98 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
saschai
сообщение 27.11.2008, 11:05
Сообщение #1451
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Цитата(Gooddi @ 27.11.2008, 0:22) *
Подправил
Заранее благодарен!
САНЕК
сообщение 27.11.2008, 18:23
Сообщение #1452
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот чё замутякал,жду кометариев Голуба по поводу текстолита.
Цитата(saschai @ 27.11.2008, 9:05) *
Подправил
Gooddi
ответил на все вопросы,на десерт не оставил ничего.
Набитую дежурку на плату,включаю через 1а мостик и лЯПпочку,в нагрузку вешаю лампы от авто,мощность от 5 до 110вт,в зависимости от дежурки,и в розетку.
И другая сторона медали.
На абордаж!
saschai
сообщение 27.11.2008, 18:24
Сообщение #1453
Из: SPb
В свое время, ну не было ничего, из фольгированного делали методом паяния швов. А как же, мет. корпус обязательное условие экранирования, или есть какой секрет?
Заранее благодарен!
grek
сообщение 27.11.2008, 18:35
Сообщение #1454
Из: москва
Пользователь №: 11557
UVM, Конденсаторы Х1,X2,Y1,Y2 являются суппрессорами и устанавливаются для подавления помех. К78-2, если верить справочным данным,не хуже wima и epcos.
САНЕК
Сообщение #1455
Из: Воронеж
А,кто говорил что нужно экранировать?
Нужно нормально всё развести и расположить.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 27.11.2008, 19:50
Сообщение #1456
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Транс на строчниках шипит на холостом ходу норма или нет? Если R-C цепочкой на УСшке выставить Кзап 0,46 то на всех режимах так будет или только на хол.ходу?
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 27.11.2008, 20:31
Сообщение #1457
Пользователь №: 10605
осцилограф есть в хозяйстве?
или только слух и нюх..
UVM
сообщение 27.11.2008, 23:46
Сообщение #1458
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
К78-2 емкостью 0,1 на 1000В размером больше спичечного коробка, на 1мкф так и не нашел, представляю его габариты. Завтра сниму кишки ИБП Аргус 48В на 1кВт там все ответственное на таких синих конденсаторах. Всеже что обозначают надписи на корпусе этих кондюков?
А ТТ правильно включен, при переполюсовке звенит очень здорово. Залей лаком транс, я "Пластиком" брызгал каждый слой и не дожидаяясь просыхания мотал следующий, когда прсохло обмотка намертвоо затвердела, все целиком покрою после полной отладки. Предъидущий аппарат так и сделал, еще и ноги ключей и всю обратную сторону силовой платы силиконом строительным залил, товарищ на стройке второй месяц в самых тяжелых условиях над аппаратом издевается и очень доволен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 2.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3261
RUN1
сообщение 28.11.2008, 8:29
Сообщение #1459
Пользователь №: 12571
Парни подскажите феррит транса на хх за 30 минут нагрклся градусов до 45-50 и виходная напруга поднялась с 65 до 70влольт это хреново? (при нагреве начинает насыщатся феррит?)
С уважением.
Д713
сообщение 28.11.2008, 9:07
Сообщение #1460
С уважением.
это нормально,если сделаете ограничение ХХ вообще будет замечательно.
RUN1
сообщение 28.11.2008, 11:45
Сообщение #1461
Спасибо Д713.
Вот некие мои художесва сверкальника так для общей коллекции, кстати вот этот ферритик вчера и гонял 24\8 [attachment=2302:DSC00350.JPG]
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 28.11.2008, 12:31
saschai
сообщение 28.11.2008, 15:27
Сообщение #1462
Из: SPb
Марти Браун, Источники питания расчет и консируировани, раздел, проектирование корпуса стр 261.
Экранирование полезно от внешних помех....
http://sderni.ru/14432
Сообщение отредактировал saschai - 28.11.2008, 16:08
Заранее благодарен!
RUS5610
сообщение 28.11.2008, 18:19
Сообщение #1463
Из: Оренбург
А как же имеется! Порылся в старых записях от Бармалея шуршавчик в трансе не стянутом допустимо. Я забаянил 8 строчников с зазором 0,1 на PD1. На 36 кГц 2 ампера ток по лысому а сейчас на 42 кГц 1,6А стало.Транс мотнул монтажным проводом остановился на 15 витках,индуктивность 1500мкг . По частоте дальше ползти опасаюсь т.к не знаю как PD1 будет грется и монстр на 8 (твс 90). С уважением.
