98 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Andrey_G
сообщение 29.10.2008, 15:47
Сообщение #761
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Согласен, во всем нужно знать меру. В том числе и максимальный импульсный ток ключа, не должен превышать возможности последнего.
Цитата(Chaynik @ 29.10.2008, 16:46) *
Предлагаю
Сообщение отредактировал Andrey_G - 29.10.2008, 15:49
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 29.10.2008, 16:09
Сообщение #762
Цитата(Коля @ 29.10.2008, 14:07) *
Народ, кто-нибудь собирал бармалейник сотку с трансформаторами на ферритовых кольцах? Не отправляйте плиз нах утор бабочек ловить( то есть поискать в форуме). Форум уже начал читать, но весь не прочитал. Прочитаю только через 4 месяца.
Коля собирали только 165-ку. У меня работает исправно и RUS5610 тоже делал тоже все ОК.У меня сейчас 2-ой на одном кольце тоже на 140 а настроил в макете лежит уже прогнал и настроил (что знаю) буду теперь в корпус кампановать.Что касается чтения форумов(это бесценная кладь информации)проверил на себе я с началa этого года электроникой занялся да сразу силовой до этого примерно мог резистор от транзистора отличить а в остольном вобще был темный лес вот только форумы и спасли (кстати все платы рисовал свои ну не хочется уж совсем по готовому шагать) и хорошие люди которые безвозмездно делятся накопленным опытом ЗА ЧТО ИМ НИЗКИЙ ПОКЛОН!Правда хоть у меня и работают инверторы которые я собираю но у мене еще столько не ясно вот например кзап ни фига пока не могут его осилить.
Коля
сообщение 29.10.2008, 16:12
Сообщение #763
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(Wiew @ 29.10.2008, 14:51) *
Когда-то Сергей Коsmos делал:[attachment=2022:______ZIP___WinRAR.zip]
Сам такими вещами не занимался, мне проще Ш-купить
Заодно посмотриш как ненужно монтаж делать
Эти картинки у меня были... Мне неизвестно количество витков.( и метод их подсчёта) Насчёт монтажа скажу следующее: Если чел делал не для себя, то зачем ему стараться в блок питаня компа совать? icon_biggrin.gif И так неплохо. Тем более при сварке не будет мешать шум от вентилятора icon_biggrin.gif А радиаторы то какие icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif . У нас м агазине радиодетали никогда не слышали про ЕБУ150 . ( уважаемый администратор не стоит банить за это слово, т.к ЭТО НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ icon_biggrin.gif ), зато есть дохрена кд2997А. Бери нехочу icon_smile.gif Здесь в теме был разговор, но если не лень уточните 12 вольт блок питания подойдёт 1,5а?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Andrey_G
сообщение 29.10.2008, 16:50
Сообщение #764
Из: Сибирь
Кзап - это основная регулировочная хар-ка в импульсной технике. Кзап=ti/T, где T-период, ti-длительность импульса. Мощность P=SQR(Кзап)*I*U (активная, без КПД).
Если своими словами - шире импульс, больше передача энергии, уже импульс, соответственно меньше передается энергии...
Вот, кто еще не осилил основы:
«Начальная школа построения импульсных dc/dc преобразователей», Александр Гончаров, журнал «Электронные Компоненты».
первый класс
второй класс
третий класс
четвёртый класс
пятый класс
Удачи!
Цитата(Коля @ 29.10.2008, 16:12) *
Если чел делал не для себя...
Если чесно, по жизни, меня отношение "не себе, людям" всегда смущает, а как же культура производства, ну или творчества. Неужели не приятно потом с гордостью заявить - "Это Я сделал!!!" icon_smile.gif
Коля БП 12В/1,5А подойдет, основное требование, чтоб эти параметры он выдавал при провеле сети до 100-130В.
UVM
сообщение 29.10.2008, 16:51
Сообщение #765
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
У нас наоборот под сварники почти всё кроме ферритов и приличных снаберных кондёров есть в свободной продаже, но видать под клиеата ориентированно, тоесть народец видно в основном лепит резонансники сужу по постоянному наличию РС50U и PC50UD и фиксатые PF50W тоже завались, а вот на вопрос PC50W или ..PD1 менеджер сделал очень удивленное лицо и сказал: -"В сварку же другие ставят!?"
Жаль земляков здесь (на форуме) нет, на мастерсити правда одного видел, но мне там чёт не очень.
Пойдёт, только у ТГР наверно коэффициент трансформации придётся сделать 1/1,15-1,2 чтобы драйверы работали как надо.
Сообщение отредактировал UVM - 29.10.2008, 16:57
Коля
сообщение 29.10.2008, 17:09
Сообщение #766
Удачи!
[/quote]
Андреев, может быть вы и правы....
Andrey_G
сообщение 29.10.2008, 17:16
Сообщение #767
Из: Сибирь
Андрей (из Сибири, как уточняют... icon_biggrin.gif )
Забыл уточнить про Ктр ТГР, UVM прав, надо сконпенсировать.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 29.10.2008, 17:17
Wiew
сообщение 29.10.2008, 17:25
Сообщение #768
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Я пользуюсь этой:
ЭДС(витка)=0,0002*f*Br*Sc, где:
Эдс - в Вольтах
f-частота в Гц
Br-розмах индукции в сердечнике в Тл, (для НМС1- 0,2-0,23Тл, для Эпкос, Космоферита- 0,3Тл) может кто поправит, но уменя работает.
Sc- сечение магнитопровода в см.кв
потом берем входное амплитудное (то что на входных кондерах)напряжение(310В для 220) делим на получившееся ЭДС-это для первички;
для вторички делим первичку на коэф. трансф. в пределах (3,5-Для классной сети, 2,5 -для парашной сети(в основном она везде такая. ну еще прикинь какой ампераж хочеш снять. икак твоя сеть на него посмотрит)
Поищи в инете книгу В.Я.Володина"Современные сварочные аппараты своими руками" там более подробно и понятно росписано.
