98 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
sssrsd
сообщение 10.12.2008, 0:34
Сообщение #1681
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 9.12.2008, 19:40) *
лучше 20SK151 от Эпкоса- и по скорости нормально и надёжно.
что такое?
с приветом!
RUN1
сообщение 10.12.2008, 8:13
Сообщение #1682
Пользователь №: 12571
Парни будьте другами подскажите пожалуйста какое напряжение на затворах ижибитов должно быть на хх(читал что вроде 11V при длительности 12мкс) и как посмотреть на осциле эти 11 вольт и какая длительность? приобрел глаза ну не умею их пользовать буду очень признателен за помощь!
С уважением.
UVM
сообщение 10.12.2008, 8:26
Сообщение #1683
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(САНЕК @ 9.12.2008, 19:50) *
Всё это, очень относительно.IGBитам хватит самой малой оплошности.Тогда уж посоветуй погреть феном сердешник,что бы на верняка.
И чем посмотреть что творится на затворах-лампочкой?
Ну насчёт фена возожно будет и полезно, я не пробовал, новому эпкосу N87 доверяю. Кстати на будующее, до какой тепературы греть?
А на затворах смотреть ОСЦИЛОНРАФОМ и обязательно, при уменьшении длительности могут фронты затягиваться а это опасно для ключей. По лампочке только лысый, потому что на цифровом осцилоскопе я не смог уловить момент загиба или затягивания импульса, по вольтметру+амперметру графики тоже не получились и очень муторно, вот поэтому и лампочка.
С уважением.
Амплитуда должна быть равна напряжению стабилитрона обычно 13В, и при любой длительности.
Осцилограф какой?
RUN1
сообщение 10.12.2008, 8:55
Сообщение #1684
Осцилограф какой?
Асцилограф 1С-83 большой экран [attachment=2431:DSC00357.JPG]
кабельщик
сообщение 10.12.2008, 8:58
Сообщение #1685
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Wiew, почему Ктр=4 делаете? Вроде надо 6, на худой конец 5 ...
UVM
сообщение 10.12.2008, 9:45
Сообщение #1686
К RUN1
Слева большая ручка "V/дел" это амплитуда, ставишь например 5V и соответственно по вертикали 13V будет 2,6 клетки.
Справа большая ручка "время/дел" это длительность, ставишь например 5ms, и на наших частотах от начала первого до начала второго импульса примерно 6-7 клетокв это частота, длительность импульса это от начала первого импульса до его конца. К. зап это отношение в процентах длительности к частоте.
Как правильно подсчитать частоту не помню, пусть дополнят кто помнит, ну и поправят меня если я здесь чегото не то написал.
Гость_Гость_voldemar_*_*
сообщение 10.12.2008, 10:53
Сообщение #1687
[/quote]
Ручка плавного регулятора V/дел. на право до щелчка, время/делитель также.
Частота = 1000 делим на количество клеток до 0,1 перемноженное на показание время/делитель.
RUN1
сообщение 10.12.2008, 11:39
Сообщение #1688
Парни спасибо большое за ответы!!! но если можно это как-нибудь наглядно расшифровать например взять импульсы с затворов рабочего аппарата и подписать где на этих импульсах смотреть вольтаж длительность частоту фронт спад....... Мужики я понимаю что это делается с вашей стороны на одном энтузиазме за это вам еще раз большое спасибо!!! а для начинающих как я это информация была-бы бесценна.
С уважением.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.12.2008, 15:19
Гость_Гость sergei_*
сообщение 10.12.2008, 11:48
Сообщение #1689
Добрый день.
И где у вас кондюки для снаберов по 5 рублей продают. Я бы не задумываясь за такие денушки на соточку бы прикупил.
Посмотри туточки.
http://www.promelec.ru/catalog/5/49/78/0/
С уважением, Сергей
Д713
сообщение 10.12.2008, 11:52
Сообщение #1690
Пользователь №: 10605
..а для начинающих как я это информация была-бы бесценна.
бесценная информация находится в инструкции к осцилографу и книжках по работе с измерительными приборами..
RUN1
сообщение 10.12.2008, 12:16
Сообщение #1691
Согласен Д713 .
Попробую разобраться до конца сам .
С уважением.
mikael-p
сообщение 10.12.2008, 12:23
Сообщение #1692
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
Basill Сообщение #1450
golub
сообщение 10.12.2008, 13:17
Сообщение #1693
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На фото затвор нижнего ключа на ХХ. На ручках 5 Вольт на 5 мкс. Ноль наверно видно где? От него вверх считаем клетки, умножаем на 5, получаем амплитуду. От переднего фтонта первого до того же второго пять клеток, умножаем на 5 мкс. С 95% вероятности утверждаемся что период- 25 мкс. Берём 1000 делим на 25 получаем 40, это наши килогерцы. От тогоже места считаем колличество маленьких делений до начала спада, получаем 11, а теперь 11 разделим на всю длительность т. е. на 25. И с той же вероятностью в 95% утвердимся что Кзап у нас 0,44. Вероятность 95, потому что калиброванный осцилл.
Кто нибудь пробовал юзать 3524, в поцикловом ограничении. Какие ощущения?
Сообщение отредактировал golub - 10.12.2008, 13:25
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 10.12.2008, 13:42
Сообщение #1694
Уважаемый RUN1
а схему осциллографа не могли бы отсканить и выложить есснно если имеется конечно
RUN1
сообщение 10.12.2008, 13:49
Сообщение #1695
mikael-p блин точно! а я эту картинку даже не открывал а так не видно что подписаны импульсы а я тут народ напрягаю спасибо тебе что ткнул носом! [attachment=2435:K_zap_2.JPG]
парни я правельно понял
tи=2,6x5=13мкс начало и конец ипульса это длительность
T=5,4x5=27мкс от начала 1-го до начала 2-го это частота только как 37 Кгц посчитали?
и как Кзап посчитан не пойму?
и как на этой картинке посчитать какой вольтаж на затворе как UVM писал получается V\дел на 5вольтах то тогда 13v на затворе на картинке ? растолкуйте болбесу пожалуйста!
С уважением.
golub
сообщение 10.12.2008, 14:32
Сообщение #1696
Из: Харьков, пески
Ну кудаж популярней, может в филармонии подправить?
UVM
сообщение 10.12.2008, 15:01
Сообщение #1697
С уважением.
правильно
1 герц равен 1 секунде (единица времени), 1/27=0,0037 секунды это 37 килогерц
13/27=0,48
Сообщение отредактировал UVM - 10.12.2008, 15:36
шумный
сообщение 10.12.2008, 15:03
Сообщение #1698
Пользователь №: 10817
2RUN1!
f=1/T
Kзап.=tи/T
RUN1
сообщение 10.12.2008, 15:12
Сообщение #1699
Ну вот и я нарвался.
В наши дни хороший электронщик это вымирающий вид как-же нам молодым та быть если отцы в филармонию посылают icon_smile.gif
UVM спасибо большое! и всем кто помог разобраться надо все еще это в голове закрепить ну а это мелочи.
golub от части тоже прав не дает расслоблятся думай говорит
С уважением.
UVM
сообщение 10.12.2008, 15:41
Сообщение #1700
А вот на фоне мирового финансового кризиса, люди начнут например слманную бытовую технику, обувь и др. не на помойку, а в ремонт тащить, вот тут электронщики и другие рукастые люди и пригодятся icon_biggrin.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 4:33
