![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Подскажите,как выложить несколько фоток в одном посту? Точно также как и одну, вставляешь ссылки в сообщение, желательно без пробелов между ними, а то они не в строчку лягут а в столбец выстоятся.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Какая оптика и буфер на чем у тебя?
Вот чего и добивался. 2н2- 6к24, 50 кгц, 0,44.Или так. Начал настраивать три силы с разными снаберами Пётр осциллы нужно фотать, а не прибор.
Сообщение отредактировал golub - 23.11.2008, 17:37 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Всем привет. На днях прочитал книжку выложенную Андреем Г (не всю, только то что про входые фильтры). Оказывается это совсем не последняя вещь в импульсном БП, и лучше сним чем без него. Вопрос такой - кто знает какой материал (номер или марка, допустим от epcosa) применяется в них?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Всем спасибо,все понял.
Если кому нужно,сегодня пришлось повторить дежурку на EI28 комповского АТшника(полу годичной давности),выложу моточные,плату,ну и весь процес,14.5в-2а. -------------------- На абордаж!
'golub'
2н2- 6к24, 50 кгц, 0,44. Или так. 0,44 на всех режимах ? Или 0,44 на хлостом ходу а 0,48 при сварке? -------------------- Греется-значит работает!
пока стабиллитрон(14В) не пробит, работает RC по 4-ой ноге. На ХХ стабиллитрон зажжён в базе, работает ОС с 6 ноги на 1-ю, 24к подбираем желаемое свечение.
Сообщение отредактировал golub - 24.11.2008, 8:57 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Кабельщик, попробовал сегодня вашу схемку поцикловки,
у меня она что-то очень шумная получилась, ну то что на слух слышно - феррит слабовато затянут, а на осциле-ниче не розобрать. Может это нормальная работа? (использовал СD4011, резистор ОС 82к, остальное как в схеме, да, и сгнал брал не сдоп. обмотки, а напрямую с вторички) какой макс. уровень напр. допуск. на 3 ноге? Сообщение отредактировал Wiew - 23.11.2008, 21:51 -------------------- На радио:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Wiew, не разобрать при ХХ или под нагрузкой?
При ХХ должна быть вполне разборчивая осцилла... По 3-й ноге допускается до +6вольт. Запаковал пять осцилл в архив.
Прикрепленные файлы
Пётр а чего не попробовать щёлкнуть спад выхода УСки а на втором луче спад на затворе, при 200 нанах развёртки? Или боишся управу с силой на ноль объединять?
АН Как с вами связаться, здесь или в личку, хотя какая личка, если вы всю дорогу гость? Есть несколько вопросов по ТИГу. Сообщение отредактировал golub - 24.11.2008, 9:26 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Гости ![]() |
Golub: Напиши мне на fktrcttd@yahoo.com, это мой второй ящик, его спамеры задолбятся закидывать
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Если кому нужно,сегодня пришлось повторить дежурку на EI28 комповского АТшника(полу годичной давности),выложу моточные,плату,ну и весь процес,14.5в-2а. О чем речь, был бы безмерно благодарен! Чужой опыт, при недостатке своего-великая вещь! Подскажите на холостом ходу, те без нагрузки, греется ТОПик, не критично, но не приятно, пока нет радиаторов долго не гонял, но градусов 40 за 5 мин. Как уменьшить нагрев или, что за него отвечает? Разводка с учетом требований даташита, основные токовые петли в разводке более менее учтены! Транс Ш7х7, пересчитан с учетом минимизации зазора из расчета 0,17мкГ на виток, общая индуктивность первичной обмотки, 1, 09 мГн( практическая совпадает с расчётной), намоточные данные 80-12-12, на выходе 14.1 В Сообщение отредактировал saschai - 24.11.2008, 16:06 -------------------- Заранее благодарен!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Доброго всем времени суток. Кто нибудь делал (считал ) транс на ETD-59 на 50кГц
У меня получилось 24 на 8 и сколико можно снять с этого девайса на PD1. В Ferrite Magnetic Design Tool 4.0 мощьность сердечника ETD-59(2924) получилась больше E-65 (2152) и E-70(2784) -------------------- С уважением Сергей
Всёж зависит от того сколько вы вобьёте в его окно, и как остудите. Если не ошибаюсь в форуме были цифры 120-140 А, только вот с каким ПВ. Хотя его можно укоротить, тогда по сечению выигрышь будет.
намоточные данные 80-12-12, на выходе 14.1 В Проверить работу снабберной цепочки в драйве ТОРа, в конце ОХ должна наблюдаться колебательность. И проверить не течёт ли выпрямительный диод, там не меньше 100 вольт обратки должен быть. Чють гретса должен если вместо 80 витков мотнуть 60, и то прокатывает без радиатора. Последнее не пользовать как рекомендации к действу, это так, частный случай.
Сообщение отредактировал golub - 24.11.2008, 17:15 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Проверить работу снабберной цепочки в драйве ТОРа, в конце ОХ должна наблюдаться колебательность. И проверить не течёт ли выпрямительный диод, там не меньше 100 вольт обратки должен быть. Чють гретса должен если вместо 80 витков мотнуть 60, и то прокатывает без радиатора. Последнее не пользовать как рекомендации к действу, это так, частный случай. Спасибо! убрал лампочку ![]() Вешаю, третий вентилятор, все три начинают деганно вращаться, у кого-то такое уже было, тока не помню, чем человек вылечил, осцилографа пока нет ![]() Сообщение отредактировал saschai - 24.11.2008, 17:40 -------------------- Заранее благодарен!
Да при перефазировке он не должен был запустится. А три вентиля и через лампу обязаны крутится, только не забыть после лампы по 300 вольтам кодёр керамику типа 0,1-0,68.
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 3:06 |
