33 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник
kolodok
сообщение 18.2.2010, 19:48
Сообщение #281
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(krasnosilka @ 18.2.2010, 17:38) *
На самом деле выход по переменке -75 вольт, а после тиристоров , если на максимум то 65вольт. Новсе дело в том,что сильно падает U2 при нагрузке, до 18-20 вольт,а отвод есть и на 12 и 24 вольта ,но я подумал, что если так сильно падает напруга, то с 12 вольт вообще ни чего не останится, я не пробывал , а может это из-за такого падения U2?
ну если сеть вебше слабая то может.но все таки переключи переменку на 12в должно все закрутить
выведи легулятор на всю чтоб теристоры открылись,но только вместе с акамулятором! если акамулятор сдох пусть на пуске подзорядется 15-20 мин потом пробуй!
насколько я помню у трактора 2акамулятора по 6в включены последовательно!
без акамуляторов не получится. тогда пускач нужен мощней намного!!
krasnosilka
сообщение 18.2.2010, 20:58
Сообщение #282
Из: Каменец-Подольский
Пользователь №: 13687
да. проблема может быть и в сети. скорей всего.
eger
сообщение 18.2.2010, 21:15
Сообщение #283
Пользователь №: 13910
а как транс намотан я имею в виду расположение обмоток,?
kolodok
сообщение 18.2.2010, 21:16
Сообщение #284
Из: воронеж
ну тогда надо устранять причину!
кордоба
сообщение 18.2.2010, 21:45
Сообщение #285
Пользователь №: 17326
Цитата(kolodok @ 18.2.2010, 16:52) *
нет! дело втом что на теристорах не только падает напряжение но и ток тоже,а для пуска нужен большой ток ,тем более для трактора.для пуска трактора нужно сделать вывод 16в переменки или 32в переменки подключить диодный мост диоды на 200а и все сразу заработает!
на теристорах тоже можно сделать пуск но нужно чтоб они открылись полностью.
а утебя теристоры загосили все и ток инапряжение по этому ни чего не работает!!
вот,вот вот что и требовалось даказать!!ВСЕТАКИ Я БЫЛ ПРАВ! молодец калина послушал умного совета все заработало,меняя напряжение на вторичке изменился ток.как я и говорил.даже 4ка режет.
кордоба! так всетаки я прав окозался! напрасно ты смеялся , расчеты то мои верные окозались.
калина подтвердил! теперь моя очередь смеятся fun.gif или опять спорить будешь?
а то что я с формулой ступил так ты сам всю голову мне забил .тут не только ступишь а адуреешь.
вот такие дела физмат с отличием?
во первых для пускозарядного нужен транс с жосткой характеристикой. а тут транс явно с круто падающей, так как он для электродов. о чем иговорит хазяен. потому и пуска не получается что напруга уж слишком сильно падает. icon_biggrin.gif и для зарядного транс этот не годится!
по твоему твои разчеты по твоем законе ома верны? просто , както в голове не укладуется, выходит ом был не прав! icon_biggrin.gif и нужно твою формулу перейменувать в закон колобка!? icon_biggrin.gif Это шутка, не обижайся.
а я о чем говорил? да о том что когда рулишь первичкой то при большем токе хх хода больше и напряжение вторички и естественно ток вторички будит больше, так как коофициент трансформации практически не изменный а ток при сварке по первичке очень даже меняется и если этот ток умножить на к. тр. то получем приблизительное значение тока вторички! что в даном случае у калины и есть. но если рулить вторичкой, не изменяя первичку, то чем больше витков вторички и естественно напряжение то будет менше ток на вторичке.
потому как по закону ома I=U/R.
напряжение же меняется линейно, по отношению к виткам, а сопротивление не линейно, а с каждым витком все больше и больше, с некоторой прогресией, потому и получается такой парадокс, что ток падает.
возими сам померь и подщитай U/R и все поймешь. и приэтом этот парадокс проявляется больше у транса с подающей характеристикой, потому что там еще есть и реактивное сопротевление которое намного больше от того что обмотки рознесены друг от друга и потокосципление относительно мало.
теперь понятно что я имел ввиду? icon_biggrin.gif а если нет то намотай транс и зделай гдето 100в на вторичке, перед этим зделай отвод на 60в и замерь ток.Что получилось?, да то что при 100 дуга уж слишком розтянется а току будет мало и сварки нормальной вообще не получится!
krasnosilka
сообщение 18.2.2010, 21:56
Сообщение #286
Транс намотан на торе , вторичка намотана поверх первички, без разноса обмоток.
