![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Гости ![]() |
куда подключается цепь OC, которая "+90В".
Подключается, соответственно, к выходу с поджигалки, а именно к С5. Термостабильность нас не сильно интересовала. По моему замыслу эта ОС должна уменьшать Кзап при обрыве дуги и выходе схемы на режим ХХ.Что она и делает в реальности. Д713 эту схемку худо-бедно гонял в микрокапе, за тем исключением, что 3846 не нашлось в библиотеках. Никакого криминала не обнаружил. Теперича слово за экспертом. Маманя, у нас тут спор с Д713 вышел касательно зазора, как иммонентного свойства ТГР. Проще говоря, можно ли городить ТГР без зазора, при учёте того, что феррит не влетает в насыщение? ЗЫ Прошу прощения за столь фамильярное обращение, но называть эту милую женщину на аватаре гиратором язык не поворачивается. |
Алексей Николаевич, я так подозреваю, что gyrator имеет к ней такое же отношение, как saschai к постиранному коту, а Camelot - к этому зеленому, как его там зовут - забыл...
Д713 эту схемку худо-бедно гонял в микрокапе, за тем исключением, что 3846 не нашлось в библиотеках. Здрасьте ... Как раз для МС моделька есть . Я выпрашивал для SW, сказали - скоро не будет. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Здрасьте ... Как раз для МС моделька есть . Я выпрашивал для SW, сказали - скоро не будет. ну здрасьте,моделька есть,но корявая и вдобавок с паролем. Лично я никогда зазора не делал т.к. использую колечки. Однако, есть. ![]() ну шо я Вам,Алексей Николаевич говорил? зазором в прямоходах увеличивают размах индукции,шоб максимально использовать сердечник,не более. Сообщение отредактировал Д713 - 21.11.2008, 21:46 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
кабельщик
вообщето я на этого зелёного товарища очень похож, 120кг х 190см тока не зелёный и уши нормальные ![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гости ![]() |
Д713, Gyrator: Подчиняюсь вашей злой воле, но не покоряюсь
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Кто то делал ограничение заполнения на ХХ RC обвязкой,если не трудно,повторите ещё разок что получалось. Помнитца резюк в районе 2-3к,а кандюк около 8200п,и ограничение в районе 0.44.Правельно?Тока не посылайте сразу ........ Ну и? Никто не пробывал? -------------------- На абордаж!
Вопрос не конкретно поставлен. Интересует ограничение заполнения или ограничение выходного напряжения, а отграничение заполнения на ХХ автоматически получится при ограничении выходного напряжения допустим 60-80в. С уважением. Мож быть и не конкретно.Смотрим шит на 3845,там имеется таблица заполнения в зависимости от RC,естно в небольших пределах.Кто то пробывал на симуляторе,а потом в живую,получал ограничение заполнения,не помню в каких пределах(что то около 44%) -------------------- На абордаж!
Д713, выложу вам модельку с комментами (как правильно ее уложить в МС). Попробуйте, должно получиться...
Прикрепленные файлы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Три недели назад заказал феррит ETD59 для сотки. Наконец-то привезли. По-моему окно очень хорошее будет. И первичку и вторичку мотаю в один ряд! Как намотаю, поделюсь результатами.
http://sderni.ru/13976 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Колян с такого зверя как у тебя на фотке можно ампер 200 в легкую качать ![]() Сообщение отредактировал RUN1 - 22.11.2008, 11:04 |
Три недели назад заказал феррит ETD59 для сотки. Наконец-то привезли. Колян с такого зверя как у тебя на фотке можно ампер 200 в легкую качать ![]() Я решил, что для начала и 100 хватит ![]() ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Примерно так. Вот чего и добивался. petr0757 Мне то много и не надо.Если задумаю транс укоротить,лучше поставлю поцикловку Кабельщика. -------------------- На абордаж!
Цитата Д713, выложу вам модельку с комментами (как правильно ее уложить в МС). Попробуйте, должно получиться... кабельщик,моделька у меня есть,и примеры кое-какие с ее применением. все равно спасибо за участие! |
Подскажите,как выложить несколько фоток в одном посту?
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 4:49 |
