98 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
saschai
сообщение 1.10.2008, 9:56
Сообщение #61
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Не знаю, может кому интересно, все 600 стр. форума, не прочел, но 200 точно. Это по поводу травления плат.
Времена тотального дифцита прошли, однако хлорное железо купил с трудом, в свое время, в 80-х годах многие умельцы делали сами, из кислоты и гвоздей, но я не экстремист, посему бродяжим крутой солевой раствор (медный купорос тоже дифцит), блок питания на 12 в, и мет. стержень (крупный гвоздь), к + плату (или наоборот, но по моему правильно) лучше, если есть 4 дырки для крепления, прикрутить к каждой провод и потолще, к - железку и в ванночку с солью, через час плата протравлена, иногда если плата большая, необходимо подчистить, и жижица в ванночке не очень эстетична, но результат получен....
PS Травится лучше сторона где ближе лежит гвоздь, посему либо его перекладываем в процкссе, либо несколько штук.
Сообщение отредактировал saschai - 1.10.2008, 10:01
Заранее благодарен!
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 1.10.2008, 11:48
Сообщение #62
golub
сообщение 1.10.2008, 12:00
Сообщение #63
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Гость_RUN_* @ 1.10.2008, 11:48) *
Для Е65(5,4sm2) и 45 кгц=>N=1750000/0,4*f*S(97200)=18w(350V)
N=1250000/… =13w(250V)
И 50 кгц=>N=1750000/0,4*f*S(108000)=16w(350V)
N=1250000/… =12w(250V)
Что тут фантастического, для 300 вольт чел считал и Кзап ограничивал, на случай неожиданностей.
Сообщение отредактировал golub - 1.10.2008, 12:03
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 1.10.2008, 13:41
Сообщение #64
Ok. Теоретически народные полтинники должны вытянуть 45Кгц так почему бы не делать на одном комплекте транс для 165-ки.
С уважением.
сообщение 1.10.2008, 14:05
Сообщение #65
....Кзап ограничивал
Извините за банальный вопрос, здесь часто упоминается о необходимости ограничить Кзап.
Наверняка все присутствующие знают ответ, как это сделать, а вот для начинающего хотелось бы уточнить:
Речь идет о подборе постоянных резисторов в цепи потенциометра задатчика тока? Или не всё так просто?
P.S. Вопрос, конечно, не об ограничении Кзап на ХХ (схемы "ограничилок ХХ" приводились форумчанами), а о простом ограничении макс Кзап. Или это говорится об одном и том же?
golub
сообщение 1.10.2008, 15:34
Сообщение #66
Из: Харьков, пески
С уважением.
Речь шла не о народных сердечниках от ТВС а о Е65 N87, так с какого боку здесь полтинники. Хотя если теоретицки...
На 6 стр. шиита на 3842-5 пасписано как это делать для оной, для 3525 надо варьировать резисторами по 6 и 7 ногам.
Сообщение отредактировал golub - 1.10.2008, 15:50
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 1.10.2008, 15:36
Сообщение #67
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(saschai @ 1.10.2008, 10:56) *
... хлорное железо купил с трудом...
Для форсированного (в течение 4 — 6 мин) травления платы можно использовать следующий состав (в массовых частях):
38 %-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см (20 частей),
30%-ный пероксид водорода (др. название перекись водорода, гидроперит, пергидроль) (20 частей),
вода (60 частей).
Если пероксид водорода (пергидроль) будет иметь концентрацию 16 — 18% (аптечную), то на 20 массовых частей кислоты берут 40 частей пероксида и столько же воды.
Сначала смешивают с водой пероксид, а затем добавляют кислоту. Печатные проводники на плате следует защищать кислотостойкой краской (например, нитроэмалью НЦ-11, или отпечатать на лазерном принтере).
Соляная кислота продается на рынке или в строймагазине, гидропирит в аптеке без рецепта, лазерный принтер ставить на максимальную плотнисть краски, режим экономии тонера отключить, картинку с бумаги на плату переводим горячим утюгом, печатать картинку на глянцевой бумаге от любого ГЛЯНЦЕВОГО журнала. Результат - дорожки от 0,3 мм, зазор между проводниками от 0,3 мм.
AlexPetrov
сообщение 1.10.2008, 16:03
Сообщение #68
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
saschai, Ewgeniy_RZ6LYE,
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8497 - травление.
САНЕК
сообщение 1.10.2008, 18:50
Сообщение #69
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(petr0757 @ 1.10.2008, 7:14) *
Он скромно промолчал о частоте, материале сердечника, ключах .... , это вобще
новая тема " Делаем сварочный инвертор Barmaley,я на Е65"
С уважением.
golub
Пояснил доходно,за исключением,я вводил зазор(термобумага на крайние керны)заполнение не трогал.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 1.10.2008, 19:03
Сообщение #70
Из: Воронеж
Мужики,ПИ Эксперт появился 7ой,классная штука,на ихнем сайте,на халяву-а,то всё МАМА да мама-Папаня!
