Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
12.10.2008, 16:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Маестро, помне вы нетуда папали. А прицип то, и комплектация, уж больно похожи! Сообщение отредактировал saschai - 12.10.2008, 16:08 -------------------- Заранее благодарен!
| Гость_Гость_RUN_*_* |
12.10.2008, 16:56
Парни будьте другами подскажите при правельно настроенной ограничилке хх что должно творится на выходе сварочника?(ограничилка товарища Кабельщика по 3 ноге).
С уважением. |
12.10.2008, 16:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Если фрезеровать то углы слишком тонкие будут, жесткость конструкции теряется. можно пройтись под углом 22мм торцевой фрезой от углов "как чисто" с обеих сторон по всей длине,для установки ключей и диодов. |
12.10.2008, 17:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
можно пройтись под углом 22мм торцевой фрезой от углов "как чисто" с обеих сторон по всей длине,для установки ключей и диодов. Вот спасибо, чёт не допер сам. Попробую прикинуть завтра этот вариант.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
12.10.2008, 17:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
кабельщик
ты проверял свою ограничилку на коротких трансах? а то расчитал катушку на 34 витка первички а влезло только 31, проволока вместо 0.44 оказалась 0.5. тестировал на 33 витках лысым, насыщения небыло но феррит грелся до 50 - 60 градусов, думаю при 31 витке точно насыщение будет... а моя ограничилка может пропускать импульсы поэтому придётся юзать твою. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
12.10.2008, 19:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
кабельщик Ессно, работает, для коротких и делалось... Поясни, как твоя может пропускать импульсы... В смысле, сам процесс, как и от чего это происходит? Может, там пошаманить немного... ты проверял свою ограничилку на коротких трансах? ... а моя ограничилка может пропускать импульсы что должно творится на выходе сварочника? Явный признак того, что ограничилка работает - уменьшенный Кзап. на ХХ, до величины, которую вы задавали при настройке. При сварке она отпустит Кзап. на волю, хоть до 0,48 , если дуга этого потребует...Увидеть уменьшенный Кзап. на выходе можно осциллом. |
12.10.2008, 19:57
пропускает она наверное от емкости от которой оптрон питается, хотя разряд вроде мгновенный, через диод. может оптрон тормозной... не знаю я её так особо не шаманил для коротких трансов, предпочитаю мотать на 350В. я делал ограничение только от нагрева феррита на ХХ, ковырять пока некогда. да и чуствительная первая нога сильно к наводкам, капризная до разводки схема получается.
12.10.2008, 23:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Или я чёта не того принял, или не вовремя подошол. Вот за эту байду 25 гринов отдал. капризная до разводки схема получается. По первой ноге ёмкостью поиграй, должно помочь, оптрон там непричём. ?(ограничилка товарища Кабельщика по 3 ноге). Примерно так.С уважением. [attachment=1853:IMG_2293.jpg] Сообщение отредактировал golub - 12.10.2008, 23:59 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.10.2008, 2:15
25 гринов это чего? скока в долларах или рублях? даже если считать что 25 гринов = 25 баков то тебе просто бесплатно отдали, за такую цену я бы неделю обмывал на сэкономленные деньги
в своей ограничилке я на одной плате какие ёмкостя тока не менял, свистит и всё тут, при отрубленной ограничилке свист пропадал. наводки однако. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
13.10.2008, 3:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
в своей ограничилке я на одной плате какие ёмкостя тока не менял, свистит и всё тут, при отрубленной ограничилке свист пропадал. наводки однако. А какая емкостина стоит на первой ноге при включенной ограничилке? golub не зря советует поиграть... Я когда свою на трех транзисторах прилаживал, да забыл 100n емкость убрать с первой ноги, начался и свист, и дергание и пропуск импульсов. Сообщение отредактировал Andrey_G - 13.10.2008, 3:25 |
13.10.2008, 9:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 |
Доброго всем утра. Есть рацо для понимающих, можно ли с бармалея зделать точечную сварку. Дома тоже полезная штука.
13.10.2008, 9:21
ёмкостина стояла 10 нан.
13.10.2008, 9:32
Папробуй её вообще выдернуть. А мож транс недотянул.
Дебильный вапрос- фазировку ТТ проверял? Промерил сварной провод 16 мм2- 114 жил, 0,4 мм=14,3 мм2. Сообщение отредактировал golub - 13.10.2008, 9:39 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.10.2008, 9:52
13.10.2008, 10:03
Спасиб парни за ответы. Вчера силовую закончил думаю через пару дней буду запускать.
13.10.2008, 10:34
Camelot емкость велика, я, если память ни с кем не изменяет, 1-2нФ оставил, так на всяк, хотя и вообще без емкости нормально работало...
13.10.2008, 10:55
Фундов стерлинхофф... Да видать не у аднаво меня вчера вечер весёлым оказался.Выхожу вчера от Казакова из дома сварки на барабане в растройстве. Как всегда, чего-то но не хватило. С ветрины забрал последний бинзель. ЧТо делать не знаю, иду до метро по крайнему хозряду, трясу гривой с лева направа, машинально. Тут стоп, уже прошол, вернулся, а они красавцы себе так непринужденно полёживают. Два раза переспросил 25 гр. это за один или пару. Ну а веселье по этому поводу не заставило себя долго ждать, ессно. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.10.2008, 11:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 |
13.10.2008, 12:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Добрый день всем.
Вчера попробовал подключить дежурку прямо на кондёры как здесь рекомендовали, так вот когда выключаеш питание дежурка ещё едет какоето время работает потом реле отрубается(прим. при 60V) и сразу врубается и так пару раз, красный диод ещё долго умирающе моргает.....Как бы попроще ету х.. вылечить??? Может ли кто нить модельку Бармалейника SwCad выложить чтоб UC3845 со всей обвязкой была, а то сам пробовал набросать, нифига не запускается, не могу вруб. чё ни правильно делаю...... заранее спасибо. |
13.10.2008, 12:31
Как бы попроще ету х.. вылечить??? дак напрямую от сети 5-10 Ом(проволочник)+DB107+22мкФМожет ли кто нить модельку Бармалейника SwCad выложить чтоб UC3845 со всей обвязкой была, а то сам пробовал набросать, нифига не запускается, не могу вруб. чё ни правильно делаю...... Покажьте свою, может глюк найдем сообща.
заранее спасибо. Сообщение отредактировал кабельщик - 13.10.2008, 12:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:56 |
