Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
6.10.2008, 8:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
На фотках: разбитая ЕБУШка,мой хлам, и т.д .Радиаторы куплены по 50 р с медной пластиной в сервисе по ремонту компов.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 6.10.2008, 8:07 -------------------- Греется-значит работает!
6.10.2008, 8:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Andrey_G - по поводу ограничения Кзап до 0.44 - в описании (Kolt.pdf) пишут что было два БАХа при 0.48, поэтому хочу уменьшить. Или все таки не стоит? Ключи будут или PC50U или PC50W. Ну если по Кольту, то ни чего уменьшать не надо, а ключи PC50W по паре поставить. Там же регулировка по среднему току, т.е. нужОн запас по ключам. В оригинальном Kolt1300 стоят по два HGTG12N60A4 с Ic(110гр)=23A, а у IRG4PC50W - Ic(100гр)=27A. Из Kolt.pdf я не понял какие golub ключи ставил, вроде по одному 50W, по-тому ничего удивительно, что они бахали. |
6.10.2008, 8:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Andrey_G У вас в сотке стоят pc50q по одному ?
На 50 килогерцах будут жить по одному или лучше по 2 поставить? |
6.10.2008, 9:02
Andrey_G У вас в сотке стоят pc50q по одному ? По одному pc50w, и чувствуют себя вполне нормально, только у меня там снаббер мощьнее Бармалеевского...
На 50 килогерцах будут жить по одному или лучше по 2 поставить? Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.10.2008, 9:05 |
6.10.2008, 9:14
Я номиналы поставил как на вашей схеме или есть ешо нюансы в снаберах?
6.10.2008, 9:32
6.10.2008, 9:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 |
Цитата а ключи PC50W по паре поставить Andrey_G Нету у меня пары... Либо по одному PC50U, либо PC50W. И у меньшить Кзап |
6.10.2008, 10:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Ну если по Кольту, то ни чего уменьшать не надо, а ключи PC50W по паре поставить. Там же регулировка по среднему току, т.е. нужОн запас по ключам. ... вроде по одному 50W, по-тому ничего удивительно, что они бахали. Не поспоришь. Но в ПДФе есть осцилла снятая с оригинальными номиналами в частотозадающей цепи, из которой явно просматривается Кзап=0,44. Дальше, намедни выкландывал Кольт 1000S, в котором аналогично 0,44. Посему с высоты горы угробленной аппаратуры, как кто-то заметил из здесь присутствующих, просматривается предрассуждение о Кзап=0,44 и для поциклового ограничения. Да флаг в руки, по винтакрылу на каждый ключ и каждый диод Кзап=0,48 и ждём пока рванёт. Первый кольт свой прланировал под ПД1 сразу, но так как ключи должны были приехать через некоторое время, а ждать было не в моготу, загорелось впихнуть невпихуемое вот и появились дубли, ну а дальше всё написано.Пусть даже с потерей мощности. Тем более что много мощи и не надо. Да ту потерю и не увидите, больше упадёт на удлиннителе.Тем более что много мощи и не надо. Хочется верить людям.
Сообщение отредактировал golub - 6.10.2008, 10:37 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.10.2008, 12:52
Кзап=0,48 и ждём пока рванёт Все сводится к тому чтоб обеспечить нормальную работу инвертора в выбранном диапазоне питающего напряжения. И если, ключи или другие элементы схемы выбраны правильно и находятся в нормальном режиме, че бы оно рвануло?Хотя если Кзап.=0.48 (т.е. максимального отдаваемого контроллером), и есть ОС по току, то это значит, что она уже не работает, а это ни есть гут, т.к. ток мы уже не контролируем, а имеем то что имеем. Однако страшного в этом ничего не вижу… Хочется верить людям. golub людям надо верить, пока они не докажут, что такие же как все… |
6.10.2008, 13:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Я вот тоже не пойму... Ну даже если питающее напряжение опустилось ниже заданного нижнего предела... Ну и что из этого страшного? Ну не отдаст инвертор заданный ток, которого от него хотит задатчик. И все.
6.10.2008, 13:23
Все сводится к тому чтоб обеспечить нормальную работу инвертора в выбранном диапазоне питающего напряжения. И если, ключи или другие элементы схемы выбраны правильно и находятся в нормальном режиме, Вот ежели все если вами перечисленные перестали быть если, тогда сто пудов 0,48 и к бабке не ходи. Ну этож опять с учётом прямости рук, кривости монтажа и условий последущей эксплуатации. К сожалению чёт не получается так в жизни. Первый вопрос пасажира, при забирании аппарата- а как нащёт четвёрочки, потянет? Вот потому и хочется верить.Ну не отдаст инвертор заданный ток, которого от него хотит задатчик. И все. Вот потому и хочется подстраховатся, шоб не вильнуло. Патаму что хрен знает что там по управе выскочит. Позволю повториться, хорошесть аппарата не определяется количеством ампер выданных на столе в тепличных условиях, а способностью обеспечить надёжную работу на средней паршивости сети тройкой в диаппазоне 30-120 А, с головой хватает. А 160-180 А- это уже спорт. Эт сугубо моё мнение.
