3 страниц V  < 1 2 3
Формулы расчёта допустимого тока и потери напряжения , Помогите бедной девочке...
Гость_Саша Студент_*
сообщение 19.1.2012, 12:03
Сообщение #41
в том то и проблема, в задаче отсутствуют какие-либо еще данные... А есть ли таблица определения сечения по мощности, в задаче написано что линия питает распределительный щит мощностью 160 кВт
правда на картинке максимальная мощность по алюминию 132
сообщение 19.1.2012, 12:41
Сообщение #42
если ошибусь, поправят
сила тока у Вас получится 375 А, по допустимому току это 120 квадрат по алюминю, далее проверяете по потерям, думаю при такой мощности и длине будет 185 при 5%
scasi
сообщение 19.1.2012, 13:31
Сообщение #43
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Beepsi (офигевшая девочка) @ 22.9.2008, 14:41) *
hb.gif Всем кто принимал участие и помог,хоть чуть-чуть разобразаться огромное спасибки! hb.gif
Мужики, я как понял с поцелуями Вас кинули icon_smile.gif) Вот и верь женщинам после этого!
сообщение 19.1.2012, 14:09
Сообщение #44
Пользователь №: 5663
Ну и спрашивается, нафига тогда эта картинка? Чем не устраивают таблицы ПУЭ?
Можно воспользоваться таблицей для одиночного открыто проложенного изолированного провода (табл. 1.3.5)
160 (кВт) / 0,66 / 0,65 = 373А
по минимальному сечению - 120 мм2
далее считайте потери на линии и увеличивайте сечение провода.
Можно воспользоваться данными с сайта производителей проводов.
ЛЕША
сообщение 19.1.2012, 15:23
Сообщение #45
Пользователь №: 14498
Однако кажись вот так:
Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.1.2012, 15:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________________________130__.doc ( 21.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 687
Прикрепленный файл  _______130__.doc ( 21.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 913
сообщение 19.1.2012, 15:33
Сообщение #46
"По табл. 1.3.29 ПУЭ ..."
Угу. А кто-то обессилил и не смог перелистнусть несколько страничек... icon_redface.gif
ЗЫ. Кстати для справки, скопировать текст из ворда и вставить в сообщение вместо вложения не будет считаться преступлением... icon_wink.gif
(Не всякий мобильник позволит прочесть вложенный *.doc)
СашаСтудент
сообщение 19.1.2012, 17:48
Сообщение #47
Пользователь №: 25781
Определить потери напряжения в воздушной линии длиной 130 м. при напряжении 380В. Линия питает распределительный щит из которого отбирается мощность 160кВт при kosф=0,65. Линия выполнена неизолированными алюминиевыми проводами.
Iрасч. = P/√3∙U∙cosφ = 1603∙380∙0.65 = 0.3739kA=373.9A
По табл. 1.3.29 ПУЭ выбираем провод АС-120мм2 r0 по справочнику 0,27Ом/км
Найдем реактивную мощность:
Q= √3*U*I*sinφ , φ=arccos0.65= 0.863
Q= √3*380*373.9*sin0.863= 186.78квар
Полная мощность:
S = √ P2 + Q2 =√1602+186.782 = 246кВА
Определим активное сопротивление линии R= r0 *l=0.27*130= 35.1Om
Реактивное сопротивление проводов при напряжении 380В ничтожно мало.
ΔU = P∙RU = 14,77В,, ΔU% = ΔUU *100%= 3.88%
При норме 5% 3,88% проходит.
Огромное спасибо, просто громадное спасибище, все логично.
Я только что приехал от преподавателя, прочитав условия задачи, он сказал что виноват и не добавил ɣ(гамму) материала (алюминия) =32 м/Ом мм2. по таблице.
И Тогда решать по формуле ΔU%= P/√3∙Uн2∙η∙ɣ∙S,
где
Р мощность
Uн - номинальное напряжение в квадрате
η - кпд равное за единицу η=1
ɣ=32 м/Ом мм2. гамма материала
S=150 мм2. сечение провода
но прежде вычислить сечение S, по таблице которую указал Леша и найденному I мы получили такое же значение, в таблице оно соответствует сечению 120 мм2, но преподаватель говорит бери с запасом т.е. 150 мм2., но после подсчетов у меня какая то невнятная цифра получается, необходимо ли кВт переводить в Вт а метры в миллиметры при расчете?
