![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
САНЕК, согласен.
Коля, для феррита N87 эффективная проницаемость указана на картинке - 1700. На совковом я не делал, но на форуме полно инфы. Важна не только начальная проницаемость (2000, 2500) но и марка феррита (НМ, НМС, НМС1 лучше...). Ещё раз: если маркировки нет - только экспериментальная проверка с пробной обмоткой, по осциллографу. Сообщение отредактировал Basill - 5.12.2008, 20:17 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Ещё раз: если маркировки нет - только экспериментальная проверка с пробной обмоткой, по осциллографу. да кто ж ему с витрины даст для экспериментов,итак уже потрескался от экспериментов. Коля,кто не рискует-тот не пьет шампанское. берите,заодно и калькулятор лысого изготовите,в хозяйстве сгодится. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Коля, "калькулятором лысого" - методом участника под ником чукча, прийдеться овладеть в любом случае, даже если парамметры феррита известны, ты же должен знать что там у тебя делается перед тем как мотать транс, а вдруг он усох?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Chaynik, если Коля подгонит витки калькулем к уже усохшему - это ж клево! Ведь дальнейшее усыхание маловероятно (смотря скока мумии годов
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
В магазине сказали, что у них были точно такие ферриты. Магнитная проницаемоть 2000 нм. Говорят, что они привозятся из одного места, но откуда не говорят: ссылаются на коммерческую тайну. Пойдут ли такие показатели?
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Chaynik, если Коля подгонит витки калькулем к уже усохшему - это ж клево! Ведь дальнейшее усыхание маловероятно (смотря скока мумии годов Моя твоя непанимай. Если коля подгонит витки, то работать будет, если расчитает неизвесный ферит то может и бахнуть.![]() В магазине сказали, что у них были точно такие ферриты. Магнитная проницаемоть 2000 нм. Говорят, что они привозятся из одного места, но откуда не говорят: ссылаются на коммерческую тайну. Пойдут ли такие показатели? Странные продавцы, " фериты из одного места" , оригинальная реклама. Зная что это 2000НМ можно расчитать витки, а вдруг продавци взяли эти данные из того же места?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.12.2008, 23:29 |
Чайник, не поможешь витки подсчитать? Никогда не дружил с математическими расчётами...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Подскажите, в управлении светодиод по перегреву отключается с 2 сек. задержкой, те при размыкании датчика температуры щелкает рэле, включается светодиод работа и через пару сек. гаснет красный Так и должно быть или глюк?
-------------------- Заранее благодарен!
Чайник, не поможешь витки подсчитать? Никогда не дружил с математическими расчётами... Николай,витки под твой непонятный феррит не поможет подсчитать никто,кроме тебя самого,так шо привыкай... потрать смену-другую на приборец для просмотра тока намагничивания и усе устаканится с расчетами.. |
А нельзя подсчитать зная магнитную проницаемость ( 2000) и марку феррита ( нм ) ?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Подскажите, в управлении светодиод по перегреву отключается с 2 сек. задержкой, те при размыкании датчика температуры щелкает рэле, включается светодиод работа и через пару сек. гаснет красный Так и должно быть или глюк? saschai подаешь питание загорается красный светодиод через несколько секунд зеленый со щелчком реле красный гаснет (время между красным и зеленым это заряд банок) замыкаешь датчик загорается красный реле отключается зеленый гаснет размыкаешь датчик через пару секунд включается зеленый с включением реле красный гаснет эт норма.Глюки когда загараются два сразу или наченает щелкать реле без видимых причин особенно при сварке 98% это помехи если до нагрузки все было Ок. С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 6.12.2008, 7:03 |
Коля, можно, но может статься так, что потом при настройке аппарата выяснится, что надо либо перематывать транс (неприятно), либо задирать частоту... Ежели тебе лень собирать отдельный приборчик, можно использовать полусобранный бармалейник для подгонки витков (это и есть калькуль лысого). Но понадобится осциллограф...
Коля, можно, но может статься так, что потом при настройке аппарата выяснится, что надо либо перематывать транс (неприятно), либо задирать частоту... Ежели тебе лень собирать отдельный приборчик, можно использовать полусобранный бармалейник для подгонки витков (это и есть калькуль лысого). Но понадобится осциллограф... Перемотать не проблема. Осциллограф сломался, я его ещё не разбирал, и не собираюсь. Ищу мастера, но телемастера не хотят его делать. Если не трудно, можно услышать кол витков предпологаемое? Транс намотаю, не подойдёт, перемотаю. Это же в конце концов не 50 герцовый с 300 витками и не тор, так что проблем не будет. А насчёт оссцилла, у знакомого тоже есть но он времено куда-то по делам уехал, вернётся нескоро. Будем пока шагать по минному полю без миноискателя ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
saschai подаешь питание загорается красный светодиод через несколько секунд зеленый со щелчком реле красный гаснет (время между красным и зеленым это заряд банок) замыкаешь датчик загорается красный реле отключается зеленый гаснет размыкаешь датчик через пару секунд включается зеленый с включением реле красный гаснет эт норма.Глюки когда загараются два сразу или наченает щелкать реле без видимых причин особенно при сварке 98% это помехи если до нагрузки все было Ок. Спасибо, смущала задержка в 2 сек. отключения красного светодиода, после включения синего -------------------- Заранее благодарен!
Коля, дак Wiew в сообщении 1628 вроде уже сказал, скока мотать. Хотя как по мне - многовато витков будет. Но Е65 и Ш20х28 не мотал, потому брехать не стану. А там проверишь ХХ по лампочке...
Сообщение отредактировал кабельщик - 6.12.2008, 11:35 |
значит буду мотать первичку 35, а вторичку 12. Ничего не бабахнет?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Осциллограф сломался, я его ещё не разбирал, и не собираюсь. Ищу мастера, но телемастера не хотят его делать. Оч. может быть, что дешевле выйдет купить другой бэушный, чем починить этот. -------------------- энге елдыбабай!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
... не поможешь витки подсчитать? Никогда не дружил с математическими расчётами... Держи, где-то дернул, уж не помню, и чуть подправил: ![]() P.S. Для совкового НМ индукция не больее 0,2Тл., где-то даже рекомендовали и еще меньше... Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.12.2008, 13:14 |
Держи, где-то дернул, уж не помню, и чуть подправил: ![]() P.S. Для совкового НМ индукция не больее 0,2Тл., где-то даже рекомендовали и еще меньше... ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Наконец-то получил то, чего добивался на 2 страницах. Чукча, старый отремонтировать мне тоже кажется что не получится. Видел где-то осциллографы импортные от 40 тысяч рублей. БУ советские пока редко встречаются. Был один в магазине, но стоил 6500 рублей! Я считаю, что хлам покупать за такие не стоит, тем более не собираюсь заниматься радиолюбительством профессионально. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
А как можно организовать зазор на центральном керне? Тупо опиливать надфилем? Проблема также с измерением этого же зазора.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 17:29 |
