стиральная машина |
стиральная машина |
Гость_AUTONICS_* |
20.9.2008, 21:20
Скажите, можно ли подключить стиральную машину к автомату B25, на котором уже висят холодильник и чайник, и если на входе перед счетчиком поставлен диф.B32 ( B25 соответственно стоит после счетчика ).
21.9.2008, 16:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
лучше подключить в автомату дифференциальному на ток утечки 10 мА. Номинальный ток должен быть равным или выше номинального тока машинки до ближайшего стандартного значения уставки. Кстати- характеристика В, насколько я знаю, используется в местах, где плохая петля фаза-нуль.
Сообщение отредактировал электроник1 - 21.9.2008, 16:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:06 |
