98 страниц V  « < 94 95 96 97 98 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Коля
сообщение 16.12.2008, 12:37
Сообщение #1901
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Народ, а можно проверять полтинники методом прозвонки база эмитер, база коллектор?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
golub
сообщение 16.12.2008, 12:59
Сообщение #1902
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Можно, только сначала согласно шииту базу найди.
Вопрос к пользователям PLASTIK 7. А покрытие в самом деле ацетоном смывается?
Сообщение отредактировал golub - 16.12.2008, 13:16
UVM
сообщение 16.12.2008, 14:25
Сообщение #1903
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Только косвенно "на пробой", всё должно быть "в обрыве", базу только не ищи у игбитов изолированный затвор.
Легко! по свойствам он как цапон, только с маленькими приемуществами: 1 спрей; 2 через него паять можно окалины нет. Из минусов сохнет очень долго. На днях купил безцветный цапон 0,5 литра за 1/10 цены 200мл пластика, вывод -пластик для труднодоступных мест и от "жиру".
Сообщение отредактировал UVM - 16.12.2008, 14:31
Коля
сообщение 16.12.2008, 14:43
Сообщение #1904
Ладно, куплю, посмотрю тестером и скажу, а то мнения ваши расходятся к сожалению.
UVM
сообщение 16.12.2008, 15:12
Сообщение #1905
Это в каком-же месте?
Если по поводу поиска базы то иногда всётаки мозг включать нужно, ну или даташиит посмотреть, причём последнее нужно делать обязательно когда с незнакомым прибором собираешься общатся, иначе потом будешь хвалится ведром пожжёных деталей.
шумный
сообщение 16.12.2008, 15:20
Сообщение #1906
Пользователь №: 10817
2Коля! Транзисторы IGBT можно проверить т.о.
1. Тестер на диоде( предел изиерения) + к коллектору, - к эмиттеру. должен показывать обрыв.
2. - к эмиттеру, плюсом касаемся "гейта" и быстро подключаемся + к коллектору, транзистор должен открыться.
3. Замыкаем пальцами эмиттер и "гейт" и смотрим как транзистор закрылся.
Данная проверка говорит о работоспособности IGBT.( но не о соответствии параметрам шиита).
Иногда правда приходится пользовать КРОНУ( батарейка)
Сообщение отредактировал шумный - 16.12.2008, 15:23
maxx
сообщение 16.12.2008, 15:49
Сообщение #1907
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
А я на выходных купил паркетный лак алкидно-уретановый 0.9л за 160р., буду им пробовать.
V1lko
сообщение 16.12.2008, 17:46
Сообщение #1908
Из: Новгородская область
Пользователь №: 12113
Ммм... Интересно, кто нибудь знает какой максимальный размах индукции можно взять для E70 N87 без зазора, чтоб ферит работал без перегрева..
0,2Тл? 0,25Тл? 0,3Тл?
Подскажите плиззз..
Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Коля
сообщение 16.12.2008, 18:26
Сообщение #1909
Люди, неукого нету случайно списка компонентов для соточки бармалея? А тут ехе- левский файл есть, только там немножко другое ( видимо для 165 амперного).
Feds
сообщение 16.12.2008, 18:50
Сообщение #1910
Из: пгт. Солнечнодольск
Пользователь №: 12543
Цитата(Basill @ 16.12.2008, 10:44) *
Уважаемые господа!
Тут на форуме периодически поднимается вопрос о выборе Кзап для бармалейника, какими должны быть Ct, Rt. Поскольку графики в даташите для нашего диапазона частот очень неточные, а вопросы повторяются с завидной регулярностью, и мне это тоже интересно, я решил провести небольшую лабораторную работу, и экспериментально снять зависимости Кзап от емкости и частоты для нескольких экземпляров UC и разных типов времязадающих конденсаторов.
Спасибо вам за проделанную работу, думаю многим пригодится.
У меня вопрос по поводу выходного транса: первичка у меня 5 мм2 вторичку хочу 20 мм2, только беда в том, что вторички не могу вместить больше 6 витков, да и эти 6 еще не впихну никак, первичка будет 21 виток.