На абордаж!
Camelot
сообщение 1.10.2008, 19:29
Сообщение #71
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а в чём экстремизм бодяжить хлорное железо самому? я только самодельным и пользуюсь. в техническую (37%) соляную кислоту сыпать ржавчину пока не прекратится реакция, потом отстоять рару дней, процедить от остатков ржавчины (дамские чулки рулят) и готово, по крайней мере у меня оно выходит крепче чем покупное, одним ведёрком литровым травлю уже 6 лет, когда только забодяжил плата в холодном растворе травилась около 5 минут. теперь 6 лет спустя травится около часа в холодном растворе... похоже пора новый мутить.
кабельщик
сообщение 1.10.2008, 19:47
Сообщение #72
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Camelot @ 1.10.2008, 18:29) *
сыпать ржавчину
golub
сообщение 1.10.2008, 19:54
Сообщение #73
Из: Харьков, пески
Тут ещё вапрос: где чулки Зин?
Camelot
сообщение 1.10.2008, 20:00
Сообщение #74
Из: Рига, Латвия
добываю ржавчину просто, берём молоток и кучу металолома, пять сек и пол ведра готово, на крайняк покупной сурик или сантехнегофф напряч.
Gooddi
сообщение 1.10.2008, 20:34
Сообщение #75
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Не знаю как у вас в Риге, а у нас проще готовое хлорное железо найти чем ржавый металлолом icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Gooddi - 1.10.2008, 20:34
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
dimad63
сообщение 1.10.2008, 21:29
Сообщение #76
Пользователь №: 10219
Я об этом и писал на затворах оно есть а на выходе меандр на затворные осцылограмы погляди там то есть
Это с 1 омом снималось
С IRFP460 Всё именно так как на картинке но с трасформаторном драйвером но этот драйвер не тянет эти 48р50
резюки на фотке видно
ёмкость затворная у них громадная 0.125 резистор сгорает 0.25 нагрет до шипения
может +15 -5 это для них мало
У этих транзисторов в шите написано что это Q-class что это за клас я так нигде не смог найти icon_smile.gif может в нём дело
golub
сообщение 1.10.2008, 22:47
Сообщение #77
Из: Харьков, пески
[attachment=1732:Q1.jpg][attachment=1731:Q.jpg]
Да наверно это имеется ввиду.
Сообщение отредактировал golub - 1.10.2008, 22:50
saschai
сообщение 1.10.2008, 23:32
Сообщение #78
Из: SPb
Вот я про то и говорю... В однакомнатной квартире, и ребятенок новорожденный, а его соляной кислотой и ржавчиной icon_biggrin.gif , извини, шутка юмора.
У нас умельцю гвозди подкладывали, да ни а бы какие, а восновном сапожные, не знаю продают ли их еще....
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 1.10.2008, 23:33
Сообщение #79
Из: Рига, Латвия
ржавого металолома у нас не много, но иногда попадается, один раз из одного асинхронника на 22кВт на крыше стока ржавчины наколотил что хоть продавай icon_smile.gif у нас с хлорным железом покупным тоже проблем нет, оно просто стоит 6 баков за стаканчик 200мл а соляная кислота стоит 1 бак за 0.5л.
по поводу импульсов, может транзюки медленно закрываются? вот на выходе и нет мёртвого времени... кстати если на IRF460 нормально но не тянет драйвер, не проще драйвер умощнить? делов на пару часиков...
а наскока громадная ёмкость у затворов? чтобы резистор сгорал затворный icon_eek.gif такого не видел даже когда вешал вместо транзюка ёмкости по 0.1мкф... я просто теряюсь в догадках... у меня есть DC/DC 12/300 на 400 ватт, там транзюки стоят IRFP064, у них ёмкость затвора 7400пф, на частоте 50кГц транзюки рулятся комплементарным драйвером через смд резисторы габарита 0805 по 10 ом, на затворах всё гладко и резисторы даже не пытаются греться. может у тебя с изоляцией верхних плеч косяки или ещё чё нить подобное либо как было сказано может у тебя затворы втупую запаралелены и потом через резистор 1 ом на драйвер? тогда сквозняки точно будут, проверено на опыте icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Camelot - 1.10.2008, 23:35
saschai
сообщение 1.10.2008, 23:45
Сообщение #80
Из: SPb
Цитата(САНЕК @ 1.10.2008, 19:50) *
golub
Спасибо!
К сожалению я не настолько продвинутый пользователь(это про частоту и перерасчеты)....
И на сколько помню Бармалей говорил, что частоту лучше понижать........
Мне бы просто Выбрать какие ферриты заказывать из импортных в замен 2х20х28 и для Др, ну не найти мне железо, сегодня даже по близ лежащим помойкам прогулялся, нашел два телевизора, но бомжи опередили, а жаль, хоть бы ПЭВ-ом разжился, а то на рынке 450р за моток в пол кило
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 11:05
