![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
как-то была необходимость намотать 3500 витков Ко всякой методе нужно подходить со здравым смыслом. Для сверкальника не нужно мотать тысячи витков и данная технология не для такого кол-ва. А вот если взять две ленты плоского кабеля, длинной равной длине вторички, сложить вместе (сдвинув на пол-витка, чтобы выводы первички и вторички были с разных сторон сердечника, а не как у меня на фото и предварительно разделить полоску вторички на три меньших полоски с обеих концов и отогнуть под 90 градусов, чтобы сформировать выводы трех частей первички), намотать на оправке кол-во витков вторички, а затем соединить три первички последовательно, то получим транс. с Ктр=3 без лишнего геморра. На фото показан транс для пушпула с удвоителем тока (одна вторичка и два вых. дросселя). Первичек две и поэтому транс мотался в три ленты-вторичка в центре. Получается оптимальная связь обмоток и минимальная индуктивность рассеяния, а т. к по всему сечению идёт чередование первички и вторички, то в значительной мере ослабляется влияние эффекта близости. Да и заполнение окна медью будет больше чем при намотке всяческими монстрообразными скрутками или фирменным литцендратом. Сообщение отредактировал gyrator - 10.10.2008, 6:57 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
есть ещё одна технология"БИНОКЛЯ",мне понравилось,надо на косаре попробывать) А вот если взять две ленты плоского кабеля, длинной равной длине вторички, сложить вместе (сдвинув на пол-витка, чтобы выводы первички и вторички были с разных сторон сердечника, а не как у меня на фото и предварительно разделить полоску вторички на три меньших полоски с обеих концов и отогнуть под 90 градусов, чтобы сформировать выводы трех частей первички), намотать на оправке кол-во витков вторички, а затем соединить три первички последовательно, то получим транс. с Ктр=3 без лишнего геморра. На фото показан транс для пушпула с удвоителем тока (одна вторичка и два вых. дросселя). Первичек две и поэтому транс мотался в три ленты-вторичка в центре. Получается оптимальная связь обмоток и минимальная индуктивность рассеяния, а т. к по всему сечению идёт чередование первички и вторички, то в значительной мере ослабляется влияние эффекта близости. Да и заполнение окна медью будет больше чем при намотке всяческими монстрообразными скрутками или фирменным литцендратом. Нам же "молодым", как детям малым в журнале МУРЗИЛКА, чем больше цветных картинок, тем доходчиеве.... Зарание СПАСИБО! -------------------- Заранее благодарен!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
Собрал первый апарат и возникла такая проблема
Довольно сильно греються диоды... Все остальное холодное Схема Андрея сотка Транс Е65 18/6 50кгц 50w 150EBU04 Так-же довольно гарячие снаберные резисторы в выпрямителе В чем может быть засада? Andrey_G У вас ключи стоят на меди или сразу на радиатор? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Собрал первый апарат и возникла такая проблема У меня ключи градусов на 5-10 горячее диодов. Снабберные резисторы на диодах нагреваются где-то градусов до 45.Довольно сильно греються диоды... Все остальное холодное Схема Андрея сотка Транс Е65 18/6 50кгц 50w 150EBU04 Так-же довольно гарячие снаберные резисторы в выпрямителе В чем может быть засада? Andrey_G У вас ключи стоят на меди или сразу на радиатор? Транзюки же стоят сразу на радиаторах (половинка распилена пополам). Какие кондеры в снабберах? P.S. Довольно сильно это в градусах сколько? Выложи фото конструктива, мож это что подскажет... Сообщение отредактировал Andrey_G - 10.10.2008, 12:08 |
На ключах 2н2 на диодах 3н3 с надписью WOO YANO коричневые
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Ну не могут - и все тут. Наверно умесней сказать- не должны, мыж не знаем что там на вторичке делаетса.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
во-во у меня в дежурке умудрился резистор в снаббере на диоде погореть, снаббер 1000 пик на 100 ом. оказалось частоту выставил вместо 100кгц 497кгц так что всякое бывает.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Два в паралель 24ома С2-10-2
На емкостах написан номинал 332 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 ![]() |
Может быть картинка поможет? Вопросы есть... 1. Бумажный скотч строительный держит проводники в ленте? или чем другим? 2. Длина окружности болвана приблизительно равна длине намотки и ширина ленты равна ширине окна керна? или вы мотаете очень широкую ленту на весь болван и потом уже делите? 3. балончик с надписью URETHANE - этим вы пропитывете ленту? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Вот типа этого разжевано у Володина и на мастерсити, да golub ссылку давал на статью. С уважением. Может для вас там и кажется все разжевано, но я хочу понять сам электрический процесс, что куда течет и откуда витекает, и какая польза от этого ![]() -------------------- На радио:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Нам же "молодым", как детям малым в журнале МУРЗИЛКА, чем больше цветных картинок, тем доходчиеве.... Зарание СПАСИБО! За сегодня,добил выпрямитель,осталось херня.Хотел платы травануть,так женабаба лакомобиль спортила,пришлось шаманить с бубном.Теперь после выходных,завтра водку надо кушать ![]() -------------------- На абордаж!
Два в паралель 24ома С2-10-2 Тада моя непонимай... Промерьте емкость емкостемером...На емкостах написан номинал 332 Один секунд... Уже открыли корпоративный пузырь. Пятница, знаете ли. Отлучусь на 5сек... А если перепутаны Дак ведь сказал человек - косяков нет. |
А если перепутаны концы вторички и аппарат работает на обратном ходе? Отсюда и нагрев диодов... А разве на обратном ходе получим нужный ток на выходе? 125 ампер на баласте получилв течении минуты,(больше пока не ганял) но нагрев диодов и резисторов присуствует и на токе 50 ампер. Сообщение отредактировал Александр_М - 10.10.2008, 15:27 |
нагрев диодов и резисторов присуствует и на токе 50 ампер. нагрев диодов - это отдельная история. Они и должны греться - смотря как хорошо охлаждаются... А может, резюки горячие именно от диодов (в смысле распаяно прям на выводы диодов, тепло и отсасывается)... |
Дак ведь сказал человек - косяков нет. Но косяк, однако, где-то есть...А разве на обратном ходе получим нужный ток на выходе? Вполне возможно, по крайней мере SWCadIII не против (по быстрому прикинул).
Сообщение отредактировал Andrey_G - 10.10.2008, 15:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 17:20 |
