98 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Andrey_G
сообщение 10.12.2008, 16:02
Сообщение #1701
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(golub @ 10.12.2008, 13:17) *
Кто нибудь пробовал юзать 3524, в поцикловом ограничении. Какие ощущения?
В 3524 триггер не збрасывается судя по структурке из шиита, он там просто делит частоту осцилятора пополам, потому поциклового ограничения тока там быть не может. Или что-то другое имеется ввиду? Кстати, у этой микрухи вполне возможно, при определенных условиях, появления ложных импульсов на выходе.
Народ, кто-нибудь крутит проц к "Бармалею", есть результаты, или пока только разговоры? А то закончил новую управу со всякими фичами, и на нее смотреть страшновато, обросла жутко. С микроконтроллером же, апгрейд управы сведется к смене прошивки. Ляпота... (с) icon_biggrin.gif
UVM
сообщение 10.12.2008, 16:42
Сообщение #1702
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Wiew в сообщении № 1627 выкладывал "сырую" наработку на пике, но он ушёл до нового года и сказал: -"До встречи в седьмой части!", на соседней ветке по резонанснику тоже начали мутить, но там контроллеру доверяют только сервисные функции, а ключами всё равно шимка рулит.
Я на новогодние "каникулы" запрусь в мастерской и попробую макетик, а там посмотрим. Подозреваю что скоро с этой ветки погонят новую создавать под названием "Инверторный сварочник с микроконтроллерным управлением" или тому подобное.
Д713
сообщение 10.12.2008, 16:55
Сообщение #1703
Пользователь №: 10605
Попробую разобраться до конца сам .
это самый правильный вариант,опыт так и нарабатывается,его не купишь и не пропьешь.
у меня имеются два осцила,С1-83 и С1-78,оба попали в мои сети неисправными,зато практически бесплатными.
пришлось найти на них полную документацию и оживлять,что несомненно полезно для последующего применения.
поскольку у Вас прибор бу,то нелишне проверить точность горизонтальной и вертикальной развертки,а также наличие (или отсутствие) искажений прямоугольного импульса.
это для последующего доверия показаниям.
с уважением.
Народ, кто-нибудь крутит проц к "Бармалею"..
личное мнение-грамотные "крутильщики" мк понятия не имеют о "бармалеях",им нужен детальный алгоритм,которого,к сожалению не знают сами ваятели "бармалеев".
кабельщик
сообщение 10.12.2008, 17:20
Сообщение #1704
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Д713, просьба по мере оживления дохлых осциллов делиться наработками... У меня тоже пару трупов валяется, на фоне сегодняшней ситуации покупка новых цифровиков не светит. Потому думаю, проверив наличие эмиссии трубки, долгими зимними вечерами поапгрейдить приборы блочными заменами. Ну типа - выкидываем древний питальник, ставим новый импульсный и т.д. по всем блокам осциллографа. Надо только тщательно разобрать, как оно работает... Это всеж не телевизор.
Д713
сообщение 10.12.2008, 17:27
Сообщение #1705
покупка правильных цифровиков еще долго не будет светить любителям,то шо до 4-5 килобаксов является имитацией бурной деятельности в этом направлении.
Коля
сообщение 10.12.2008, 17:36
Сообщение #1706
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
На сотку бармалея можно вместо регулирующего переменника использовать не 1 ватный, а о,25 потенциометр? 1- ватников приличных нету. Все здоровые проволочные, некрасивые, и без ручки...
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
кабельщик
сообщение 10.12.2008, 17:46
Сообщение #1707
Из: Краматорск
Коля, там на регуляторе есть пару-тройку милливатт всего то... Так что не опасайтесь за 0,25Вт icon_biggrin.gif .
Лучше берите импортный, с зубчатой посадкой пластмассовой ручки.
golub
сообщение 10.12.2008, 18:10
Сообщение #1708
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Лоханулся, ну конечно ж 3824.
Коля
сообщение 10.12.2008, 18:12
Сообщение #1709
Так и думал что можно, просто спросить решил на всякий случай... А почему на схеме 1 вт? Можно же было написать 0,25 и не вводить новичков в заблуждение. Кстати возник вопрос после просмотра девйса Бармалея. На копусе сварочника у него "мама" для подключения сетевого напряжения. Следовательно на шнуре "папа". А что будет, если сетевой шнурь подключить в сеть? Просто будут торчащие штырьки с напряжением 220 вольт и заземлением для безопасности icon_biggrin.gif . Я прав?
