98 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Gooddi
сообщение 5.11.2008, 22:44
Сообщение #951
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(maxx @ 6.11.2008, 1:26) *
Это сопротивление, также как и мощность резисторов зависит от ёмкости электролитов, т.е. скорость заряда ёмкости
Может кто пропишит формулу для расчёта зарядного резистора. А то порой втыкаем на обум, знаем что должен стоять а какой ?????
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
saschai
сообщение 5.11.2008, 22:52
Сообщение #952
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Респект Gooddi!
http://sderni.ru/12699, слегка доработанный ZOND100, если кто будет собирать, найдете еще обшипки, отпишитесь, я пока сам не собрал, говорили где то у Вишки есть....
А, да весь планар убрал, по причине отсутствия на рынке и пересверлил, под обычный монтаж
Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 22:57
Заранее благодарен!
maxx
сообщение 5.11.2008, 22:53
Сообщение #953
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Тоже хотелось бы её увидеть, у меня пока есть запас 25вт 36ом в аллюминиевом корпусе для крепления на радиатор, поэтому не вникал, но думаю(повтарюсь) побольше мощьность резистора или паузу зарядки подольше, опять-таки интуитивно icon_sad.gif .
Wolf_lida
сообщение 5.11.2008, 23:54
Сообщение #954
Из: РБ г.Лида
Пользователь №: 7976
запустил опять свой бармалеич....
подал на латре напругу 150 В....
на выход КЗ....ток регулируется только около крайнего положения ....причем там где подходит + от
8 ноги....замерил напругу на 2 ноге...ток регулируется только когда
напряжение от 2.7 до 2.8.....если меньше 2.7....валит максимальный ток.....
ума не приложу что тут может быть......и осцилограмма на токовом трансе какая то странная....
относительно нуля вниз иголки идут.....что то очень он
и крутые.....а у всех вверх и как трапеция....где мож какой косяк
может ли ето быть:
1. если токовый транс не на тот вывод силового транса включен ?
2. перепутаны анод с катодом в стабилитроне и диоде ? =) (Д814Б + FR101)
Сообщение отредактировал Wolf_lida - 5.11.2008, 23:55
Camelot
сообщение 6.11.2008, 1:09
Сообщение #955
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
со сменой расширения всё просто, у большинства в настройках винды установленно "скрывать расширения известных файлов" если эту галочку убрать смена расширения будет как бва пальца об асфальт.
резистор 5ти ваттный такой большой потому что места мало и я не могу поставить два параллельно, а один с малым сопротивлением долго там не протянет, да к тому же эти резюки я надёргал с мониторов а с низкоомные покупать надо, маленько увеличил время таймера и всего делов. если место позволяет лучше ставить по переменке кондёр 1мкф и резистор с ним последовательно на 1-2 ома - самое надёжное.
saschai
не заморачивайся так с индуктивностью тгр, это ж не дежурка, поставь какой есть включи, и тогда уже видно будет чё дальше делать, если с импульсами всё ок то можно и забыть на этом про тгр.
Wolf_lida
тт можно одеть хоть на вывод питания моста, коряво но работать будет, так что тут точно всё правильно.
а вот с диодами вполне может быть косяк. а ты уверен что ток начинает регулироваться именно возле резистора который на 8ю ногу идёт? потому что там вообщето должен быть минимальный ток, а максимальный устанавливается резюком который на общий идёт.
проверь без силы на первой ноге при вращении задатчика напруга должна меняться не помню от скольки и до 4.5В, если не меняется или меняется очень слабо ищи косяки в монтаже.
Wolf_lida
сообщение 6.11.2008, 1:37
Сообщение #956
Из: РБ г.Лида
Camelot
вот именно, самого удивило то, что напруга на 2 копыте когда импульсы схлопываются 2.7-2.8 вольта...
когда меньше 2.7 макс ток.
и есче.
раньше напруга когда была выше 2.8 вольта на 2 ноге....и до 4В микросхема не генерировала......подобрали обвязку переменника так, чтоб было до 2.7 вольта...чтоб не срывалась
и подойдет ли стабилитрон Д814Б ?может грабли какие подводные есть....
Сообщение отредактировал Wolf_lida - 6.11.2008, 1:41
Д713
сообщение 6.11.2008, 2:13
Сообщение #957
Пользователь №: 10605
..и подойдет ли стабилитрон Д814Б ?может грабли какие подводные есть....
Б-точно стремный,два последовательно,и то не уверен.
лучше-самый низковаттный 18в забугорный.
Сообщение отредактировал Д713 - 6.11.2008, 2:15
Д713
сообщение 6.11.2008, 2:38
Сообщение #958
160-180а,те же яйца,только в профиль..
http://slil.ru/26306385
Сообщение отредактировал Д713 - 6.11.2008, 2:41
Camelot
сообщение 6.11.2008, 2:44
Сообщение #959
Из: Рига, Латвия
я про первое копыто говорил, на втором оно слабо меняется несмотря на то что туда подключен потенциометр.