Soldat_13
сообщение 28.11.2008, 18:45
Сообщение #1464
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 20.11.2008, 13:38) *
EPCOS x187 E70/33/32 - 118руб/шт
B66387GX187 Е65 - 101руб
IRGP50B60PD1 - 113руб
150ЕВU02 - 123руб
[URL=http://www.elitan.ru] почтой обычно идет неделю + неделю комплектуют заказ, +300руб стоимость пересылки и комлектации
Не нашел у них Е70.
Андрон IV
сообщение 28.11.2008, 20:50
Сообщение #1465
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(Soldat_13 @ 28.11.2008, 19:45) *
Не нашел у них Е70.
Набери в поиске E 70(с пробелом!) а не E70.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 28.11.2008, 21:31
Сообщение #1466
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(Soldat_13 @ 28.11.2008, 18:45) *
Не нашел у них Е70.
B66387GX187 Е65 - 113руб
150ЕВU02 - 123руб
в поисковике по сайту фирмы нужно вбивать именно так как указанно в этой выдержке, или например для поиска феррита марки N87 вбить "X187" без кавычек, Е70, счс на сайте поиск не находит, но это лучше уточнить в переписке с менеджером, т.к. у них например транзисторы IRGP50b60PD1 по цене 113 руб/за 1 шт на неделю выпали из прайса, а потом снова появились (партия одна и та же, т.к. на складе их около 6-7 000 шт) ... сегодня получил IRGP50В60PD1 по цене 86.20руб (100шт) и NCP1014 (10-ватный аналог ТОРика)
Гость_imc_*
сообщение 29.11.2008, 1:07
Сообщение #1467
[quote name='Ewgeniy_RZ6LYE' date='28.11.2008, 21:31' post='70520']
Не подскажиш как сними связаться , а то счёт оплатил,а пишут что ваша карзина пустая и нет никаких заказов.
maxx
сообщение 29.11.2008, 2:02
Сообщение #1468
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Тоже была такая закавыка, надо смотреть на ящике который написали при регистрации, в сообщении есть строка для просмотра состояния заказа.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 29.11.2008, 7:49
Сообщение #1469
Из: Taganrog
... Не подскажиш как сними связаться , а то счёт оплатил,а пишут что ваша карзина пустая и нет никаких заказов.
технология заказа проста: идем на сайт, ищем товар, добавляем в корзину, когда выбрали все нужное формируем заказ, при этом указываем свой адрес доставки способ доставки и свой мейл, на указанный почтовый ящик придет счет и квитанция на оплату и ссылка для отслеживания Вашего заказа, оплачиваем, (лучше фото оплаченной квитанции выслать эл.почтой в адрес фирмы) , обычно заказ собирают в течении недели после поступления оплаты, еще неделю посылка идет почтой из Ижевска в Таганрог
связь с фирмой:
Компания "Элитан" г.Ижевск
тел.(3412) 67-88-11 доб.120
факс(3412) 50-33-30
www.elitan.ru info@elitan.ru
менеджер Лучинкин Дмитрий dl@elitan.ru
golub
сообщение 29.11.2008, 10:26
Сообщение #1470
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А што тут комментить- красиво жить не запретишь.
Цитата(RUS5610 @ 26.11.2008, 19:17) *
Голуб пробовал с дроселем поиграть? что получилось насчет мягкости.
Нет. У меня сейчас командировки пошли, сезон однака. Придётся потрусить крымчан.
Цитата(Д713 @ 26.11.2008, 20:56) *
сняли вах с "бармалея" и ВДУЧ.
Уважаемый, а вот с этого места если можно, поподробней пожалста. Что-то мне самому помнится, хоть это и происходило году в 90-м, что ВДУЧ не так агрессивен как Бармалей. Может АН поможет вторую производную от тока применить в завале характеристики. Чёт мне навевает. что одним дросселем здесь не обойтись, быстро устанешь от длинной дуги.
Сообщение отредактировал golub - 29.11.2008, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 21:55
