98 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
tigroff
сообщение 5.10.2008, 9:36
Сообщение #151
Пользователь №: 12014
Уважаемые гуру! Похвалите, поругайте...
Осциллограммы моего бармалея на 165А
выход тр упр, верхнее плечо, холостой ход
выход тр упр, нижнее плечо, холостой ход
БЭ IRF740 верхнее плечо, холостой ход, без подачи силы
БЭ IRF740 нижнее плечо, холостой ход, без подачи силы
на сопротивлении 1.5Ом в цепи первички силового трансформатора, холостой ход, подана сила 35В
выход ТТ
выход силового транса, пока без диодов и дросселея, холостой ход, силы подано 35В
Осциллограф старый, поэтому пределы измерений не указываю, подбрехивает он...
Частота 39кГц - мерялось на цифровом осциллографе. Кзап = 0.48, как его уменьшить до 0.44?
Всем заранее спасибо.
golub
сообщение 5.10.2008, 10:10
Сообщение #152
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
[attachment=1756:123.jpg]
Если память не изменяет, 5n6-3к это 50 кГц Кзап=0,44
Andrey_G
сообщение 5.10.2008, 10:52
Сообщение #153
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
tigroff Осцилы вроде правильные (хоть я не гуру icon_wink.gif ), но зачем ограничивать Кзап на 44%? Или ключи не выдержат?
petr0757 В схеме драйверов на HCPL3120 такой мощный буфер для чего? Вот так нельзя?
кабельщик
сообщение 5.10.2008, 19:31
Сообщение #154
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Wiew, как-то да, многовато... 20-30пФ нормально было б . Есть у меня ремонтированный шнурок, туда сунули тонкий 75-омный радиокабель. В результате вышло то ли 100, то ли 200пФ. Так вот с этим щупом картинки отвратные выходят. Рисует выбросы и валит фронта там, где этого в принципе нетути... В ответственных местах, где желательно всех блох увидеть, пользую щуп 1:10 .
golub
сообщение 5.10.2008, 19:39
Сообщение #155
Из: Харьков, пески
Ничё туда сувать не нада. Сломался- выбрось. 15 гринов с зипом. 15-17 пф.
кабельщик
сообщение 5.10.2008, 19:50
Сообщение #156
Из: Краматорск
golub, сознайся, вот ежели твой телик попал под 380, ты его выкидуешь? ... или драишь зубной щеткой со спиритусом плату и ставишь новый лит?
Хотя нет, не тот случай. Телик будет и дальше как новый, а щупу уже доверия нет...
golub
сообщение 5.10.2008, 20:23
Сообщение #157
Из: Харьков, пески
Признаю, поспорил года 4 назат, сделаю или нет телик писля грозы. Еслиб не спор и не тошиба в трубе (а эт цимус я прошол) ни связал б. А тут как назло ещё день р. тёщи. сделал, ну и шо толкУ?
RUS5610
сообщение 5.10.2008, 20:58
Сообщение #158
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Приветствую Всех. Кто подскажет : с PD1 на E70 через HCPL3120 ( 160 А охота) скока частоту ставить? Оптику как ловчее привязать? На фотке мои дроселя.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 5.10.2008, 20:59
Греется-значит работает!
dimad63
сообщение 5.10.2008, 21:58
Сообщение #159
Пользователь №: 10219
вот 48н50 нагрузка 40а напражение 48вольт частота 400кгц верхний луч сток нижний затвор
tigroff
сообщение 6.10.2008, 7:37
Сообщение #160
Andrey_G - по поводу ограничения Кзап до 0.44 - в описании (Kolt.pdf) пишут что было два БАХа при 0.48, поэтому хочу уменьшить. Или все таки не стоит? Ключи будут или PC50U или PC50W.
golub - 50 кГц не хочу...
RUS5610
сообщение 6.10.2008, 8:05
Сообщение #161
Из: Оренбург
На фотках: разбитая ЕБУШка,мой хлам, и т.д .Радиаторы куплены по 50 р с медной пластиной в сервисе по ремонту компов.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 6.10.2008, 8:07
Andrey_G
сообщение 6.10.2008, 8:28
Сообщение #162
Из: Сибирь
Ну если по Кольту, то ни чего уменьшать не надо, а ключи PC50W по паре поставить. Там же регулировка по среднему току, т.е. нужОн запас по ключам.
