Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
18.10.2008, 23:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
дело в том что колец и так 8 суммарное сечение около 5.4см^2 считал дроссель для сотки, витки уменьшать некуда индуктивность и так 40 мкгн при восьми витках, считал для тока 120А на самом деле будет около 100-110А. при ста амперах будет аккурат 1T наклею навсякий медных пластин по типу как у чебурана Гиратора.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
18.10.2008, 23:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
КАБЕЛЬЩИКУ
а чем закончилось дело у SERGEY_G с мастера. даже не вериться, что такая простая штука работает. нахрена тада огород городить по-бармалейски? -------------------- с приветом!
18.10.2008, 23:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
а чем закончилось Он давно не появлялся. Потому спросить некого... Вроде говорят, IR2110 в сварочнике - граната...И остальные упрощения мне не того - снабберов вообще нету, и питание управы от силы работать конечно будет, но не хочется почему-то так... Сообщение отредактировал кабельщик - 18.10.2008, 23:33 |
19.10.2008, 0:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
наклею навсякий медных пластин по типу как у чебурана Гиратора. Не знаю какие пластины гиратор цеплял, ну на таком бублике за 30 гривён уж очень сильно брызгает.![]() -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.10.2008, 0:32
дык у этого бублика наверное сечение сантика два да и виточков не много а значит и индуктивность мелкая. чебуран Гиратора на фото.
тока я проложу медные пластины, и всё это сильно уменьшу и будет компактный дроссель для сотки. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
19.10.2008, 0:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
дык у этого бублика наверное сечение сантика два да и виточков не много а значит и индуктивность мелкая. чебуран Гиратора на фото. тока я проложу медные пластины, и всё это сильно уменьшу и будет компактный дроссель для сотки. Camelot, где это можно посмотреть подробнее, аллюминиевые пластины только через термопасту. Что внутри трубок -типа эпоксидки? Дай ссылку, где это, или, может архивчек скинешь?.. |
19.10.2008, 1:11
у меня тока эта фотка есть, стащил на мастерсити, но зачем такие сложности если сам автор сюда захаживает, если попросить то и фотки даст и расскажет как работает. внутри уложенные трубочкой проволочки кажись.
19.10.2008, 1:27
Что внутри трубок Это силовой транс. Две стопки ферритовых колечек, переложены пластинами люминия для отвода тепла . Внутри вертикально провода, после соединения снаружи на текстолите образуют витки.В общем, не медь мотается на феррит, а скорей наоборот... gyrator чаще появляется на соседнем резонансе, там быстрей застанешь. |
19.10.2008, 1:40
19.10.2008, 1:46
только как и о трансе не скоро смогу рассказать, но после финальной сборки и обкатки будет подробный фоотчёт и платы если кому надо будет.
Сообщение отредактировал Camelot - 19.10.2008, 1:46 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
19.10.2008, 6:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
дело в том что колец и так 8 суммарное сечение около 5.4см^2 считал дроссель для сотки, витки уменьшать некуда индуктивность и так 40 мкгн при восьми витках Попробовал, но впихать больше3-х витков нужного сечения никак не получяется. С уважением. -------------------- С уважением.
19.10.2008, 8:36
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Давно не появлялся но форуме из за отсутствия времени может кто то делал поджиг на IR2153 по кнежке негуляева
Так вот я собрал и приспособил для апарата у которого коофицент трансформации 4 с поджигом работает идеально ![]() вот только схема получилась здоровая и неуклюжая с госяшим резистором который греется как собака. Нет ли у когонибудь проги для расчета транса на ETD29 ну или на ETD 34 лучше на 29 для маленького прямохода на 3843 на выходе должно быть 90в 2-2,5 А эксперементально дуга при током токе и напряжении горит на ура. Или схемы впринципе не понятно как расчитывать госяшие цепи (снабер) и можно ли применьть супересор как на тор А то что то я в теории слабоват. Просто есть идея снизить коофичент до 20-25вольт на выходе ток на ключах уменьшится а на выходе увеличится. |
19.10.2008, 8:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Нет ли у когонибудь проги для расчета транса на ETD29 ну или на ETD 34 лучше на 29 для маленького прямохода на 3843 на выходе должно быть 90в 2-2,5 А эксперементально дуга при током токе и напряжении горит на ура. Или схемы впринципе не понятно как расчитывать госяшие цепи (снабер) и можно ли применьть супересор как на тор А то что то я в теории слабоват. Просто есть идея снизить коофичент до 20-25вольт на выходе ток на ключах уменьшится а на выходе увеличится. К Алексею Николаевичу обратись,у него есть всё готовое. Мужики,есть у кого даташитина на TL494 на русском?Скиньте ПЛИЗЗ. -------------------- На абордаж!