кордоба
сообщение 18.2.2010, 22:08
Сообщение #287
эсли так то все дело в теристорах и регуляторе тока, хотя о них знаю мало, возможно с помощью этого регулятора характеристика с жесткой меняется на падающюю, поэтому и не получается пуска.
но опять же теристорами я не пользовался и их ньюансы не особо мне извесны, потому пускай знающее люди это прокоментируют. а отвод нужно делать для пуска обязательно! если есть мощьные диоды то зделай мост и подключи к выводу, тогда точно будет запускать.
kolodok
сообщение 18.2.2010, 22:31
Сообщение #288
Из: воронеж
нармальная не нармальная, причем сдесь это!я говорил именно про это что получилось у колины
я с первого дня ему подсказывал человек мотал в первый раз! и он рад что у него получилось.
а вы все накинулись он хрен знает кого слушать,помог человеку и слава богу.
только оправдыватся не надо!забил всю голову своими идиотскими вопросами по полуавтомату
теперь подкалывать будешь я тоже могу подкалывать !! так что давай не буде ты прекрасно понял очем я говорил!
а на счет зарядного устройства ,так скажи ему сам! чо мне говоришь icon_biggrin.gif
а я про что говорил! icon_biggrin.gif я смотрю ты только умничеть умеешь, ты тоже не обижайся!
и никогда не делай поспешных выводов!
кордоба
сообщение 18.2.2010, 22:39
Сообщение #289
чем я тебя подколол? извини пожалуйста, больше не буду задавать вопросы по па.
спасибо что ответил на них, уже закончил свой апарат и доволен. icon_biggrin.gif
ты же сам твердил что ток хх больше 2 А не приемлим, а у калины он аж 3 А,а когда он мотал у него на тот момент было еще до 2а хх и ток сварки не больше 125А. поэтому я и советувал чуть смотать вторичку, тем самым увеличить ток сварки и было бы тоже нормально ампер 140-150 снял бы при напряжении примерно на 5-10 в меншим чем было, что и не сильно бы и ухудшило поджиг и при этом ток хх остался бы без изменений до 2а что в приделах нормы. icon_biggrin.gif , ты же начал говорить что это не так и по этому получилось у калины такое творение с большим током хх.
ну и ладно, главное он доволен и все получилось своими руками, а какая гордость берет когда осознаешь что это зделал ты и все работает я помню когда только начинал это дело icon_biggrin.gif поэтому пускай пользуется в удовольствие и не бида что 3 ампера, главное что не греется ни сердечник и не обмотки icon_biggrin.gif
молодец , КАЛИНА! апарат рабочий и это главное! то что на хх ходу чуть больше электроэнергии тянет не беда.
а на что собственно обижаться? извини не все прочитал что было написано потому и высказал свои соображения.
в чем я поспешил с выводами?
kolodok
сообщение 19.2.2010, 0:12
Сообщение #290
Из: воронеж
ну так с этого надо было и начинать! почитай потом говори какой транс пойдет или нет.
а то получилось ко мне какието притензии!
а на счет сварок я много чего говорю полезного но некоторый народ не как не реагирует
приходится забить на все это, делаеют лижбы заработало! пообщайся по больше сам поймеш.
и все эти умные теории не для всех катят! к сожелению но это так. icon_biggrin.gif
kalina
Сообщение #291
Из: Красноярский край
Пользователь №: 16914
вчера не вытерпел свозил опять в мастерскую к щиту поближе все так же
подводка 7кв2 медь подключаю начали варить с другом он сварщик специалист профисионал
академий не кончал практик на первом отводе 3кой пекли изголялись шов любой ложиться прелесть
и 4кой на 3тем отводе прелесть я ему говорю давай потолочку положи для потолочки 3ий отвод говорит многовато вот бы чуть поменьше я ему на второй отвод подключаю ток уменьшился тоже положил шов как
на выставку врать не буду электродов наверно 20 сожгли в течении часа он даже не чуть не нагрелся
Но одно но при замере тока не т 150а ну варит ихрен сним не греется и тожехорошо
Вот бы еще ток по первичке как бы убрать чтобы по меньше кушал из сети?
igpulya
сообщение 19.2.2010, 0:56
Сообщение #292
Пользователь №: 17271
встречаются медведь с ежиком
здравствуй мишка. здравствуй ежик.
как твое здоровье?. спасибо, хорошо.
а как здоровье твоих родителей? . да ничего......
так слово за слово и ежик получил п...ы.....................................
уберешь ток по первичке - будешь варить электродом 2-3 мм, забудь за четверку.....
