98 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Гость_Juri_*
сообщение 8.10.2008, 15:43
Сообщение #221
Народ, поделитесь опытом, кто собирает в блоках АТХ, кто как крепит радиаторы выходных транзисторов и диодов к корпусу
Camelot
сообщение 8.10.2008, 16:01
Сообщение #222
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я собираю всё на куске текстолита, и радиаторы диодов и транзюков прикручиваю к этому текстолиту винтами, под Е65 делал пропил в текстолите чтобы он прижимался прямо к корпусу через прокладочку. под длинные банки тоже вырезал круглые дырки лобзиком.
Andrey_G
сообщение 8.10.2008, 16:09
Сообщение #223
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Я все собирал на текстолите 3мм...
ЗЫ. Camelot опередил малость icon_biggrin.gif . У меня так все влезло, пропилов не делал, только сверлил...
Гость_Juri_*
сообщение 8.10.2008, 16:13
Сообщение #224
А чтобы винты корпуса не касались? Я вот тоже собирал на куске текстолита и через пластмассовые шайбы крепил к корпусу. Под текстолит еще кусок электрокартона на всяк. Теперь вот корпус приглянулся, только немного пониже, чем блок АТХ, все вроде становится, но по высоте каждый миллиметр на счету. Если на текстолит, да еще шайбы... Вот сижу, чешу репу, как еще извратится.
Camelot
сообщение 8.10.2008, 16:29
Сообщение #225
Из: Рига, Латвия
а в чём проблема? у меня винты с потайной шляпкой, между корпусом и винтами получается более 5 мм, плюс шляпки можно заклеить скотчем.
Андрей у тебя монтаж дико на мой смахивает, только у меня банки на платке распаяны и к этой платке на стойках 8мм дежурка.
а чё не подключил верхний контакт в выключателе? там же неонка стильная...
Сообщение отредактировал Camelot - 8.10.2008, 16:32
Гость_Гость_oleg_*_*
сообщение 8.10.2008, 17:07
Сообщение #226
[quote name='golub' date='8.10.2008, 11:05' post='65368']
Про какую схему разговор? Если силовки, то её нет. Эта печать увеличенная и в два АТХ не влезет,
сообщение 8.10.2008, 17:15
Сообщение #227
Про какую схе
прошу прощения
рано нажал отправку на форумах проскакивало сообщения
что3825 нежная и не отвечает требованиям ?
местных сваркостроителей если не секрет чем мотивировали вы
ее применение
з.с. пост 1639не открывается 1440 и 1112 нормально .
с уважением олег
Andrey_G
сообщение 8.10.2008, 17:24
Сообщение #228
Из: Сибирь
Банки тож хотел на платке, да подумал, что сечение меди будет маловато, надо усиливать, и потом все равно проводами тянуть до моста...
А неонку подключил icon_biggrin.gif , на фото аппарат еще не законченный и не покрашенный.
И к слову, об резисторах SQP, 150om (большего номинала не было), добросовестно бахнул после третьего включения icon_biggrin.gif , все время ставил наши зеленые, а тут чет втупил.
golub
сообщение 8.10.2008, 18:12
Сообщение #229
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
ее применение
с уважением олег
Где вы там нашли 3825? Кемонт в конце прошлого столетия пользовал 3525. Пост 1639 нада не открывать, а сохранять как.. , а то я вас пошлю... или к окулисту или к наркологу. Удачи.
Цитата(кабельщик @ 8.10.2008, 9:43) *
Пятислойным бутером (треть первички, полсечения вторички, треть первички, еще полсечения вторички, и последняя треть первички).
кабельщик, можно в двух словах, а чем этот гемор выигрывает перед 0,5-1-0,5.
Сообщение отредактировал golub - 8.10.2008, 18:15
Camelot
сообщение 8.10.2008, 18:26
Сообщение #230
Из: Рига, Латвия
Андрей
значит тут у нас немного различается, у меня от моста к банкам можно сказать проводов нет, куски проволоки по 2 см не считаются.а усиливать дорожки конечно надо, у меня напаяна (точнее утоплена в припое) проволока по 4 квадрата.
незнаю что за резисторы SQP не пользовал ниразу, у меня б/y из мониторов, в первой сотке стоит 470 ом выдержал уже наверное не один десяток включений. 150 ом просто мало, посчитай импульсную мощю на нём, при включении сети банки = кз на долю секунды. наши зелёные запихнуть проблема в сотку. можно попробовать кондёр 1мкф и резистор 1 ом пол ватта последовательно, вечная штука но громоздкая.