Сообщение отредактировал golub - 6.10.2008, 13:37 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
| Гость_Гость_tigroff_*_* |
6.10.2008, 15:00
Так все-таки, как делать? PC50U и 0.48 или 0.44 и PC50W/PC50U?
6.10.2008, 15:41
tigroff, мой совет - если вас чем-то пугает Кзап.0,48 , то делайте 0,44 . Каких-либо неудобств от этого вряд ли ощутите... Зато потом, если вдрух бахнет, будете знать, что надо рыть где-то еще...
6.10.2008, 17:33
Так все-таки, как делать?... Взять и посчитать... Например хотим 120А при Iвых=120А, Uмин.сети=187В, Ктр=3, ключ IRG4PC50W, F=50кГц. Минимальное напряжение на вторичке - U2мин=SQR(2)*Uмин.сети/Kтр = 1,41*187/3 =87,89В. Напряжение на дуге - Uд=20+0,04*Iвых = 24,8В. Коэффициент заполнения - Кзап=Uд/U2мин = 0,28. Таким образом, при выбранном минимальном напряжении сети, необходим Кзап всего 28%. Реально же, с учетом КПД, динамики дуги, пульсаций на электролитах..., эта цифра будет несколько выше - около 30-33%. Теперь ток ключей - Ic=Iвых/Ктр = 120/3 = 40А. Смотрим шиит на IRG4PC50W, параметр Vce рис.2, Статические потери - Рст=Кзап*Ic*Vce=0,3*40*2,2=26,4 Чтобы снизить динамические потери применим RCD снаббер (С=2n2, R=50). Посчитать это дело достаточно трудно, потому я пользуюсь SwCADIII, тож своего рода калькулятор... С таким снаббером потери переключения Pкл=~36Вт. т.е. динамические потери составили около 10вт. Теперь, температура кристалла - Tкр=36*0,88+75=106,68гр. - ключ живет (Ткр.мах=150гр.). Вот сейчас можно посчитать что будет с ключом при снижении питающего напряжения. Скажем, напряжение стало таким, что Кзап стал 47%. Динамические потери не изменятся, а статические - Рст=0,47*40*2,2=41,36Вт. И температура кристалла - Tкр=51,36*0,88+75=120гр. - ключ опять живет. Ну вот, вроде так, после предварительного расчета есть на что опереться и уточнять уже в железе, удачи… Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.10.2008, 19:26 |
6.10.2008, 17:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
ничего не ограничивал (в смысле Кзап),седня приспичило-сжег подряд 8 "четверок" на токе 180А,причем на короткой дуге,тупо втыкая электрод.
ничего не отрубалось ни по теплу ни по по какой другой причине. стоят 60U,37кГц,монстр из 6 строчников. |
6.10.2008, 17:38
Andrey_G спасиба за арифметику, красиво. А теперь дабы закруглить тему, если выйдет, несколько картинок из кухонной жизни.
![]() ![]() ![]() Везде 50 вольт/5 мКс, в обоих Кзап ограничен 0,44. Первая на прямую в хорошую сеть и батарея 2000 мкф, вторая через удлиннитель 20 м 2,5 мм2, батарея 1500 мкф. сжег подряд 8 "четверок" на токе 180А,причем на короткой дуге,тупо втыкая электрод. 180 по заданию, али по галовке?Сообщение отредактировал golub - 6.10.2008, 17:43 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.10.2008, 17:57
Andrey_G, вы упустили пульсации накопителя в первой формуле... Кзап. на самом деле качается по волнам 100Гц пульсаций , как "Неустрашимый" в Индийском океане... То выше , то ниже. Правда, балльность шторма сильно зависит от емкости накопителя.
6.10.2008, 18:13
Везде 50 вольт/5 мКс... В первой заполнение ~40%, но и ток 140А, вполне нормально, а вот во второй вроде как частота выше?...Andrey_G, вы упустили пульсации накопителя в первой формуле... Согласен, но его влияние не глобально, если конечно емкость не занижена. |
6.10.2008, 18:29
а вот во второй вроде как частота выше?... Да неворужёным глазом два разныхаппарата, 40 и 50 кГц, и заполнение колотится ,как заметил кабельщик, об 0,44.
Сообщение отредактировал golub - 6.10.2008, 18:29 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
| Гость_Гость_Антон_*_* |
6.10.2008, 19:19
А схемку можно ограничилки на 0,44 для бармалея !
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 7:35 |