Д713
чел имел ввиду стабилитрон в цепи тт, там пофигу какой и Д814Б тоже катит.
Д713
сообщение 6.11.2008, 2:46
Сообщение #960
пардон,че-то затворы померещились..
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 6.11.2008, 6:30
Сообщение #961
Парни что за фигня, регистрируюсь авторизуюсь а сообщение отправить не могу пишет у вас нет прав, хотя в хожу как пользователь нехорошо однако,вот и приходится гостевать.
С уважением.
golub
сообщение 6.11.2008, 7:10
Сообщение #962
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Наверна оперу пользуешь, папробуй просто експлорер.
Цитата(Гость_RUN_* @ 5.11.2008, 6:34) *
Всем привет.Парни так что полечается для одного Е65 первичка 18витков сечением 13,5 мм2 а вторичка 6витков 40мм2 частота можно 40Кгц и все путем? 150 сил можно снять?
С уважением.
Может вы, уважаемый, чёт спутали. Асаблива для 40 кгц. Может 4 квадрата первичка и 13 вторичка? 15х5 сагласен, с такой же квадратурой можна впереть, не забывая про межслойную изоляцию.
Сообщение отредактировал golub - 6.11.2008, 8:55
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 6.11.2008, 9:58
Сообщение #963
Мож я чето не усекаю САНЕК выкладывал в 3-ей части, сообщение 1030,1042 53-я страница только на Е70N87 вроде на одном комплекте, данные 1-0,45x30 2-0,45x90 18\6 все путем влезает частота 35Кгц или я шото напутал?
С уважением.
Александр_М
сообщение 6.11.2008, 10:05
Сообщение #964
Пользователь №: 11768
Вопрос по дежурке.
Досталось в подарок 6 зарядных с бука НР с выходным напряжением 18,5 вольта.
можно ли испльзовать без переделки или многовато напруги?
Andrey_G
сообщение 6.11.2008, 10:21
Сообщение #965
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(САНЕК @ 5.11.2008, 20:27) *
Так смысл и не понял,обидно.
Новерное не понял... Сейчас девайс на подходе, доделаю, поэксперементирую...
Цитата(saschai @ 5.11.2008, 21:09) *
ошибка у Андрея_G...
Никакой ошибки нет: 0,315 mH = 315 uH.
А чего там рассчитывать? Время зарядки до 95% с инженерной точностью, можно считать tзар=3RC, а резистор выбирается по максимальному импульсному току. Другое дело, что производители или китайцы, или не приводят этот ток…
Цитата(Александр_М @ 6.11.2008, 10:05) *
Вопрос по дежурке...
Можно, если Кольт-овские драйвера и Z18 в затворах. Только вот питать вентеля неудобно, придется резюки вещать, да и релюху на 24 вольта... А "подкрутить" там ни чего нельзя?
Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.11.2008, 10:22
Александр_М
сообщение 6.11.2008, 10:29
Сообщение #966
Там покрутить нечего .Одна шайба 966842 это со стороны высокого .
С низкой стороны такая же по размеру , но без маркировки, куча смд
и один стабилитрон (положе)
А схему бы где взять ?
витя
сообщение 6.11.2008, 10:46
Сообщение #967
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
зарядка SW-cad
Wolf_lida
сообщение 6.11.2008, 10:52
Сообщение #968
Из: РБ г.Лида
Цитата(Александр_М @ 6.11.2008, 9:05) *
Вопрос по дежурке.
конечно можно, кто тебе запрещает поставить кренку на 12В + пару диодов на средний вывод чтоб получить 14В.
сам использую готовый....только незнаю отчего...домотал себе обмотки требующиеся и все.
Andrey_G
сообщение 6.11.2008, 10:59
Сообщение #969
Из: Сибирь
Во блин, сейчас принесли посылку, халява с Texas Instruments, 8 позиций по три штуки. Буду пытать новые UCC-ки... icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 6.11.2008, 11:26
Сообщение #970
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
По поводу переименований расширений файлов еще раз напомню - форум не принимает архивов .rar , но вполне принимает архивы .zip . Поэтому проще автору файлов заархивировать их в .zip , нежели десяткам пользователей потом после скачивания менять расширения.
Цитата(saschai @ 5.11.2008, 21:30) *
Вопрос по ТОПИку...ключик на морде (маленький кругляшок) соответствует выводу CONTROL?
Да. Соответствует, если он возле 1-й ноги. . Хотя нет уверенности, что этот кругляшок - ключ микрухи. Во всяком случае, в шиите ключ указан только для DIP-8, а для ТО-220 не рисуют.
Где какой вывод - легко разобраться по шиитской картинке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 0:53