Gooddi
сообщение 8.10.2008, 18:47
Сообщение #231
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
golub не кипятись, по этому линку действительно не хотит если тыкать как обычно, только если в DownloadMaster линк запихнуть Наверное потому что это *.SPL. Если 1440 работает то он и работает без вопросов.
Сообщение отредактировал Gooddi - 8.10.2008, 18:56
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Гость_Juri_*
сообщение 8.10.2008, 19:04
Сообщение #232
Да в том и проблема 3мм текстолит + 3-5 мм шайбы, и сверху плата уже не лезет, ее же тоже изолировать надо, а по другому расположить никак. Блин, в 1-м аппарате места был вагон...
saschai
сообщение 8.10.2008, 19:25
Сообщение #233
Из: SPb
Пользователь №: 12099
2 Camelot Кинь фотки конструктива, если не жалко, 100 А-ка, с твоим солидным и основательным подходом, уж больно интересно глянуть! (сужу по платам, которые ты в первой части называл макетными, мнеб такие в изделие)
Заранее благодарен!
Andrey_G
сообщение 8.10.2008, 19:30
Сообщение #234
Из: Сибирь
Цитата(Camelot @ 8.10.2008, 18:26) *
незнаю что за резисторы SQP...
Да вон на фото, рядом с реле, беленькое такое, а зеленое нормально встало, дырку одну ток пересверлил.
Резисторы SQP
Сообщение отредактировал Andrey_G - 8.10.2008, 19:45
golub
сообщение 8.10.2008, 19:35
Сообщение #235
Из: Харьков, пески
Справил, но всё одно- сохранить как.. .
Как скопировать ссылку из аттачей?
А те што в мониторах трёхватные полосатые (как если наш 1-о ватник удлиннить в полтора раза)?
Сообщение отредактировал golub - 8.10.2008, 19:39
Гость_Гость_ВОВАН_*_*
сообщение 8.10.2008, 19:37
Сообщение #236
Народ : ремонтировал бармалея 165 бахнутые ключи, размаг.диод один,на дровах диоды битые и за одно транзюки поменял,стабилитроны кс213б .Подал питание силы 12 вольт на ключи ,включил дежурку с мозгами и пошел дымок,сгорело сопротивление 4,7 ом в драйвере и нагрелся транс тгр.Оказалось вторички на тгр пробытые. И возник вопрос после такого экскремента ключи PC 50U(новые) остались живые? Между + и - короткого нет????!! icon_sad.gif Транс тгр Е 28 скоко витков надо на 30 кГц ? Мужики подскажите а! icon_sad.gif
кабельщик
сообщение 8.10.2008, 19:48
Сообщение #237
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Andrey_G @ 8.10.2008, 16:24) *
150om добросовестно бахнул
Ишшо раз напомню - в таких резюках проволока только до 20 Ом ...
Andrey_G
Сообщение #238
Из: Сибирь
Да столько же, сколько и на Ш7х7
кабельщик да проскакивало раньше, помню, только в то время они уже успели бахнуть icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Andrey_G - 8.10.2008, 19:52
Camelot
сообщение 8.10.2008, 19:49
Сообщение #239
Из: Рига, Латвия
транзюки скорее всего живые, витков скока не скажу, но думаю около 30. а пробило тгр потому что нех вторички мотать эмальпроводом, или мгтф или телефонными жилами, я предпочитаю последнее.
Golub
спасибо за объяснение.
golub
сообщение 8.10.2008, 19:51
Сообщение #240
Из: Харьков, пески
Цитата(Гость_ВОВАН_* @ 8.10.2008, 19:37) *
Подал питание силы 12 вольт на ключи ,... Между + и - короткого нет????!!
А што господин китайский тестер говорит по этому поводу. Если у вас стока знаков вопрошающих, что нам предполагать.
Ключи снять, перемотать ТГР, думаю витков по 20-25 с головой на такое сечение, восстановить драйвера. Прогнать на кондёрах. Поставить ключи, и повторяю- первое включение через лампу, дабы не было сильного расстройства, и за одно выяснится целостность оных. Если конечно на прозвон в норме.
Если я не путаю, в Е28 сечение керна под сантиметр, в ТСАИ ТГР на них мотаны.
Разбомбил полтора десятка самцов, ни одного нормального реле, все на 5 и 8 А. Еслиб не петли, одно растройство.
Сообщение отредактировал golub - 8.10.2008, 20:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 13:13
