98 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
UVM
сообщение 20.10.2008, 12:06
Сообщение #561
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я с кольцом тоже "накололся", забыл разломить и как результат сильный нагрев транзистора и транса, а при подключении драйверов аж дежурка переходила в режим ограничения. Кольцо после намотки полностью залил силиконом и в итоге пришлось выбросить. Второй раз косяк был на Ш7х7, неаккуратно намотал первички и на выходе получил импульс с длинным синусоидальным спадом, драйвер это безобразие превращал некое подобие буквы Л только развёрнутой на 180 градусов. После перемотки этого транса аккуратно на выходе стал ровный меандр с маленькими иголочками в начале и конце импульса.
Сообщение отредактировал UVM - 20.10.2008, 12:08
Gooddi
сообщение 20.10.2008, 12:09
Сообщение #562
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
А представьте saschai силовой транс мотать начнет.......
Не парься ты, просто возьми и намотай, ты их ещё столько перемотаешь. Попробуй как сам умеешь, посмотришь картинки, людям покажешь. не понравится перемотаешь, а если на таких вещах провод экономишь как же ты силовой транс и дроссель мотать будешь.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
UVM
сообщение 20.10.2008, 12:15
Сообщение #563
Вот какой вопрос, никто не заливал силиконовым гермектиком ноги у ключей и другие "криминальные" места, а то после вскрытия оказалось внутри много окалины от болгарки. Ну платы то я залью спреем который ранее на фотке выкладывал, хотелось бы посерьёзнее защты. Кстати после этого спрея побовал прзвонить дорожки, приходится щупом прокалывать лак.
В герметике смущает уксусная кислота, электролит не получится?
Сообщение отредактировал UVM - 20.10.2008, 12:17
saschai
сообщение 20.10.2008, 12:29
Сообщение #564
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Бери нейтральный, чуть подороже, зато сохнет быстрее и без запашка, а насчет ключей, читал в ветке про прямоход, что даже приветствуется, но это к г-ну ЧАЙНИКУ
Тут была более не экономия, а удобство, поскоку пол первички должно торчать с боку, во время намотки двух вторичек, решил, что длинный провод создаст определенную промблему, виноват обшибся оказалось наеборот icon_biggrin.gif
Заранее благодарен!
Gooddi
Сообщение #565
Из: Russia, Kopeysk
В частотных преобразователях порой стреляют IGBT модули. По роду деятельности мне приходится заниматься их ремонтом. В о бщем я собираю все ключи на плате. крнструкция такая что бы впаивался так же как модуль. естественно всё это силиконом строительным прозрачным. На тот случай если бахнет. держит на ура, никакого электролита не получится. и изоляция из него очень даже ничего.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 20.10.2008, 13:20
Сообщение #566
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
К78-2 на 1600 вольт в снабберах ключей кишки не выпустят?
Andrey_G
сообщение 20.10.2008, 13:56
Сообщение #567
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
saschai Эт я виноват, надо было сразу картинки паказать, чтоб было представление:
Это из моей сотки, кольцо К20х12х6 24/27вит. ПЭТВ-2 0,315/0,18.
А с чего бы? Они специально для этих применений, только габарит несколько больше буржуйских.
Ставил 4n7/1600в в квадратном пластмассовом корпусе, полет нормальный был...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 20.10.2008, 13:58
Camelot
сообщение 20.10.2008, 15:16
Сообщение #568
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
у меня в сотке стоят, 2n x 1600В в обычном корпусе, не жалуюсь.
saschai
сообщение 20.10.2008, 16:09
Сообщение #569
Из: SPb
2 Andrey_G у меня все равно так классно не получилось! Буду тренироваться! Очень аккуратненько!
Купил витую пару и телефонный кабель. В анатации 4х2х0,22, Сейчас раздраконю, но 0,22 как я понимаю, мало, посему вопрос?
мотать вторичку в четыре провода 2+2, или по одному потянет?
PS извлек, витая пара, блестючий провод одножильный в изоляции, телефонный кабель медный многожильный провод в изоляции.
мерю жилу штангелем, нет микрометра, 0,4 мм., вопрос снят, те в одну жилу каждую обмотку
Сообщение отредактировал saschai - 20.10.2008, 16:30
Заранее благодарен!
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 17:17
Сообщение #570
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
saschai, твой штангель нагло врет icon_biggrin.gif . Толщина медной жилки из витой пары бывает от 0,5 до 0,6мм. Обычно ровно 0,5мм...
Camelot
сообщение 20.10.2008, 17:28
Сообщение #571
Из: Рига, Латвия
тут вообщем то и по одной 0.22 хватит так что не заморачивайся.
saschai
сообщение 20.10.2008, 18:22
Сообщение #572
Из: SPb
Первичка намоталась более менее аккуратно.
Мотаю вторичку, 24 витка и больше не лезит, может стоило витую пару раскрутить.....? icon_biggrin.gif
Заранее благодарен!
Gooddi
сообщение 20.10.2008, 18:52
Сообщение #573
Из: Russia, Kopeysk
Ндааа, наверное таки стоило раскрутить и выпрямить. Ну ты хот фотки показывай что ли.
Сообщение отредактировал Gooddi - 20.10.2008, 18:54
燭樏黟罽 鍔謶勷
saschai
сообщение 20.10.2008, 19:09
Сообщение #574
Из: SPb
Ужо распрямил, сейчас попробую намотать по одному, должно быть проще и аккуратнее!
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 20.10.2008, 19:18
Сообщение #575
Из: Рига, Латвия
у тебя какого размера кольцо? вроде как по виду должно туда залазить всё со свистом, если кольцо ломаное и такое здоровое как оно выглядит на фото то нафиг там не нужны 30 витков, витков 20 - 25 за глаза.
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 19:20
Сообщение #576
Из: Краматорск
saschai, берецца провод от витой пары, предв. распрямленный, четырех разных цветов, ежели колечко 20х12х6, то хватит по метру каждого, и мотаешь сразу четырьмя типа как шлейфом. Ежели хоть вначале витки укладывать аккуратно, влазит 30-32витка...
lapa
сообщение 20.10.2008, 19:30
Сообщение #577
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(UVM @ 20.10.2008, 12:15) *
Вот какой вопрос, никто не заливал силиконовым гермектиком ноги у ключей и другие "криминальные" места__В герметике смущает уксусная кислота, электролит не получится?
Я замазал, но нейтральным, обе платы слоем 3_10мм. Мазал, слово заливка не подходит герметик вязок, со стороны печати. Платы расположены печатью вверх и это фиксатый, там импульсная напруга 600В. Полагаю что выдержит попадание металлического предмета. Работал аппарат немного но лето прожил. Предварительго платы были сбрызнуты полиуретановым лаком.
saschai
сообщение 20.10.2008, 19:42
Сообщение #578
Из: SPb
к20х10х5, мотаю по 35 витков, как в схемке.....
Щас, как натренируюсь, не нравиться мне как витки ложаться, один на другой налезает и не ровно.....
Заранее благодарен!
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 19:48
Сообщение #579
Из: Краматорск
saschai, в 20х10х5 витой парой 4х30витков не лезет. Если 4х24витка влезет, и то хорошо...
saschai
сообщение 20.10.2008, 19:51
Сообщение #580
Из: SPb
как это отразиться на работоспасобности?
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 3:02