19.10.2008, 9:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
19.10.2008, 9:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Мужики,есть у кого даташитина на TL494 на русском?Скиньте ПЛИЗЗ. Так она обсосана в инете уже вдоль и поперёк.Управляющая микросхема TL494 ШИМ – контроллер. TL494 Сообщение отредактировал Gooddi - 19.10.2008, 9:20 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
| Гость_Гость_* |
19.10.2008, 9:32
Мужики, погодите малёхо, мы тут с Д713 мутим пуш-пул для дежурки. те же 90в по выходу, только на 5А. Уже транс посчитал, и схемулина есть, осталось платы наваять - и вперёд на испытания. Мы тоже задумали короткую спарку с Ктр 1:4. Платы уже катаем фоторезистом- работает просто ...опа!
19.10.2008, 15:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
внутри уложенные трубочкой проволочки кажись. Нет. Вариант со свернутыми в трубку полосками плоского жгута не "пошел" из за геморроя с распаиванием на соединительных платах, которые видны по торцам бинокля. Тогда у меня не было флюса для пайки эмальпровода. Поэтому вторички выполнены в виде цылиндров из отрезков экранной оплетки подходящего сечения, а между ними, как патроны в левольверте, уложены обмотки первички в виде полосок из сплющеных отрезков экранной оплетки меньшего сечения. Вот некоторые фотографии всяческих конструктивов моточных узлов. Показаны: транс на Ш-образах на плоском жгуте, торцевые виды бинокля-Чебурашки и варианты дросселюк на кольцах (в виде классики но с теплостоками), и в виде бинокля на мо-пермаллоевых колечках, правда без обмотки.
Сообщение отредактировал gyrator - 19.10.2008, 15:40 |
19.10.2008, 16:10
gyrator
тоже гвозди пользуешь вместо болтов а что за флюс для пайки эмальпровода? а то аспирином утомляет проветривать да и травить себя не хочется... Сообщение отредактировал Camelot - 19.10.2008, 16:11 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
19.10.2008, 16:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Очередная порцайка вопросов по технологии????????
Намотка ТР2 на кольце в сотку........ Разломил пополам кольцо, в тисках как рекомендовали....... Склеил, БФ-2 нет, потому Момент........ Чем лучше обернуть феррит? Мотать каждую обмотку отдельно с изоляцией, после оной? 35 витков умещается на пол кольца, распределять обмотку по всему диаметру? Читал, что выводы одной не должны но пол сантима до выводов др, или чушь? Есть ли хитрость при намотке? Последовательность намотки, 1,2,3,4?, они все одинаковые, но что считать за первую?И что есть начало, что конец, на кольце? мотать против или по часовой стрелке чем изолировать лучше слои, есть фторопластовая лента для тр-ов, подойдет? только жалко дорогая и у меня ее мало? Чем все заливают транс, я так понимаю лак, цапон лак подойдет? Дроссель, рога строчника 3УСЦТ, прикладываю один к другому в Н, одна из сторон неровная, выглядит неэстетично, и собирается с зазором, шкурить поверхность или так и надо?, рога склеивать перед намоткой или не надо? Сообщение отредактировал saschai - 19.10.2008, 16:41 -------------------- Заранее благодарен!
19.10.2008, 16:43
gyratorтоже гвозди пользуешь вместо болтов Ото ж. Что взять с симулянта-маниака? Про флюс здесь: http://mastercity.ru/vforum/attachment.php...mp;d=1213429522 Сообщение отредактировал gyrator - 19.10.2008, 16:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 0:33 |
