Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
30.9.2008, 16:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Кстати так и не смог сбороть нагрев феррита в Е70, пришлось прикручивать ограничение ХХ. А завязанно н а площадь это не может E70/33/32 102000 мм2, против 2*Ш20x28 57700*2=1154000? Видимо для себя придеться заказывать 2комплекта E65/32/27 и городить огород из них, или я не прав? Сообщение отредактировал saschai - 30.9.2008, 16:03 -------------------- Заранее благодарен!
30.9.2008, 18:34
А завязанно н а площадь это не может E70/33/32 102000 мм2, против 2*Ш20x28 57700*2=1154000? Видимо для себя придеться заказывать 2комплекта E65/32/27 и городить огород из них, или я не прав? Конечно не прав,от этих монстров, народ давно избавляется. -------------------- На абордаж!
30.9.2008, 18:42
Конечно не прав,от этих монстров, народ давно избавляется. Не совсем понял...? А, что в альтернативу? Сообщение отредактировал saschai - 30.9.2008, 18:44 -------------------- Заранее благодарен!
30.9.2008, 18:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
так на затворах всё просто идеально шым регулируется по осцилу по положительному перепаду транзистор открывается а по спаду остаётся открытым да того момента как не откроется другой ну и так далее шымрегулируеш а на выходе ничего не меняется до момента пока шим до конца сложится тогда все тоже закрывается момент переключения проскакивает импульс тока сквозной ампер 60
при чём если подключить просто этот транзиттор и нагрузку на него чтоб 30 а комуторовал то такого эфекта нет а если подключить трасформатор и начать нагружать то при 60 а начинает завамиватся этот меандр тоесть сигнал начинает принемать нормальный вид |
30.9.2008, 19:12
вот это чудо Вообще это было куплено как запчасть для зарядного устройства электрокара 52в 150а но оказалось платой от сварочного арарата прасформаторный драйвер не тянет эти транзисторы стрвил ирфп460 всё работает нормально впаиваю мошные на затворе становится синусойда меняеш 10 ом на 5 заваливает весь сигнал и транзисторы раскачки начинают отраиватся |
30.9.2008, 19:31
dimad63 И сколько ж IXFK48N50 вы впёрли в этого монстра китайского сваркастроения? Судя по силовому наверно велико желание получить 52 вольта при 150 амперах.
Сообщение отредактировал golub - 30.9.2008, 19:35 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.9.2008, 19:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
dimad63, ваще говоря, да... Желание великовато будет. Для зарядного 52В 150А таких запчастей (в смысле плат) штуки три минимум надо будет... Почти 8кВт , да ПВ 100% . И питаться только от 380 придется... Снимать 40А с одной фазы забагато будет...
30.9.2008, 19:53
вообще то это зарядка американская была а вообще это схема милера непомню какого только её повторили все каму не лень
я такой когдато ремонтировал в году 89 зарядка была 3 фазной на 460 в |
30.9.2008, 19:54
вообще то это зарядка американская Может быть, ТСАИ 160-200 .
Сообщение отредактировал golub - 30.9.2008, 19:56 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.9.2008, 20:03
30.9.2008, 22:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 11904 |
Интересный детектор дуги получается если параллельно дросселю поставить стандартную схему детекторного приемника. Выход детектора грузим резаком на 1к. При ХХ или КЗ на выходе напруга меньше 1В, а вот при дуге энергии хватает чтобы ярко поджечь светодиод.
Если на основе этого сделать нечто наподобии "форсирования дуги" - чтобы только при дуге мозги добавляли некоторое количество тока в дугу? Например ток КЗ у нас 100А, электрод прилип - там никак не более 100А... Дугу подожгли - и тогда на дугу дается уже каких-нить 140А... |
30.9.2008, 22:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
так на затворах всё просто идеально шым регулируется по осцилу по положительному перепаду транзистор открывается а по спаду остаётся открытым да того момента как не откроется другой ну и так далее шымрегулируеш а на выходе ничего не меняется до момента пока шим до конца сложится тогда все тоже закрывается момент переключения проскакивает импульс тока сквозной ампер 60 при чём если подключить просто этот транзиттор и нагрузку на него чтоб 30 а комуторовал то такого эфекта нет а если подключить трасформатор и начать нагружать то при 60 а начинает завамиватся этот меандр тоесть сигнал начинает принемать нормальный вид димапохожеутебяшымскарентмодиточтотытампишешьрегулируюшымтакнасамомделеэтотыпрос топорогограничениятокакрутишдлительностьотэтогонеменяется вапщетатутпроэтоужебылорасписятачтосквозняктакэтоотдельныйвапроц Сообщение отредактировал чукча - 30.9.2008, 22:45 -------------------- энге елдыбабай!
1.10.2008, 0:24
Время мёртвое есть
Транзисторы запоралелены щас но когда проверял было по 1 штуке Синусойда на затворах была при 10 омах Силовой трасформатор при этом не подключался На ирфп460 всё работает как должно работать . тот что больше развёрнут это выход с драйвера а тот что с выбросами это на затворе |
1.10.2008, 0:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
чукча жжошь может у чела просто пробел барахлит а ты сразу под**ывать.
Сообщение отредактировал Camelot - 1.10.2008, 0:35 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1.10.2008, 0:50
а это выход инвертора без транса Лампу хотя бы повесил. Да кондёр разделительный не забудь.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.10.2008, 0:54
И то что на зарядке написано 57 в н не 52 в 150 а это не значит что она должна их выдовать она для акомулятора 48в 420а\ч я так думаю что там и 50 а небудет при зарядке
там всего 1 переключатель был 6 часов и 12часов заряда И делать зарядное устройство я несобераюсь но не проподать же 5 платам надо из них чегонибуть наделать сваросник плазморез пускозарядку это с лампой на выходе и кондёром |
1.10.2008, 1:22
Что-то с драйверами перемудрил, чудес не бывает же. А этот ТГР на кольце, откуда качается. Может плохо видно, но я увидел один выход 3525 задействован.
Блин опять бахнуло, ... Я не теоретик,...но счёт убитых ключей идёт ко второму десятку . Хоть вы и не тиоретик, форум почитывать надо. Во первых на фото надо б глянуть, мож по компановке где собака, а во вторых: Кзап- это отношение длительности импулса к периоду на выходе вашей УСки. Тока бледнолицый наступает на грабли два раза, а у вас уже второй десяток на исходе.Сообщение отредактировал golub - 1.10.2008, 8:52 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.10.2008, 9:17
Не совсем понял...? А, что в альтернативу? Один Е65 18/6 42кГ. И радуемся -------------------- На абордаж!
1.10.2008, 9:34
Один Е65 18/6 42кГ. И радуемся Это для 165А, варианта? И нужен ли зазор, если да то какой? Сообщение отредактировал saschai - 1.10.2008, 10:04 -------------------- Заранее благодарен!
1.10.2008, 9:37
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:15 |