если хочешь варить большим током не доставая соседей, есть несколько способов
1 две или три фазы на 380 вольт
2 купи крутой инвертор
3 подними напругу поджига электрода ( постоянка, вольтдобавки, осцилляторы и еще много нам неизвестных способов)...., компенсация индуктивной составляющей при помощи емкости по первичке....
у разных электродов разброс тока сварки для разных режимов, можешь это учесть....
4 вари только днем, когда маленькая нагрузка на сеть.
есть еще схемы плавного включения сварочного напряжения ( извращенцев хватает icon_smile.gif )
kolodok
сообщение 19.2.2010, 12:06
Сообщение #293
Из: воронеж
ну наконец то появились умные советы,ту и добавить нечего!
один хороший спец сказал: теория хорошо.но теория без практики глупо!!
kalina
сообщение 27.2.2010, 1:26
Сообщение #294
Привет на первом торе все нормально варю но хочу намотать еще статор нашел с приличным внутренним диаметром
сечение 50 см2
провод на первичку нашел 9.7кв мм на вторичку 51квмм оба алюминий так вот я думаю как вы считаете
половину вторички положить на первичку не много будет ? а тоя в прошлом варианте положил 20 витков из 75
мало и боюсь переборщить посоветуйте кто в первый раз помогал
kolodok
сообщение 27.2.2010, 8:26
Сообщение #295
Из: воронеж
сечение 50 см2
уважаемый kalina! второй раз не первый раз.следующий трансформатор я думаю нужно мотать самостоятельно. небольшой опыт есть.проанализируй прежние ошибки чтоб не повторить на этот раз!
cimon
сообщение 1.3.2010, 1:01
Сообщение #296
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
сечение 50 см2
Намотайте на первичку вольт 22-28, в зависимости какой ток желаете получить на выходе. Подсчитать можно по формуле: Vpаб=20+0,04*I. пример (20+0,04*180А=27В). Для получения максимального выбраного тока и надежного зажигания дуги, на участке сердечника, свободного от первичной обмотки, нужно намотать такое колличество витков, чтобы в сумме с 27В у вас получилось 48-50В, это будет 1 отвод на максимальный ток, потом еще 14В под троечку, и еще 14В под двойку электрод.
И еще, не поленитесь и сделайте пару отводов в первичной обмотке от 180В и 200В, может пригодиться при слабой сети.
Сообщение отредактировал cimon - 1.3.2010, 1:11
krasnosilka
сообщение 1.3.2010, 21:30
Сообщение #297
Я ЧТО-ТО НЕ МОГУ ВРУБИТЬСЯ ,если 48-50вольт-это будет первый отвод и мах ток,то 14+14+50=78,это,что для двойки и тройки нормально разве , она же сплавится при первом касании,ростолкуйте.
kalina
сообщение 2.3.2010, 20:57
Сообщение #298
Уважаемый kolodok простите за беспокойство У меня сейчас вопрос по делу Я нашел железо от генератора
которй вырабатывал три фазы 380 вольт его крутил дизель размеры железа ширина 10 см
внутренний 27см наружний 40см сечение 50см2 как мотать я знаю ребята подсказывают спосибо
Но вопрос вот в чем снаружи были стяжки и плюс они были проварены я стяжки убрал но сварки
чуть остается повлияет это както или нет на роботу сварочника?Вот и весь вопрос Кому не трудно
подскажите и прокоментируйте на счет вес прошу не беспокоиться И еще где можно на форуме поискать как подключать 3х фазные двигателя в однофазную сеть без потери мощности
kolodok
сообщение 2.3.2010, 22:43
Сообщение #299
Из: воронеж
нет стяжки не повлияют на работу сварочника!! хорощо бы посмотреть на фото или рисунок конструкции сварочника- сердечника! чтоб более точно сказать.
на счет двигателя там вешаются конденцаторы пусковой и рабочий.но мощность всеравно теряется,
я в свое время перематывал двигатель с 3х фазной сети в 1ну фазу чтоб не терять мощность.было давно сейчас не помню.пройдись по темам тут на сайте есть такая тема по двигателям мож кто подскажет!
kalina
сообщение 2.3.2010, 22:59
Сообщение #300
Фотки незнаю как выставить Я стяжки убрал и на две половины разделил вернее 10 снтимов отделил чтобы 50см2 сечения было стяжки были конкретно проварены болгаркой по тихоньку отрезал но сварка все равно кое где на торе снаружи осталась вот я и спрашиваю как не повлияет на первом они бли запресованы и не очень парился
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 6:33
