Что будет с проектом
Штучка
сообщение 22.9.2008, 14:29
Пользователь №: 11413
Подскажите пожалуйста, что будет с выпущенным проектом по освещению, если потери напряжения в групповых линиях превышают 6 процентов и намного? icon_sad.gif
электроник1
сообщение 23.9.2008, 19:20
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
должны бы его завернуть- т.к. внутри помещения потери не могут быть более 2,5, кажется, процентов. выход- увеличивать сечение проводов.
сообщение 23.9.2008, 19:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
электроник1, увеличение сечения не самый правильный выход, необходимо изменить саму схему групповых линий, за счет этого уменьшать их длины .
Скальпель Оккама
сообщение 23.9.2008, 21:09
Пользователь №: 9143
Можно увеличить и их кол-во.
+ в эксплуатации будет удобнее.
Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2008, 21:15
электроник1
сообщение 24.9.2008, 6:09
Из: г. Волгоград
возможно- это зависит от места, от его особенностей
Штучка
сообщение 25.9.2008, 9:26
С удовольствием бы увеличили сечение, но выше 2,5кв уже нельзя, и в светильник не влезет и в выключатель. icon_sad.gif
У меня еще один вопросик! Есть производственное помещение (СТОА, П2а), начальник настоял на переключателях (длинна помещения 70 метров), длинна линии громадная получается. Он сказал, что в таких помещениях обязательны переключатели, тк оно большое. Есть ли ГОСТ или СНИП по месту установки переключателей и с какой длинной помещения, подскажите пожалуйста. icon_biggrin.gif Заранее спасибки!
Victor195002
сообщение 25.9.2008, 15:12
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
А нельзя ли использовать кнопки без фиксации в паре с поляризованным реле?
Удачи.
Виктор
электроник1
сообщение 25.9.2008, 17:17
Из: г. Волгоград
можно через распредкоробку это сделать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 8:30
