98 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 19.11.2008, 20:23
Сообщение #1281
Я чё-то не понял как в зазоре энергия запасается.
Чайник хоть и быстро вскипает, но лекции по электродинамике где-то протрахал. Зазор является концентратором электромагнитного поля потому, что согласно соотношениям непрерывности для компонент вектора В в магитной системе, их решения должны быть инвариантны по по длинне магнитопровода, поэтому условия сшивки решений на границе раздела феррит-воздух требуют того, чтобы поле в зазоре было в мю раз выше, чем в магнитопроводе.
saschai
сообщение 19.11.2008, 20:34
Сообщение #1282
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Цитата(maxx @ 19.11.2008, 20:20) *
Нет, EFD25, а что в 6 и 7-й можно под наш 7*7 расчитать icon_smile.gif . Вроде говорили "неполучается" с EFD25.
Легко, вносишь данные PIXIsdesigner и расчитываешь для любого феррита.
Сообщение отредактировал saschai - 19.11.2008, 20:34
Заранее благодарен!
maxx
сообщение 19.11.2008, 20:39
Сообщение #1283
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Ну так в чём проблема, оказывается всё уже есть.
Д713
сообщение 19.11.2008, 20:45
Сообщение #1284
Пользователь №: 10605
Можно поподробнее про снабберные ?
К78-2 (наши),или с маркировкой MKP (не наши),полипропиленовые.
Сообщение отредактировал Д713 - 19.11.2008, 21:01
Chaynik
сообщение 19.11.2008, 20:50
Сообщение #1285
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Ну, и? Что следует из того, магнитное поле в зазоре больше чем в магнитопроводе?
Д713
сообщение 19.11.2008, 20:52
Сообщение #1286
..поэтому условия сшивки решений..
Николаевич,шо это за "сшивка решений"?
можно попроще?я ж конспектирую..
Сообщение отредактировал Д713 - 19.11.2008, 20:55
Chaynik
сообщение 19.11.2008, 21:09
Сообщение #1287
Из: пгт Гвардейское
Это он туман напускает, препад хренов. У наших политиков научился видать icon_biggrin.gif А мы студенты мучаемся, пытаемся "въехать". icon_razz.gif
Сообщение отредактировал Chaynik - 19.11.2008, 21:15
saschai
сообщение 19.11.2008, 21:19
Сообщение #1288
Из: SPb
задаешь простой вопрос, получаешь....
2 Chavnik если я правильно понял, в нашем случае КПД тр-ра снизиться, но не критично, по этому, можно делать зазор распределкнный, черевато, увеличением нагрева тр-ра?
2 Ewgeniy_RZ6LYE исходя из приведенного соотношения 4 провода ПЭВ2 д 0,4,, на вторичку должно хватить при потребляемом токе порядка 1,6 А.
Сообщение отредактировал saschai - 19.11.2008, 21:23
Заранее благодарен!
Chaynik
сообщение 19.11.2008, 21:20
Сообщение #1289
Из: пгт Гвардейское
Да не обращай внимание, может зазор в центральном керне чем-то и лучше, но от распределённого зазора ещё никто не страдал.
Сообщение отредактировал Chaynik - 19.11.2008, 21:23
saschai
сообщение 19.11.2008, 21:28
Сообщение #1290
Из: SPb
Спасибо!
Заранее благодарен!
Коля
сообщение 19.11.2008, 21:42
Сообщение #1291
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Спасибо
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
сообщение 19.11.2008, 21:53
Сообщение #1292
2Д713: Жека, иди на фиг, ни разу не видел, чтобы ты за мной конспектировал, так что не лжи людям icon_biggrin.gif
Чайник: вот теперь я понял, что тупые буржуины совершенно зря запустили целую линейку ферритов с зазорами, вместо того, чтобы продавать прокладки под распределённый зазор. Помимо уменьшения КПД распределённый зазор ещё и помеху некислую даёт. Ну а в целом как-то будет работать, как и большинство любительских конструкций. aaa.gif
Д713
сообщение 19.11.2008, 22:19
Сообщение #1293
Алексей Николаевич,есть подозрение,что зазор в средней части делается для облегчения технологии последующей сборки,в ущерб потерям на вихревые токи в обмотках собственно вблизи самого зазора.
ну и подмеченный Вами плюс-незначительное поле рассеяния вблизи внешних стыков сердечника имеет место быть.
Сообщение отредактировал Д713 - 19.11.2008, 22:28
Chaynik
сообщение 19.11.2008, 23:46
Сообщение #1294
Из: пгт Гвардейское
Вот вы бы взяли и разъяснили как следывает а то "решения инвариантны".
Basill
сообщение 20.11.2008, 1:18
Сообщение #1295
Из: Киев
Пользователь №: 10129
См. например в 5-й части форума: ссылка
Andrey_G
сообщение 20.11.2008, 6:40
Сообщение #1296
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Народ, очень интересная, на мой взгляд, книга Источники питания. Расчет и конструирование
(Расчет источников разных топологий, расмотренны конструкции трансов, демпферные цепи и т.д.)
gyrator
сообщение 20.11.2008, 7:47
Сообщение #1297
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Введение зазора эквивалентно включению параллельно первичке линейного дросселька с индуктивностью в несколько раз меньшей, чем индуктивность первички без зазора. Вот и прикиньте, где будет накапливаться больше энергии если она пропорциональна квадрату тока через индуктивность. Прикидка покажет, что энергия магнитного поля зазора больше энергии в поле сердечника в квадрат отношения индуктивностей зазора и первички раз. Ежели, к примеру, индуктивность "зазорной" обмотки в три раза меньше индуктивности первички без зазора, то энергия в зазоре почти на порядок больше энергии в поле сердечника.
Поэтому выходные дроссели делают с зазором, который, при оптимальном его выборе, позволяет получить максимальную энергию дросселя при данном типе магнитопровода.
В магнитодиэлектриках, пресспермах и им подобных материалах с квазилинейной петлей перемагничивания и относительно невысокой проницаемостью, зазор равномерно "распределён" по сердечнику благодаря свойствам этих материалов.
Сообщение отредактировал gyrator - 20.11.2008, 7:48
сообщение 20.11.2008, 9:21
Сообщение #1298
По поводу поджигалки. Я пуш-пулов до этого не делал, если не считать одного преобразователя 12/30В. Этот у меня первый. Наверное нюансы есть, но я просто сделал так, как того рекомендовалось в стать по пуш-пулам на сайте ON Semiconductor. В частности сказано, что коэффициент заполнения не должен быть выше 0,36, индукцию в феррите определил пользуясь софтом от Эпкоса. Ну и защитил транзисторы варисторами на 750В от потенциального пробоя. ну и Д713 всё это грамотно развёл. а секретов там никаких mage.gif
САНЕК
сообщение 20.11.2008, 9:23
Сообщение #1299
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(RUS5610 @ 18.11.2008, 14:12) *
Санек почем береш Е65 у себя в Воронеже, случайно не в Базе Электроники?
Я в питере заказывал,брал один раз на эл базе,так там цены ломовые-Ш20х28 обошелся 350р комплект.
На абордаж!
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 20.11.2008, 10:38
Сообщение #1300
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
EPCOS x187 E70/33/32 - 118руб/шт
B66387GX187 Е65 - 101руб
IRGP50B60PD1 - 113руб
150ЕВU02 - 123руб
[URL=http://www.elitan.ru] почтой обычно идет неделю + неделю комплектуют заказ, +300руб стоимость пересылки и комлектации
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 13:55