В оригинальном Kolt1300 стоят по два HGTG12N60A4 с Ic(110гр)=23A, а у IRG4PC50W - Ic(100гр)=27A.
Из Kolt.pdf я не понял какие golub ключи ставил, вроде по одному 50W, по-тому ничего удивительно, что они бахали.
Александр_М
сообщение 6.10.2008, 8:34
Сообщение #163
Пользователь №: 11768
Andrey_G У вас в сотке стоят pc50q по одному ?
На 50 килогерцах будут жить по одному или лучше по 2 поставить?
Andrey_G
сообщение 6.10.2008, 9:02
Сообщение #164
Из: Сибирь
По одному pc50w, и чувствуют себя вполне нормально, только у меня там снаббер мощьнее Бармалеевского...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.10.2008, 9:05
Александр_М
сообщение 6.10.2008, 9:14
Сообщение #165
Я номиналы поставил как на вашей схеме или есть ешо нюансы в снаберах?
Andrey_G
сообщение 6.10.2008, 9:32
Сообщение #166
Из: Сибирь
Да вроде нет, обычные RCD...
Я там ставил по два в параллель резистора 2Вт/100ом и по два BYV26C только потому, что не было под рукой подходящих одиночных.
tigroff
сообщение 6.10.2008, 9:36
Сообщение #167
Andrey_G Нету у меня пары... Либо по одному PC50U, либо PC50W. И у меньшить Кзап icon_smile.gif Пусть даже с потерей мощности. Тем более что много мощи и не надо.
golub
сообщение 6.10.2008, 10:01
Сообщение #168
Из: Харьков, пески
Цитата(Andrey_G @ 6.10.2008, 8:28) *
Ну если по Кольту, то ни чего уменьшать не надо, а ключи PC50W по паре поставить. Там же регулировка по среднему току, т.е. нужОн запас по ключам. ... вроде по одному 50W, по-тому ничего удивительно, что они бахали.
Не поспоришь. Но в ПДФе есть осцилла снятая с оригинальными номиналами в частотозадающей цепи, из которой явно просматривается Кзап=0,44. Дальше, намедни выкландывал Кольт 1000S, в котором аналогично 0,44. Посему с высоты горы угробленной аппаратуры, как кто-то заметил из здесь присутствующих, просматривается предрассуждение о Кзап=0,44 и для поциклового ограничения. Да флаг в руки, по винтакрылу на каждый ключ и каждый диод Кзап=0,48 и ждём пока рванёт. Первый кольт свой прланировал под ПД1 сразу, но так как ключи должны были приехать через некоторое время, а ждать было не в моготу, загорелось впихнуть невпихуемое вот и появились дубли, ну а дальше всё написано.
Да ту потерю и не увидите, больше упадёт на удлиннителе.
Хочется верить людям.
Сообщение отредактировал golub - 6.10.2008, 10:37
Andrey_G
сообщение 6.10.2008, 12:52
Сообщение #169
Из: Сибирь
Все сводится к тому чтоб обеспечить нормальную работу инвертора в выбранном диапазоне питающего напряжения. И если, ключи или другие элементы схемы выбраны правильно и находятся в нормальном режиме, че бы оно рвануло?
Хотя если Кзап.=0.48 (т.е. максимального отдаваемого контроллером), и есть ОС по току, то это значит, что она уже не работает, а это ни есть гут, т.к. ток мы уже не контролируем, а имеем то что имеем. Однако страшного в этом ничего не вижу…
golub людям надо верить, пока они не докажут, что такие же как все… icon_biggrin.gif
кабельщик
сообщение 6.10.2008, 13:19
Сообщение #170
Из: Краматорск
Я вот тоже не пойму... Ну даже если питающее напряжение опустилось ниже заданного нижнего предела... Ну и что из этого страшного? Ну не отдаст инвертор заданный ток, которого от него хотит задатчик. И все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 11:57
