сварка алюминия , нужна схема и данные осциллятора |
16.9.2008, 18:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2008 Пользователь №: 11659 |
подскажите адрес или ссылке схемы осциллятора который будет варить алюминий а то я один собрал а он не работает правильно заранее спасибо
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
16.9.2008, 21:58
Принимая во внимание тот факт, что аллюминий адекватно варится только переменкой, то и осциллятор лучше брать тот, что питается от обычного повышающего 50-ти герцового транса. Тут валом таких схем было. ПРосмотрите посты по осцилляторам от Nexor.
17.9.2008, 18:40
я один собрал но он не варит алюминий не разбивает оксид алюминия 1000 вольт мне кажется мало надо 2-3 киловольта
17.9.2008, 18:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
я один собрал но он не варит алюминий не разбивает оксид алюминия 1000 вольт мне кажется мало надо 2-3 киловольта Скока об"яснять,а стабилизатор дуги? Для бодика необходим. Или подымай напругу на вторичке до 100..........вольт,экспериментально. Сообщение отредактировал САНЕК - 17.9.2008, 18:53 -------------------- На абордаж!
17.9.2008, 19:21
я в электрике не силен что за стабилизатор и как поднять напругу на 100 вольт
| Гость_ВВ_* |
18.9.2008, 8:38
Уважаемые! Позволю замечание. Меня обосновано поправил ранее здесь на форуме кто-то из ГУРУ (спасибо). То же сделаю и я. Осциллятор при сварке алюминия, по большому счету ни при чем! Алюминий варится переменкой, немного хуже, вернее не хуже, а немного неудобнее ПОСТОЯНКОЙ. Но на ОБРАТНОЙ полярности (я так варю все время). При некотором навыке, люмнь постоянкой варится на ура. Осциллятор вносит значительную долю комфорта, я бы сказал очень значительную! Но в разбивании оксида алюминия он играет очень малую роль! Т.к. и без него (осциллятора) все варится прекрасно. Если осциллятором удается зажигать дугу бесконтактно, то значит осциллятор свою задачу выполняет! Нет необходимости его переделывать.
С уважением, ВВ. |
18.9.2008, 18:02
Уважаемые! Позволю замечание. Меня обосновано поправил ранее здесь на форуме кто-то из ГУРУ (спасибо). То же сделаю и я. Осциллятор при сварке алюминия, по большому счету ни при чем! Алюминий варится переменкой, немного хуже, вернее не хуже, а немного неудобнее ПОСТОЯНКОЙ. Но на ОБРАТНОЙ полярности (я так варю все время). При некотором навыке, люмнь постоянкой варится на ура. Осциллятор вносит значительную долю комфорта, я бы сказал очень значительную! Но в разбивании оксида алюминия он играет очень малую роль! Т.к. и без него (осциллятора) все варится прекрасно. Если осциллятором удается зажигать дугу бесконтактно, то значит осциллятор свою задачу выполняет! Нет необходимости его переделывать. С уважением, ВВ. Ну,так всё правельно.Но на переменке,необходимо поднять напругу. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 11:37 |