Сообщение отредактировал СашаСтудент - 19.1.2012, 17:52
ЛЕША
сообщение 19.1.2012, 18:27
Сообщение #48
Непонятна размерность этой гаммы. Вообще удельное сопротивление ρ0- ро, Ом*мм^2/м. Так же 1 Ом*м=10^6 Ом*мм^2/м. Уточните этот момент. Сопротивление провода R0= (ρ0*l)/S S-сечение,l-длина. (=32 м/Ом мм2.) -это что за размерность?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.1.2012, 18:34
СашаСтудент
сообщение 19.1.2012, 18:35
Сообщение #49
вот здесь расписано, это удельная проводимость
ЛЕША
сообщение 20.1.2012, 2:28
Сообщение #50
Проводимость-величина обратная сопротивлению. Надеюсь, разберётесь. Кстати как отображается в скачанном вордовском документе знак деления? Дело в том, что я писал в формулах не / , а как в учебниках горизонтальной чертой. А у Вас как отобразилось при скачивании?ΔU = (P∙R)/U = 14,77В,, ΔU% = (ΔU/U) *100%= 3.88% так должно быть. Как бы непоняток не произошло..
Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.1.2012, 2:28
СашаСтудент
сообщение 20.1.2012, 10:22
Сообщение #51
я не знаю как отобразить в сообщении горизонтальную линию деления, в верде у Вас все правильно.
СашаСтудент
сообщение 25.1.2012, 0:05
Сообщение #52
еще раз спасибо Вам Алексей, преподаватель проверив задачу сказал все верно. Но сегодня меня шокировали, сказал у меня не так как у всех, а значит не правильно, вобщим преподаватель не очень адекватен.
nikola.tesla
сообщение 3.2.2012, 23:56
Сообщение #53
Пользователь №: 25982
Цитата(Офигевшая девочка @ 18.9.2008, 15:21) *
Люди добрые, спецы и не очень... Выручайте. Или я полная дура или мой босс. Работаю в отделе маркетинга, готовлю к выходу каталог Кабельно Проводниковой Продукции, получила задание найти упрощенные формулы для 1) расчета длительно допустимого тока и 2) расчета сопротивления для кабелей и проводов (потеря напряжения на длину). ПО пункту 1) нашла вот это - I=P/U. Даже поняла, как по этой формуле и таблицам ПУЭ определить сечение провода, но теперь встал вопрос в том, чтобы расчитать длительно допустимый ток для 3-х фаз............ HELP! Если кто-то знает - откликнитесь пожалуйста и просьба по возможности с объяснением, чтобы я могла объяснитьэто своему боссу. А по пункту 2) нарыла это - R=Px(L/S) формула как формула,но нигде не могу найти пояснение к ней. Пожалуйста помогите. HELP!Заранее всех целую...........
Легко: 3-х фазный двигатель, 380 в: I=(приблизительно)Р(мощность кВт) х 2. Пример: асинхронный двигатель с КЗ ротором 22 кВт 380 В: I=22х2=44 Ампера. Кабель выбирается по плотности тока: медь - 4-8 Ампер на кв.мм, алюминий - 2-4 А/кв.мм. 44/4=11, т.е. при длинной линии возьмем 16 кв.мм, при короткой - 10, а-то и 6, т.к. медь выдерживает, для двигателей до 10 А/кв.мм. Вааще есть таблицы темп. выносл. кабеля.
При напряжении 220 В: I=Р(кВт)х5, т.е. 1кВт = 5 Ампер, по сечению = 10А/кв.мм. по меди и в два раза меньше по алюминию
Рад, если чем-то помог
DoctorGauss
сообщение 17.9.2012, 13:26
Сообщение #54
Пользователь №: 13407
Цитата(Гость @ 20.1.2009, 13:33) *
Есть программка по расчету падения и потерь напряжения (а также считает отклонение напряжения в конце линии, суммарные потери и т.д.). И самое главное - есть нормальная инструкция с методикой расчета (это к вопросу насчет формул) и человеческий хелп. Кому интересно, качайте с http://avral-okz.narod.ru. Программа бесплатная. Называется "Аврал.Дельта".
Сайт поменялся. Вот ссылка на страницу с актуальной версией программы "Аврал.Дельта": http://avralsoft.ru/?page_id=14
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Гость_Гость_андрей_*_*
сообщение 14.2.2015, 8:39
Сообщение #55
всем привет,с просьбой ко всем форумчанам icon_smile.gif ,то того кто д
остает продавцов в магазине -такая ситуация : взят кабель аввг 3 * 4 ,нужно достаточно точно посчитать длительно допустимую нагрузку (на 6 бухгалтерских кабинетов " женский коллектив" , провод их)
по диаметру мерим провод ,рассчитываем и получаем=вместо 4 (мм)2=3,78 ,как считать дальше (к таблицам уже не подходит)
FRAER
сообщение 14.2.2015, 8:48
Сообщение #56
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Я бы больше 16А не поставил. А вообще алюминий таких сечений в общественных зданиях запрещен
Сообщение отредактировал FRAER - 14.2.2015, 8:49
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 4:03