первичка - 2 шинки по 2,5 мм2, вторичка - жгут проводков 0,5 мм.
Лучший лентяй юга России...!
maxx
сообщение 16.12.2008, 19:29
Сообщение #1911
Из: Тольятти
Подскажите плиззз..
Попробуйте поэксперементировать с этой программой от Эпкоса http://slil.ru/26445912 . Сам не вникал до тонкостей, но следующий буду расчитывать на ней, а потом калькулятор Лысого.
САНЕК
сообщение 16.12.2008, 21:36
Сообщение #1912
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
0,2Тл?Подскажите плиззз..
На абордаж!
Camelot
сообщение 16.12.2008, 22:15
Сообщение #1913
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а на сколько ампер планируется сечение 20 квадрат? а то при расчётах плотности тока не забываем что вторичка работает только 50% времени а то и меньше поэтому нах там не нужны такие аццкие сечения. если только витков дофига, чтобы из-за омических потерь меньше грелось.
lapa
сообщение 16.12.2008, 22:16
Сообщение #1914
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Сделал я модель Косого на базе модели Фиксатого,которая выкладывалась примерно год назад и была реализована в железе.
Здесь добавлена форсировка тока при КЗ на 0,5сек и снижение частоты до 20кГц на ХХ и КЗ, а при нормальной нагрузке 50кГц.
В архиве модель и картинки для тех кто не владеет симулятором.
Прикрепленные файлы
golub
сообщение 16.12.2008, 23:53
Сообщение #1915
Из: Харьков, пески
А зачемже потом,
Чукча писал:
"прикинуть" сечение для однотактного прямохода можно по простейшей формуле:
N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae
где
10000 - коэффициент, чтоб сечение можно было подставить в см2;
U - напряжение питания инвертора;
0,5 - максимальное заполнение;
dB - для прямохода это разница между выбранной максимальной индукцией и остаточной индукцией
Ae - сечение сердечника в см2;
f - частота в Гц.
Что практически хорошо совпадает с "калькулятором лысого".
Результаты по методике Чукчи и предложенной сильно отличаются.
Формулы, кроме делителя 2, полностью совпадают. Так какая методика расчёта верна?
Палыч, спасибо за привет. Вам ответный:
считаем для ETD59, феррит N87, Ae=3,68см*см, для U=350V, F=45000Hz и dB=0,2
N=10000*350*0,5/2*45000*0,2*3,68=27 витков.
Все трансы на Эпкосе считал по этой формуле, его же (Чукчин) кальк- отдыхает.
Цитата(Feds @ 16.12.2008, 17:50) *
Вы пытаетесь слепить ПА или на худой канец аргон? Если нет, тогда не понятны ваши амбиции о 20 квадратах вторички.
Коля, схему распечатай, открой новую таблицу, и забей.
Сообщение отредактировал golub - 17.12.2008, 0:06
RUN1
сообщение 17.12.2008, 9:31
Сообщение #1916
Пользователь №: 12571
Всем привет.
Мужики может есть у кого нибудь осцилы с транса где видно что с трансом все Ок и наоборот где транс насыщается?Если есть и не трудно выложите пожалуйста.
С уважением.
UVM
сообщение 17.12.2008, 9:53
Сообщение #1917
В файловых архивах форума поищи
Народ, а кто как делает путёвые корпуса, вернее интересует как сделать красиво надписи и др. на лицевой панели?
А то с корпусом, ну там покраска, ручки, декоративные решётки на кулер и всё такое вроде получается, а вот надписи разные как сделать чтобы красоту в колхоз не превращать?
Сообщение отредактировал UVM - 17.12.2008, 9:58
golub
сообщение 17.12.2008, 9:58
Сообщение #1918
Из: Харьков, пески
Е65, 12х4, 50 кгц, при 235 вольтах сети, на упоре.
Сообщение отредактировал golub - 17.12.2008, 9:58
alik123456
сообщение 17.12.2008, 10:31
Сообщение #1919
Пользователь №: 12687
попробуй вот такую штуку:Прикрепленный файл  Ridus.zip ( 417.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785
RUN1
сообщение 17.12.2008, 11:11
Сообщение #1920
Golub спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 17:34
