Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
5.11.2008, 14:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Я ржу нимагу. Стока полупроводов извести.... Умельцы. зато блок питания АТХ стоит ( в Таганроге ) ~20-30руб. с него имеем TL494, +дежурка+2 емкости 330-680мкф х 200В (ставим емкости последовательно имеем напругу 400В), + мелочевка, корпус от компа - 50-100р, берем в руки болгарку и вперед, ... имеем бюджетный аппарат... |
5.11.2008, 15:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
А какие желательно ставить кондёры 330 мкф 400 вольт. 85 градусные или 135? Или ещё что-то. Неукого печатка в лауте нету к бармалейнику на 100 а ?
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_RUN_*_* |
5.11.2008, 15:13
5.11.2008, 15:26
Кашу маслом не испортишь больше масло круче!!! Печатку час работы накидать в лоуте зато свое С тобой согласен, что за 1 час можно и печатку нарисовать. Но радиокомпонентов ещё нет, поэтому я не знаю каких они размеров. Из этого следует, что нужно знать размеры деталей , чтобы их нарисовать в лауте. Также у меня может произойти неудачная компановка деталей. Кроме этого у меня могут быть ошибки. Поэтому очень прошу печатку. Если не лень выложите плиз. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.11.2008, 17:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
5.11.2008, 18:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
[quote name='Wolf_lida' date='4.11.2008, 22:27' post='68033']
добр день всем бармалейникам! собрал свой девайс ....3845+ HCNW3120 + 2*6*IRF740//// Можно мне схемку объвязки HCNW3120 + 2*6*IRF740//// RUS5610 гав-гав mail.ru. 'Camelot'ыч спасибо пойду покупать 50 руб не жалко.Закарочу и попробую. -------------------- Греется-значит работает!
5.11.2008, 18:17
А чем открыть файл с разрешением BAK? Мне бы печатку в лауте, а то не могу этот файл открыть -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.11.2008, 18:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
у меня например вообще комповые бп в неограниченном количестве и бесплатно так что насчёт изведения полупроводов можете хоть пацталом валяться со смеху. какая разница или выпаянные микрухи будут в ведре валяться или трудится на благо людей...
Коля могу только печатки для дежурки дать есть две, на ТОР224 и на 3842, управы законченной у меня нет так как предыдущую начал редактировать но так и не закончил. ________100_.rar.txt ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 760 надо убрать в конце имени файла .тхт форум не даёт рары загружать. обе платы проверены, в дежурке на топ224 нужно убрать диодный мостик и через один диод питать прямо с банок, на плате с 3842 уже так и сделано. в археве докучи фото этих дежурок. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
5.11.2008, 18:21
5.11.2008, 18:22
этот трюк я знаю. Не открывает
5.11.2008, 18:38
у меня например вообще комповые бп в неограниченном количестве и бесплатно так что насчёт изведения полупроводов можете хоть пацталом валяться со смеху. какая разница или выпаянные микрухи будут в ведре валяться или трудится на благо людей... Коля могу только печатки для дежурки дать есть две, на ТОР224 и на 3842, управы законченной у меня нет так как предыдущую начал редактировать но так и не закончил. ________100_.rar.txt ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 760 надо убрать в конце имени файла .тхт форум не даёт рары загружать. обе платы проверены, в дежурке на топ224 нужно убрать диодный мостик и через один диод питать прямо с банок, на плате с 3842 уже так и сделано. в археве докучи фото этих дежурок. Камелот, прости за глупый вопрос, но что ты понимаешь под словом дежурка? Питание на 12 вольт? Я очень слаб в инверторостроении, но кое что знаю из электронного мира Дежурный режим - это когда основное питание ( 12 вольт) отключается и питается схема допустим дополнительным источником питания 5 вольт например. Я прав? На схеме нет источника дополнительного напряжения, выходит ты про питание 12 вольт? Я правильно понял? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.11.2008, 18:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Симпатичная печать... А фоток девайса нет?
5.11.2008, 18:48
Да ты правильно понял Коля. Дежурку мы обычно делаем 14в.
5.11.2008, 18:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
5.11.2008, 18:59
5.11.2008, 18:59
Да ты правильно понял Коля. Дежурку мы обычно делаем 14в. это шутка? или правда так? А то я засомневался после твоего смайлика -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.11.2008, 19:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Привет всем!
На пару недель выпал из жизни, проблемы банковские, сейчас вроде отошло......... Есть положительные моменты, с испугу, по безналу, приобрел неплохой тестер с LC. Померил, что до этого намотал на кольцах Тр. 2, тренировался, аж 4 варианта, и чавой то погруснел, сколько там вообще может быть? Тестовой индуктивности нет, а по замерам на трансе 0,55 mH., есть у кого не впаянный, померьте пожалуйста Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 19:09 -------------------- Заранее благодарен!
5.11.2008, 19:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
это шутка? или правда так? А то я засомневался после твоего смайлика Под дежуркой мы подразумеваем бп для питания управления. -------------------- На радио:
5.11.2008, 19:13
Сасибо большое за печатку. Смог открыть пятой версией лаута. Раньше пробовал четвёртой. Ещё раз благодарю
5.11.2008, 19:19
[attachment=2073:pechatky_sotka.zip] це для тих, хто конструктори паяє Тока ошибки исправь! -------------------- Заранее благодарен!
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 16:44 |
