![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
Подскажите, есть пленка каптон толщиной 0,077мм
Можно ее использовать как диэлектрик и теплопровод между транзюками и общим радиатором? Прочность на пробой обещают не меньше 7 киловольт???? |
Гость_Гость_RUN_*_* |
Гости ![]() |
Всех приветствую!Парни не подскажите какие максимально тормозные диоды на выходе можно ставить?
C уважением. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Александр_М Теплопроводность каптона (Polyimide) - 0,45 W/mK , теплопроводность слюды - 0,42 W/mK.
Ток что вполне нормальный вариант, хотя про механические свойства ни че не могу сказать... |
Гости ![]() |
Смотря какая частота, если в районе 40кгц, про доступные тормоза забудь.
"Ок".40-60 нанасек и не мелимом больше. С уважением. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
мужики тока помидорами сразу не кидайте
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Ну так поставь неполярник, там емкость вроде 1-2мкФ. Или надо вообще без кондеров?
Вот, может поможет: ![]() Сообщение отредактировал Andrey_G - 9.10.2008, 15:41 |
Гость_Гостьsergei_* |
Гости ![]() |
Camelot
а то комповые с электролитами не работают по долгу Так электролиты на обнахновенные пробовал? |
спасибо за оперативные ответы, кстати у меня есть эта брошюрка в дежавю, запамятовал... осталось только Ктр тгр узнать какой, ничего не знаю о биполярах силовых, знаю только что током открываются а не напряжением только вот как этот самый ток базы посчитать? если считать что для драйвера переход база-эммитер = 0 Ом тогда всё просто по закону ома посчитать базовый резюк и всё или я не прав?
Да пажалста, вот здесь посмотри.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Вчера пол вечера сверлил дырочки в платах и понял, СМД круто! А схема без изменений на 100-ку? Жалько что транс ужо намотан.... Ну,началО доходить ![]() Вот,что сегодня приляпать удалось,небыло времени. -------------------- На абордаж!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Привет всем
![]() опять я к вам по вопросу рег. снаббера: сидел я тут с листиком и ручкой, как не крутил не могу въехать как же он ключам жизнь облегчает ![]() Что в нем происходит при открытых ключах типа этого: [attachment=1805:_______.JPG] А что ж делается когда ключи закриваются??? Хм.... -------------------- На радио:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Вот,что сегодня приляпать удалось,небыло времени. Да, за тобой хрен успеешь, как пирожки печешь, вот, что значит опыт. Вопрос, чем мотать дроссель, ну не найти мне медную полосу, уже вторую неделю по рынку шастую. -------------------- Заранее благодарен!
Спасибо, от души, я просто думал, что она медная, те из куска меди. А здесь вон оно как!
я просто думал, что она медная, те из куска меди. А здесь вон оно как! У Саши действительно медная, а мне больше нравится плоский жгут. Если после намотки полоску жгута разделить на n-частей, то получим n-обмоток. А соединив их последовательно получим много-много витков без их мотания. С медной полоской такой фокус не получится. Сообщение отредактировал gyrator - 9.10.2008, 22:34 |
мужики тока помидорами сразу не кидайте Чёт вспоминаетса там 1:3,5 или 1:4 Ктранс, при 12 в питающих, ну и оМа 1,5 в базу с форсажным кандёром.![]() Только обрати внимание, тут кареглазые сделали от 50 основных вольт, шоб не дёргать 12 вольтовую шину. Сообщение отредактировал golub - 10.10.2008, 0:21 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата А соединив их последовательно получим много-много витков без их мотания. как-то была необходимость намотать 3500 витков 0,28 на кольцо К45 с пропилом 2мм. решил сэкономить время-намотал пучком в 35 проводов,быстро намотал! но потом начался труд..тупой и неблагодарный.. вобщем вид получился не фонтан,и время ушло раза в два больше.. ![]() Сообщение отредактировал Д713 - 10.10.2008, 0:13 |
А можно поподробнее: какой зазор в дросселе, количество витков, какой зазор в трансе и почему именно 1094мкГн? В дросселе-1мм,14вит,в трансе 0.12 потому,что прибор так показал ![]() Да, за тобой хрен успеешь, как пирожки печешь, вот, что значит опыт. Вопрос, чем мотать дроссель, ну не найти мне медную полосу, уже вторую неделю по рынку шастую. Дроссель-шинка 16мм.кв.Транс хорошо мотать и лентой,как гиратор сделал(я держал в руках этот транс-отлично,у него есть ещё одна технология"БИНОКЛЯ",мне понравилось,надо на косаре попробывать) -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 17:30 |