Д713
сообщение 10.12.2008, 18:22
Сообщение #1710
Николай,при всем моем уважении,на месте админов выделил бы для Вас отдельную ветку,типа "Коля & К",для продолжительных пустопорожних бесед о том,как сопротивления сопротивляются а емкости емкостят..
Сообщение отредактировал Д713 - 10.12.2008, 18:25
кабельщик
сообщение 10.12.2008, 18:33
Сообщение #1711
Из: Краматорск
Д713, дак ведь Коля прав ... Глянул только что фотосы - действительно, мама стоит в корпусе (причем и в сотке, и в 165-ке) , а папа соответственно , видимо, на сетевом кабеле. Как мы раньше то не заметили ?
Интересно, кто-нибудь неглядя скопировал это дело с фоток ?
Коля
сообщение 10.12.2008, 18:35
Сообщение #1712
Я УЖЕ после сообщения Санька ( спасибо ему большое поставил меня на путь истинный icon_biggrin.gif ) со всем уважением отношусь к форуму, к форумчанам и админам. Выше написанное мною сообщение написано НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ. Я правда хотел бы узнать, почему он так сделал? Вдруг какие-о ньюансы есть.. Ещё раз скажу, что я СЕРЬЁЗНО интересуюсь этим вопросом. Не пинайте.
Уже поняли мою серёзность?
Д713
сообщение 10.12.2008, 18:39
Сообщение #1713
разъемы на сетевом не применяю,посему мне фиолетово где "мамы", а где "папы".
общий подход-источник всегда должен быть "мамой",не пойму только зачем все это обсасывать?
валять дурака совместно с "Колей & К" не имею ни времени ни желания.
Сообщение отредактировал Д713 - 10.12.2008, 18:42
golub
сообщение 10.12.2008, 18:52
Сообщение #1714
Из: Харьков, пески
Все эти мамы папыи и прочие защёлки- обычное г... По опыту скажу, если кого интересует, лучше резиновой заделки, типа как на електроинструменте, ничего не получалось. На фирмовой DECA MOS168E, которую пользую по работе, за три года уже два раза укорачивал кабель, тривиальный перелом на самоой защёлке.
кабельщик
сообщение 10.12.2008, 19:16
Сообщение #1715
Из: Краматорск
golub, чего-то не хочется наматывать 10-метровый сетевой кабель на аппарат, как на мотовило... На нем и так два конца сварочных по три метра висит.
САНЕК
сообщение 10.12.2008, 19:19
Сообщение #1716
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(UVM @ 10.12.2008, 8:26) *
Ну насчёт фена возожно будет и полезно, я не пробовал, новому эпкосу N87 доверяю. Кстати на будующее, до какой тепературы греть?
А на затворах смотреть ОСЦИЛОНРАФОМ и обязательно, при уменьшении длительности могут фронты затягиваться а это опасно для ключей. По лампочке только лысый, потому что на цифровом осцилоскопе я не смог уловить момент загиба или затягивания импульса, по вольтметру+амперметру графики тоже не получились и очень муторно, вот поэтому и лампочка.
Так греть до примерно рабочей температуры,гр.80 ,и здесь не причем момент доверия.
Про осцил,Колян говорил-нету такового.
На абордаж!
Д713
сообщение 10.12.2008, 19:20
Сообщение #1717
есть вопрос-каким образом можно измерять напряжение на выходе (на дуге) с гальванической развязкой и быстродействием порядка <10 uS,гибридные ОУ не интересуют из-за цены(20-25$).
САНЕК
сообщение 10.12.2008, 19:22
Сообщение #1718
Из: Воронеж
Цитата(Коля @ 9.12.2008, 21:06) *
Два вопроса:
Надо для попадания в рабочую частоту,а посчитать можно,как все частоты считают-RxC.
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 10.12.2008, 19:24
Сообщение #1719
Из: Сибирь
UVM, спасиб. По PIC-ку это monos выкладовал, уже видел. Да только уже обложился литературой по AVR-ам... От ШИМа, как и соседи, тож не отказываюсь, ATmega168 (или ATmega16, если портов не хватит) будет рулить заданием на ШИМ и всем сервисом. Пока все красиво получается на бумаге, посмотрим, но чую, эта красота из-за нехватки знаний...
golub
сообщение 10.12.2008, 19:25
Сообщение #1720
Из: Харьков, пески
Кабельщик, есть какойто стандарт, да и нормы приличия. По мне 1,5 метра сетевого вполне достаточно, тем более удлиннители никто не отменял. Ну а сварные провода, уж извините- только на бинзелях.
А так не подходит, или слишком древне?
Сообщение отредактировал golub - 10.12.2008, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:44
