   22.12.2008, 15:42
- - Коля   Кто-нибудь что-нибудь ещё скажет? Просто хочется у...   22.12.2008, 16:03
- - MaX 123   Коля может немного не корректно поставлен вопрос, ...   22.12.2008, 17:51
- - Коля   Цитата(MaX 123 @ 22.12.2008, 17:51) Коля ...   22.12.2008, 18:01
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 12:14