Если хочеш все еще на кольце то придется розламывать чтоб зазорчик сделать icon_smile.gif
Смотри что б твой Бп при провалах Сети держал эти 12В!!! а то кырдык будет
и еще: Калькулятор Лысого - РУЛИТ!
Сообщение отредактировал Wiew - 29.10.2008, 17:28
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 29.10.2008, 17:30
Сообщение #769
Чесно говоря, ещё не искал ш образные ферриты для транса. Спросил про кольца, потому что знаю, что они точно есть в продаже. Для дросселя уже нашёл в своих запасах феррит то ли от твс, то ли от фильтра питания( не помню откуда достал), то он точно такой же как у бармалея, с пазами по бокам. У блока питаня на 12 вольт вхлдное напряжение 240-100 в ас. Так что я спокоен icon_biggrin.gif . Ничего не написано про зазор дросселя. Его нет?
Сообщение отредактировал Коля - 29.10.2008, 18:30
САНЕК
сообщение 29.10.2008, 18:50
Сообщение #770
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(UVM @ 27.10.2008, 5:57) *
Беда, что это на выходе ТГР?: ...
На затворе IRF540 вот это: ...
Убирал зазор транса получилось вот что: ...
Перемотал транс с 35 на 40 витков, ничего не изменилось, пробовал на кольце мотать тоже самое, менял транзистор, диод. Непойму в чём дело, работало же всё, а теперь такая кракозябра нарисовалась?
Да и ещё на осцилограмме видно что импульс теперь имеет и отрицателтьную составляющую, на первой вотке нет, это я растянул и опустил для наглядности.
Разобрался?
Эта беда давно обсасывалась,емкостинку на 3 ноге посмотри внимательно.
На абордаж!
Chaynik
сообщение 29.10.2008, 19:20
Сообщение #771
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"Ничего не написано про зазор дросселя. Его нет? "
dimad63
сообщение 29.10.2008, 22:51
Сообщение #772
Пользователь №: 10219
Ой а чтож я нетак сделал
какой у меня был ферит на том и намотал решил намотать до заполнения окна вроде получилось
А мениатюрность вещь растежимая ? У меня инвертом милер весит 38кг icon_smile.gif
Так что если выйдит под 20 по это уже мениатюрный будет icon_smile.gif при росте 198см и весе 162кг это росто пушинка icon_smile.gif
Chaynik
сообщение 29.10.2008, 23:58
Сообщение #773
Из: пгт Гвардейское
Да шутка это, просто давно здесь никто таких монстров не делал.
Camelot
сообщение 30.10.2008, 4:08
Сообщение #774
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
господа никто не подскажет как суммировать сигнал с нескольких тт? задачка такая мозги одни на 3845 а выходных каскадов 2-3 как рулить током сразу трёх трансов? да ещё так чтобы не возникало перекосов типа с одного транса снимается 10А а с других двух по 15А нужно чтобы ток был одинаковым... предвидя вопросы зачем да почему скажу что есть n заводских трансов и маломощных транзюков, вот хочу чисто ради развлечения сбаянить это всё в сварочник...
Andrey_G
сообщение 30.10.2008, 5:00
Сообщение #775
Из: Сибирь
Цитата(Camelot @ 30.10.2008, 4:08) *
господа никто не подскажет как суммировать сигнал с нескольких тт? задачка такая мозги одни на 3845 а выходных каскадов 2-3 как рулить током сразу трёх трансов?...
По идеи, ни как, синхронизировать UC-ки (сколько трансов, столько UC-ок). Но надо Кабельщика распросить. В его синфазной спарке трансы управляются в наглую от одной UC-ки, где два транса, там может быть и десять. Но че та кажется перекосы, в таком включении, должны быть. Или нет их?
Camelot
сообщение 30.10.2008, 5:36
Сообщение #776
Из: Рига, Латвия
по идее если выходные цепи идентичны вроде ток должен равномерно распределяться между всеми трансами если они одинаковые... но всё равно не понятно как током рулить... повесить один тт на один транс тогда случись чего в выпрямителе ого который без тт и ключам кирдык...
Andrey_G
сообщение 30.10.2008, 5:59
Сообщение #777
Из: Сибирь
Зачем один. Вот кусок из схемы Кабельщика
lapa
сообщение 30.10.2008, 6:40
Сообщение #778
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Andrey_G @ 30.10.2008, 5:59) *
Зачем один.
Это тоже неверно! Если одно плечо выйдет из работы то нагрузка на второе вырастет в два раза! Кроме того проще было ставить общий ТТ суммирование будет на уровне магнитных потоков. И вообще какой смысл в синфазной спарке если проще увеличить мощность одного плеча.
Andrey_G
сообщение 30.10.2008, 6:59
Сообщение #779
Из: Сибирь
Это с какого перепуга? Мощность на выходе снизится в два раза и останется просто одиночный косой.
Одиночный ТТ ставил, правда в противофазной спарке... Косит его неимоверно.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 30.10.2008, 7:51
lapa
сообщение 30.10.2008, 7:59
Сообщение #780
Из: Москва
При поцикловом ограничении, UC3845 поддерживает амплитуду напряжения на 3 ноге 1 Вольт( сумму сигналов с ТТ половинок). Если исчезнет половинка то Кзап будет расти и разгонять ток в оставшейся половине. Конечно ток ключа может возрасти и не в два раза если сыграют роль другие факторы.
Это: индуктивность рассеяния, ограничение заполнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 5:49
